Auteur Sujet: Faisceau 1198 SP sur 1098S besoin d'aide pour DTC et ABS  (Lu 3288 fois)
joe
« le: 12 octobre 2015, 20H 45mn 11s »
Bonjour a tous!
J'ai une 1098S avec faisceau complet:
Ecu/boitier dtc et abs etrier frein et disques de 1198SP
Seulement DTC et ABS ne fonctionnent pas... Des Idee?
Re : Faisceau 1198 SP sur 1098S besoin d'aide pour DTC et ABS
« Réponse #1 le: 12 octobre 2015, 20H 57mn 07s »
l'ECU tu es certain de la provenance ou pas ?
(et tu le sais comment que ça ne fonctionne pas ?)
joe
« Réponse #2 le: 15 octobre 2015, 12H 34mn 34s »
le mec qui l'avait me l'a dit, il c'est jamais pencher sur le sujet.
apres je l'ai activer car il y était pas... apres comment tester? mis a part en roulant?
« Réponse #3 le: 15 octobre 2015, 13H 59mn 31s »
tu n'es donc pas sûr que c'est bien un ECU de 1198SP ?
(peut être vérifier que le fichier BIN interne à l'ECU correspond bien à un 1198SP)
par contre y'a un truc que je comprend pas, tu dis "je l'ai activer", alors ça fonctionne maintenant ?
joe
« Réponse #4 le: 15 octobre 2015, 17H 07mn 14s »
c'est un ecu de 1198S ca l'écrit au  tableau lors de la mise de contact. il est forcement décodée car c'est un bouton et non une clé.
après je suis allé dans les paramètre j'ai mis DTC "on" et après il y a hight, low, middle.
ce coup si le voyant DTC est visible sur le tableau de bord.
le mec sais plus si il l'avait activé ou pas. bref.
comment savoir si il fonctionne sans rouler du coup? car je vais pas risquer d'aller me boiter en slick dans le village pour voir si mon DTC fonctionne  :siffler: :D
« Réponse #5 le: 15 octobre 2015, 17H 21mn 33s »
j'aurai tendance à penser que si tout semble normale, sans message d'erreur, c'est que le DTC doit fonctionner  :D
mais j'avoue à part aller faire du stunt sur la place du village, je ne sais pas si y'a moyen de vérifier + simplement...
peut être avec JPDiag voir si pas de message d'erreur et/ou si y'a une indication sur "actif ou non" ?
(ça fait un peu opportuniste désolé, mais si tu as le matos pour télécharger le fichier BIN de l'ECU ça m'intéresse si tu peux STP  :D )
joe
« Réponse #6 le: 15 octobre 2015, 20H 43mn 20s »
Non je suis pas assé caler malheureusement :-(
joe
« Réponse #7 le: 15 octobre 2015, 20H 44mn 21s »
 :siffler:j'ai un voyant orange au tableau. C'est une error d'antene transpondeur
« Réponse #8 le: 15 octobre 2015, 21H 46mn 25s »
Si tu as le câblage pour te connecter c'est très simple a faire, je peux t'expliquer si tu veux  :wink:
Pour le voyant ca veut probablement dire que l'immo est désactivé dans l'ecu mais ça empêche pas la moto de démarrer malgré l'erreur détecté
joe
« Réponse #9 le: 16 octobre 2015, 07H 48mn 49s »
je suis en train de finir mon garage, qui était trop petit  :siffler:
alors j'ai agrandit et fait un nouvel atelier. la j'aurais mon PC portable et les logiciel car j'avais un peux chercher sur 999R.
mais quand je serais prêt, je te mettrais un MP c'est cool. :thumbsup:
en attendant si j'ai du temps courant sem prochaine j'airais faire un tour voire si les loupiote clignote et que l'injection coupote lol
Hors ligne giga
« Réponse #10 le: 23 octobre 2015, 22H 53mn 17s »
Hello
Je suis étonné par l'histoire du Low Medium High pour le DTC.
Sur les 1198S, quand on active le DTC, après on choisit le niveau: Level 1 à 8 (1 le + permissif, 8 le plus strict)
A ma connaissance, il n'y a pas eu d'ABS sur cette famille.
Pour que le DTC marche, il faut aussi des capteurs de vitesse de rotation des roues. Est ce que tu les as branchés?
Sur la SP il y a en + le shifter mais ca n'a pas l'air de changer des masses le circuit electrique.
SeeYA
GIGA
joe
« Réponse #11 le: 28 octobre 2015, 17H 08mn 09s »
alors je fais un chek up et photo des que je met la moto sur le pont sous peux  :wink:
