02 mars 2026, 03H 00mn 09s
Problème éléctrique 996
Sujet: Problème éléctrique 996 (Lu 1283 fois)
mich-29
16 novembre 2015, 20H 54mn 17s »
J'ai un problème avec mon 996, quand je met le contact, la pompe à essence ne s'enclenche pas et le compte tour ne fait pas aller retour.
Je voudrai savoir si le problème pouvais venir du neiman. Je n'ai pas réussi à trouver d'info là-dessus et le schéma électrique est pas très clair.
les relais sont ok à première vue.
monstermann.6.8
Re : Problème éléctrique 996
16 novembre 2015, 21H 08mn 27s »
salut
il ne se passe rien du tout lorsque tu met le contact , pas même un voyant allumés comme le point mort par exemple ?
t'es sûr que l'aiguille doit faire un aller/retour ?
si tu pouvait mettre le schéma que l'ont y voit mieux !
16 novembre 2015, 22H 58mn 24s »
batterie vidé ?
coupe contact qui déconne ?
qu'as tu vérifier déjà ?
17 novembre 2015, 05H 02mn 03s »
Déjà, la batterie a vérifier en premier lieu avant de lui mettre déjà les tripes a l'air!
mich-29
17 novembre 2015, 09H 05mn 34s »
La batterie est neuve, j'ai plus de 12 V.
Tout fonctionne correctement,lumière, clignotants démarreur
J'ai vérifier le bon fonctionnement de la pompe à essence en direct depuis la batterie et en l'allimentant en shuntant le relais de commande. J'ai réussi à la faire démarrer 10 seconde.
wakko
17 novembre 2015, 09H 08mn 01s »
Vérifie tes fusibles et relais ????
17 novembre 2015, 10H 50mn 52s »
oui de mémoire relai injection qui déclenche la pompe est sous la selle, il y en a 2 sous la selle je ne sais plus lequel est lequel, mais essayé d'intervertir les relais pour voir ce que ça fait
mich-29
17 novembre 2015, 12H 37mn 39s »
J'ai déjà fait ça, les relais sont bon, que je mette l'un ou l'autre pas de changement.
17 novembre 2015, 13H 04mn 21s »
vérifies si tu as le +12v qui arrive aux bornes de la bobine du relais de la pompe ? (vérifies sur les 2 pour etre sur de vérifier le "bon" )
17 novembre 2015, 15H 09mn 18s »
t'as regardé du coté sécurité béquille ? elle est peut être déjà schunté mais à vérifier ?
mich-29
17 novembre 2015, 19H 56mn 33s »
Déjà shunté,
Et pour ce qui est du +12 aux bornes de la bobine je pense que c'est bon car comme je l'ai mi plus haut, j'ai shunté le relais, inversé les relais avec celui qui est juste à coté et ils ne me semblent pas en défaut.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi je n'ai pas la commande de mise en marche de la pompe à essence quand je met le contact.
17 novembre 2015, 20H 31mn 30s »
je comprends pas comment tu as shunté : en tirant un + direct depuis la batterie ? ou en pontant juste le relais ?
Il faut controler si tu as bien le + 12v sur la bobine du relais ? puis tu remontes ptit à petit en suivant le circuit ( il te faut le schéma de ton 996 )
17 novembre 2015, 21H 37mn 18s »
ce que je voulais dire, c'est que si déjà schunté, vérifier que c'est toujours bien schunté (c'était peut être pas clair)
sinon oui remonter "la source" comme dit bmal
toutounet22
Re : Re : Problème éléctrique 996
18 novembre 2015, 15H 30mn 21s »
Citation de: bmal le 17 novembre 2015, 20H 31mn 30s
Et que lorsque le relais tire (si il tire), le 12 Volts est bien commuté vers le circuit alimentant la pompe à essence.
