Auteur Sujet: Passion n'est pas raison - mon 996  (Lu 36671 fois)
Re : Passion n'est pas raison - mon 996
« Réponse #90 le: 06 septembre 2016, 23H 45mn 36s »
1/10 elles sont toutes comme ça...
la face marquée: un petit ponçage sur marbre et c'est comme neuf...
le diamètre par contre c'est mort pour moi aussi...
y'a 2 modèles de pompe: avec clapet de surpression (comme toi) ou sans (il est dans le carter)...
voila, bonne recherche.
Hors ligne morphi
« Réponse #91 le: 12 septembre 2016, 20H 09mn 08s »
Ok le nouvelle pompe est en route, en espérant qu'elle soit en meilleur état.
J'ai passe commandes de vis, je remplace tout pas du neuf (zinc blanc).
Je prepare les pieces pour la peinture mais je galère pour enlever le joint qui est en bout de vilo cote carter d'embrayage, Je n'arrive pas a le retirer - c'est le fameux joint dont la mise en place fait polémique.
une petite photo valant mieux qu'un long discours:
Vous faites comment - je n'ai pas de prise et il vient petit bout par petit bout sauf qu'il semble avoir une armature extérieure en metal?
Monster 900ie 2000, ST4S 2001, Kymco AK550
Hors ligne DyDy McCOY
« Réponse #92 le: 12 septembre 2016, 20H 26mn 51s »
Pas le choix, faut tailler dans "l'armature" pour passer un tournevis plat derrière et le sortir. Le challenge étant de ne pas trop abimer le carter..
Hors ligne morphi
« Réponse #93 le: 12 septembre 2016, 21H 13mn 28s »
 :cry: c'est bien ce dont j'avais peur ... la galère
Hors ligne desmofr16
« Réponse #94 le: 12 septembre 2016, 21H 33mn 36s »
Et donc qu'il était monté à l'envers ... ? !!!
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne Bigben
« Réponse #95 le: 12 septembre 2016, 23H 05mn 34s »
il n'y aurait pas moyen de visser des vis à bois dans la gorge intérieure pour tirer dessus ?
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
Hors ligne morphi
« Réponse #96 le: 13 septembre 2016, 14H 39mn 09s »
Il est monté comme ca d'origine. Je pense pour créer une pression locale pour la sonde de pression d'huile. La moto à 62000km et le moteur est ok - donc comme ca c'est a priori ok. Je sais que neuf neuf la monte dans l'autre sens après je sais pas si il peut voir une différence.
Pour la vis à bois, je vous pas comment, il n'y a pas d'espace, je vais essayer de faire bouger la bague avec un petit burrin.
« Réponse #97 le: 13 septembre 2016, 19H 33mn 36s »
Je suis donc du même avis que neuf neuf;  :D
desmofr16
Hors ligne morphi
« Réponse #98 le: 13 septembre 2016, 23H 39mn 29s »
Faut demander a Luigí :D
Re : Re : Passion n'est pas raison - mon 996
« Réponse #99 le: 14 septembre 2016, 16H 22mn 36s »
un gros tournevis plat, tu pose un chiffon sur le carter pour ne pas le blesser. et tu fait levier  :cheers:
Hors ligne Bigben
« Réponse #100 le: 14 septembre 2016, 19H 26mn 59s »
Ce n'est pas possible de mettre 2 vis opposées pour tirer dessus?
Ma "préz"
« Réponse #101 le: 14 septembre 2016, 19H 36mn 35s »
Celui là aussi, monté à l'envers !!!
desmofr16
Hors ligne fanch
« Réponse #102 le: 14 septembre 2016, 22H 43mn 38s »
Même si tu rayes un peu la portée. La fuite ne peut pas être plus importante qu'avec un joint assemblé comme tu la trouvé
« Réponse #103 le: 14 septembre 2016, 22H 58mn 10s »
Les vis c'est pas possible, le spi est en butée à cet endroit.
Niveau sens de montage j'ai monté dans l'autre sens et j'en ai parlé avec Pierre Foucart, il m'a confirmé que lui aussi le montait dans l'autre sens et m'a montré un carter identique mais plus récent dans lequel c'était monté dans le bon sens d'origine.
Hors ligne morphi
« Réponse #104 le: 15 septembre 2016, 16H 15mn 21s »
A l'envers a l'endroit ... A quoi sert ce joint a Lèvre? Il est dans un carter humide non?
« Réponse #105 le: 15 septembre 2016, 16H 27mn 48s »
Etanchéité pour la mesure de la pression - capteur.
« Réponse #106 le: 15 septembre 2016, 16H 56mn 38s »
3 fois rien, juste là pour balancer l'huile dans le vilo et non pas dans le carter  :D
Hors ligne fanch
« Réponse #107 le: 15 septembre 2016, 22H 56mn 38s »
Ça c un détail ducati 748 :D
« Réponse #108 le: 16 septembre 2016, 13H 46mn 07s »
Surtout sur nos Desmoquattro  :siffler: :lol:
« Réponse #109 le: 16 septembre 2016, 21H 46mn 20s »
C'est vrai que la mesure est prise là, mais c'est aussi le départ du graissage vilo, jusqu'à la roue libre de l'autre côté et ce n'est pas rien !!!
desmofr16
« Réponse #110 le: 16 septembre 2016, 21H 51mn 00s »
Ah bah oui ça c'est "queque" chose à ne pas négliger :roll:
« Réponse #111 le: 16 septembre 2016, 22H 31mn 45s »
 :D et surtout bien lubrifier nos basculeurs en cochonium   :lol:
Hors ligne morphi
« Réponse #112 le: 17 septembre 2016, 23H 34mn 07s »
Ben il marche dans les deux sens alors ... Apres 17ans et 60000 borne, si c'etait pas bon on aurait su ... :sm19:
Dans la revue technique Haynes, il precise de le monter dans le sens actuel  :?
Je dois passer chez mon cons alors je vais demander aussi son avis ...  :D
« Réponse #113 le: 18 septembre 2016, 10H 58mn 58s »
Une lèvre de spy, elle ne travaille que dans un sens, même s'il y a un ressort qui l'assiste, c'est la pression qui doit la plaquer sur la queue de vilo; et la pression elle viens du carter droit, pas des carters centraux;
desmofr16
Hors ligne morphi
« Réponse #114 le: 18 septembre 2016, 21H 35mn 13s »
Ok, j'ai encore le temps de murir tout ca avant le remontage  :bowdown:.
Aujourd'hui un petit coup d'oeil a la rampe d'injection, je suis parti de ca
Mais avec l'essence ca va vite et je suis plutôt content du résultat, les injecteurs partent demain pour une revision/controle - je croise les doigts.
J'ai nettoyé pas mal d'autre pieces et j'ai un doute sur ma noix d'embrayage, elle a une sorte de bosse sur l'avant qui fait le tour, normal ?
Hors ligne dadidou
« Réponse #115 le: 19 septembre 2016, 11H 31mn 18s »
c'est normal, c'est du à l'impact des disques
elle est en bon état  :thumbsup:
Hors ligne fanch
« Réponse #116 le: 19 septembre 2016, 13H 09mn 49s »
       pour t'aider dans ta reflexion    :siffler:
« Modifié: 19 septembre 2016, 13H 15mn 27s par fanch »
Hors ligne morphi
« Réponse #117 le: 19 septembre 2016, 18H 55mn 35s »
La face non en cuvette .... oui bien sur  :lol:
Donc je dirais qu'est que la face oppose au lèvres ?  :roll:
Hors ligne morphi
« Réponse #118 le: 19 septembre 2016, 19H 00mn 13s »
Banco. Voila un extrait de la doc pour la 999, la c'est clair comme de l'eau de roche. la face oppose au ressort est en haut :-)
Et c'est pareil sur ma doc pour la multlstrada 1000
« Modifié: 19 septembre 2016, 19H 06mn 41s par morphi »
« Réponse #119 le: 19 septembre 2016, 19H 52mn 42s »
Voilà, là c'est bon;  :thumbsup:
desmofr16
