Auteur Sujet: Probleme de pompe a essence  (Lu 1672 fois)
Hors ligne DAUPHIN
  • Nouveau présenté
« le: 19 mars 2016, 20H 03mn 49s »
Voila,
ma moto arreté depuis un an apres m avoir grillé 2 relais d alim pompe ,je mis suis remis cette semaine ,en fait la panne coupable ,qui ma aussi grillé une pompe,a eté decelé!
certainement une micro coupure du fil de masse a l interieur du passe cable qui fait aussi office de jauge; du coup test le courant passe mais il manquait un peu de voltage pour faire tourner la pompe et avant d en arriver la les micro coupures engendrait par les vibrations mon valut les relais et une pompe.
donc si vous rencontrer un souci de ce type ,je vous invite a incriminer cette p... de jauge car les fils commecent a etre bien vieux sur nos SSIE et ce faiscean voisines le cylindre arriere.
Enfin j ai pu reentendre chanter mon twin avec plaisir juste avant les essais de Ianone
Hors ligne lafissure57
Re : Probleme de pompe a essence
« Réponse #1 le: 19 mars 2016, 20H 04mn 35s »
Complète ta prèz comme demandé, ça évitera que ton sujet soit verrouillé si tu veux avoir des réponses  :wink:
« Réponse #2 le: 19 mars 2016, 20H 40mn 31s »
 :D :D
nine T 2015
