Auteur Sujet: embrayage dur sur 800 ssie  (Lu 2875 fois)
Hors ligne mxpx
« le: 03 avril 2016, 11H 39mn 09s »
Bonjour à tous.
Je viens de faire 500 bornes sur une journée avec ma 800 ssie avec en plus pas mal de petites routes, je n'ai plus de poignet gauche. Sur les 50 dernières bornes, la douleur m’empêchait presque de débrayer.
Le liquide dans le bocal est tout noir, je vais déjà commencer par le purger. Que faut-il mettre comme dot dedans ?
Est-ce que vous voyer autre chose pour adoucir l'embrayage ?
Bonne journée ;)
Hors ligne Gaet
  • 996 S et 200 Elite 1963
Re : embrayage dur sur 800 ssie
« Réponse #1 le: 03 avril 2016, 11H 49mn 33s »
Salut!
Etonnant tout ça. D'autant plus, il me semble que sur les 800 il s agit d'un embrayage a bain d'huile...
Effectivement change ton dot (regarde sur le couvercle, il est indiqué le dot minimum a mettre, normalement c est du 4).
Ensuite vidange ton huile, verifie tes disques et ta cloche d embrayage!
Hors ligne mxpx
« Réponse #2 le: 03 avril 2016, 11H 50mn 17s »
Ouep, c'est bien un bain d'huile.
« Réponse #3 le: 03 avril 2016, 12H 15mn 20s »
Dot 4 ou dot 5.1.
Le liquide devient rapidement noir dans le bocal, de toute façon.
Mais c'est pas étonnant que tu aies le poignet gauche en vrac, l'embrayage des 800 SSie a toujours été dur. C'est plus tard que Ducati a installé l'embrayage APTC sur ses motos.
Je me rappelle de mes premières heures avec mon 800 Sie, entre le manque d'habitude de la position couchée et l'embrayage dur, j'ai cru que j'allais devoir revendre la moto !  :?
Pis bon, maintenant j'en suis à quasiment 170.000 kms avec ce modèle... Faut croire que je me suis habituée.  :D
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #4 le: 03 avril 2016, 12H 20mn 10s »
Ou que tu as attrapé des bras de bûcheron !....  :D
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #5 le: 03 avril 2016, 12H 39mn 08s »
Aussi.  :D
Hors ligne Pouet69
« Réponse #6 le: 03 avril 2016, 19H 38mn 23s »
170 000 km  8O 8O
  • Streetfighter S
« Réponse #7 le: 03 avril 2016, 19H 50mn 21s »
En 2 motos. La première achetée neuve a fini à près de 100.000 kms dans une voiture qui m'a coupé la route.
La 2e, achetée d'occase, en est à 115.000 (mais je viens de changer le moteur pour un autre d'occase, celui d'origine commençait à cogner salement en bas).
Hors ligne Pouet69
« Réponse #8 le: 03 avril 2016, 20H 40mn 20s »
Excellent je ne conaissais pas ton amour pour cette belle italienne  :D
Et à côté de ça tu l'as trompé avec quel autre objet?
  • Streetfighter S
« Réponse #9 le: 04 avril 2016, 11H 16mn 23s »
Bah je pique régulièrement le 996 de Sauval, parce qu'il faut le faire rouler (le 996, pas Sauval), c'est pour rendre service quoi. :D
Et puis de temps en temps je lui pique aussi le multiprout, quand je dois aller en ville avec des trucs à trimballer.
Sinon la seule vraie infidélité, c'est d'avoir acheté une 675 Dayto (mais j'avais toujours le 800 à côté) pour faire de la piste et un peu de route aussi pour changer. Je l'ai revendue au bout de 2 ans, 23.000 kms, besoin de sous d'une part et trop chiante sur route d'autre part (mais sur la piste... waouh !!!  :P )
En fait je me sens sur le SSie comme chez moi, comme si c'était un prolongement naturel de mon corps. Même si je m'amuse avec d'autres motos, chaque fois que je remonte dessus j'ai l'impression de le redécouvrir et de retomber amoureuse. 8)
« Réponse #10 le: 04 avril 2016, 15H 19mn 15s »
Une autre idée - même si je suis évidemment bien moins expérimentée que Lizou sur le sujet : vérifie l'alignement de la poignée d'embrayage par rapport à ton bras. Si par exemple la poignée est trop haute, ça casse le poignet et fatigue beaucoup plus.
« Réponse #11 le: 04 avril 2016, 17H 20mn 05s »
Oui, et le seul moyen de la faire pivoter un peu plus vers le bas c'est de limer la petite butée qui l'empêche de tourner. Mais c'est tout de suite plus confortable de se la régler dans le prolongement du bras. :thumbsup:
Hors ligne Pouet69
Re : Re : embrayage dur sur 800 ssie
« Réponse #12 le: 06 avril 2016, 08H 27mn 49s »
C'est rigide chez toi donc  :D ;)
  • Streetfighter S
« Réponse #13 le: 06 avril 2016, 09H 12mn 08s »
Chuis pas souple mais j'ai du caractère.  :D
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #14 le: 06 avril 2016, 09H 59mn 24s »
T'as un penchant pour les bi et les gros pistons qui coulissent alors.  :D
Hors ligne mxpx
« Réponse #15 le: 18 avril 2016, 22H 31mn 34s »
J'ai jeté un oeil en démontant le levier d'embrayage. On pas réglé autrement qu'en virant le teton de centrage ?
Ca m'embete de devoir le virer quand meme.
« Réponse #16 le: 19 avril 2016, 08H 44mn 52s »
Non on ne peut pas, moi j'avais dû le limer.
