Auteur Sujet: Panne électrique incompréhensible GT 1000  (Lu 3867 fois)
k94
« le: 11 avril 2016, 10H 53mn 51s »
Bonjour à tous,
Une panne électrique sur ma GT1000 que j’arrive pas à m’expliquer après changement ECU DP (montage de pots TERMIGNONI) et même avec ECU d’origine.
Action démarrage : Clé sur ON, check up moteur OK, EOBD s’allume puis s’éteint bien après  le check up. Donc le check up est bon je suppose.
Appui ensuite sur bouton démarrage et là rien, une baisse de tension et voyant EOBD s’allume.
Ce que j’ai fait :
-   Vérification bouton de démarrage OK
-   Changement de la batterie par une neuve : idem même symptôme.
-   Vérification du démarreur. Débranchement de celui et idem même symptôme. En parallèle j’ai testé ce démarreur avec une autre batterie, connexion en direct et pas bloqué il tourne bien.
-   Vérification du relais du démarreur : idem même symptôme.
Là franchement je ne vois pas. J’ai consulté le forum sur les pannes de problèmes électriques et je ne trouve pas le type de panne que je rencontre. Mais serait-ce quand même ce foutu immobilizer qui fait des siennes ? Ou un problème de masse ? A votre avis ?
Merci pour votre aide.
Re : Panne électrique incompréhensible GT 1000
« Réponse #1 le: 11 avril 2016, 12H 51mn 23s »
Vu que tu as "trifouillé" l’électrique pour au moins changer ton ECU, regarde plus loin sur la filasse si ça ne s'est pas déconnecté ailleurs, même si ça ne se voit pas: Regarde bien tes connecteurs un peu plus loin de l'ECU.
Une panne franche comme ça, suite a intervention, c'est en général une panne "con et simple"...
k94
« Réponse #2 le: 11 avril 2016, 13H 33mn 53s »
Merci pour ta réponse. C'est sûrement con et simple comme tu dis, je regarderai tous les connecteurs.
On peut évacuer donc un défaut de l'immobilizer ?
Hors ligne Nicklace
« Réponse #3 le: 14 avril 2016, 02H 59mn 00s »
Ton bouton de coupe circuit sur le commodo ne serait pas enclenché par hasard ?
Hors ligne dam3666
« Réponse #4 le: 14 avril 2016, 12H 47mn 35s »
je suis pas sur que le coupe circuit fasse clignoter le voyant EOBD
k94
« Réponse #5 le: 14 avril 2016, 16H 39mn 40s »
Non le bouton coupe circuit n'est pas enclenché.
Hors ligne dam3666
« Réponse #6 le: 14 avril 2016, 17H 47mn 42s »
il faudrait se concentrer sur la chute de tension, Tu peux vérifier avec un voltmètre au moment ou tu veux démarrer?
- débranches uniquement le démarreur voir si tu as une chute
si pas de chute débranches ton relais de démarreur.
Ok tu les as testé mais avec la batterie de la moto ou une batterie type voiture?
Bon courage
Hors ligne Regis
« Réponse #7 le: 20 avril 2016, 17H 23mn 25s »
Hello,
tu peux faire vérifier ton faisceau électrique (grosse gaine qui passe à gauche de la colonne de direction)
ça m'est arrivé, il y avait un fil à moitié coupé (vérifier avec un testeur ou par un pro, car il y a plus de 20 fils!!)
 8)
k94
« Réponse #8 le: 22 avril 2016, 22H 21mn 45s »
Vraiment merci pour les conseils. Je vais les appliquer et je vous tiens au courant.
Hors ligne indy
« Réponse #9 le: 23 avril 2016, 09H 22mn 01s »
Déja une vérife que rien n'entrave mécaniquement,je pense courroie.Aprés un essai à la poussette.
Hors ligne diver
Re : Re : Panne électrique incompréhensible GT 1000
« Réponse #10 le: 02 mai 2016, 10H 29mn 32s »
Hello,
 8)
Problème récurent sur ce modèle. ça m'est arrivé aussi...
Hors ligne Nicklace
« Réponse #11 le: 03 mai 2016, 23H 36mn 56s »
Peut-être un régulateur grillé, moi ça m'a fait pareil. je pensais la batterie bonne et en fait elle rechargé pas. Donc ça tient jusqu'au jour ou y a plus assez de jus. Et on pense ni à la batterie ni au régule puisque tout fonctionné jusque la.
k94
« Réponse #12 le: 05 mai 2016, 20H 48mn 15s »
C'est bien un problème de faisceaux électrique du côté de mon câble du - qui merde....
Capricieuse cette SC  et ma confiance en elle s'étiole. Vais je la garder ?
Merci a tous pour votre aide.
