Auteur Sujet: Courroies : le tensiomètre du pauvre et un galet (dans la mare) tendeur  (Lu 3964 fois)
Hors ligne olohoyo
Jour à tous !
D'abord, je voulais vous signaler que j'ai testé une application pour smartphone qui mesure la tension de courroie : on approche le micro, on fait vibrer la courroie comme une corde de guitare, et on attend que l'appli se cale sur une fréquence. Comparé à un matériel pro (tensiomètre Renault emprunté à un copain garagiste), c'est fiable à 2 ou 3Hz près. Donc on peut dire que ça marche. Le nom de l'appli ? Tension2go de (ou sous licence) Continental.
Maintenant j'ai une question : j'ai beau serrer comme un âne (bon pas trop nom plus, chuis pas idiot) le boulon de serrage de l'excentrique galet tendeur, je peux toujours ajuster de quelques Hz la tension en jouant sur l'excentrique. C'est grave ? Ça peut tourner tout seul un galet tendeur si c'est pas assez serré ? Quelque part, je me dis qu'une clef de 12 à intérêt à se lever de bonne heure pour bloquer un boulon de 24 (l'excentrique fait 24, oui), donc c'est peut être normal...
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Ton tendeur il est serré ? Il ne va pas tourner ? Ben c'est bon, cherches pas plus loin.  :wink:
Te prends pas la tête pour quelques Hz, c'est très sensible.
Et je recommande cette appli, on en a déjà parlé ici.  :thumbsup:
Hors ligne olohoyo
T'as raison, qu'est ce qui m'arrive à tergiverser comme une demoiselle devant des robes de mariées ? Tu serres à la veine bleue et pis c'est mare !  :D
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Hors ligne ducati91680
  • Monster S4 2001
Bonjour.
Tu as bien une rondelle sous l’écrou de serrage de l'excentrique?
Car il me semble que le goujon n'est pas entièrement fileté et si tu arrives au bout du filetage .....
C'est quoi comme bécane?
Tu règles ta tension avec la clé de 22 coudé, tu maintiens et tu serres "légèrement" (suffisamment pour que l'excentrique ne se dérégle pas).
Tu vérifies que tu as la bonne tension, tu tends plus ou moins avec la clé de 22 si ce n'est pas le cas.
Quand c'est OK, tu maintiens avec la clé de 22 et tu sers fortement l'écrou de serrage.
Si tu as un doute, utilise une clé dynamo.
C'est normal que tu arrives à rebouger l'excentrique même si c'est serrer avec le bras de levier de la clé.
Une fois que tu as serré correctement, tu ne touches plus.
Un roulement ça sert à rouler, la courroie en appui ne va pas le détendre si tu as serré l'écrou correctement :D
PS : attention réglage de l'excentrique dans le sens anti horaire (sinon t'es dans la merde) !!
Hors ligne olohoyo
Un avion, t'as pas idée !  :D
Un S4R. Oui, y'a une rondelle. Mais de toute façon, au prochaines courroies je change tout : galets et boulons. Celui derrière le cadre (cylindre vertical) en particulier est tellement mal placé qu'il commence à s'arrondir. Et ça, j'aime pas.
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Hors ligne olohoyo
Ah bon ? Faut pas que les crans de la courroie s'imbriquent bien les uns dans les autres entre les deux galets ? C'est donc ça les petits bouts de caoutchouc...
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
  • Monster S4 2001
Moi j'ai arrêté les avions,sa passe plus de temps au sol qu'en vol....
Très important le sens de réglage de l'excentrique!
 :D olivier tu te met a la mécanique c est bien ça  :cheers:
Hors ligne olohoyo
Ça fait un moment mon Rougeot ! Depuis que je me suis mis à Citroën en fait  :D
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
Hors ligne dam3666
Re : Courroies : le tensiomètre du pauvre et un galet (dans la mare) tendeur
« Réponse #10 le: 05 mars 2017, 11H 07mn 20s »
Salut je déterre un peu. Dans l'appli continentale il y a plusieurs choix concernant le type de courroie. On s'en fout? Le principale est la mesure d'axe à axe?
« Réponse #11 le: 05 mars 2017, 11H 19mn 59s »
Ne touche pas aux réglages, laisse comme ça !  :thumbsup:
Hors ligne dam3666
« Réponse #12 le: 05 mars 2017, 21H 35mn 14s »
ok merci  :thumbsup:
