Auteur Sujet: Reglage ECU  (Lu 1656 fois)
Hors ligne ziel
Reglage ECU
« le: 15 juin 2016, 23H 02mn 02s »
Bonsoir à tous ,
J'ai une petite question , peut on regler la richesse sur toute la plage regime moteur depuis l'ECU ?
Je possede un origine et un DP .
Faut il communiquer avec ou alors molette de reglage ?
Bref si quelqu'un passe par la ;)
Hors ligne Gaet
  • 996 S et 200 Elite 1963
Re : Reglage ECU
« Réponse #1 le: 17 juin 2016, 20H 17mn 13s »
Salut !
Je suis un peu novice, mais j'ai fait régler mon ssie récemment. Le mécano l'a passer à la valise, mais la meule etait trop pauvre donc il a d'abord réglé les vis de by pass. Mais je ne saurait te dire si ce réglage est fait via l'ecu ou pas... :/
Hors ligne ziel
Re : Reglage ECU
« Réponse #2 le: 18 juin 2016, 09H 04mn 16s »
Alors je vais te répondre et répondre au cas où une personne chercherai.
De ce que j ai pu comprendre on a un réglage standard avec les bypass pour le ralenti,  ensuite pour le iaw16m,  ils sont équipe d un potar d enrichissement pour régler bas et mis regime qui peut être fait aussi par logiciel,  enfin pour nous le iaw15m tout ce fait par logiciel.
Car ce que je cherche en faite,  c est de retirer le dump de ma 900 le modifier et réinjecter pour avoir un réglage optimal avec la config actuelle.
J ai trouvé comment faire,  j attend que le câble arrive,  je test et si ok je décrit la procédure ici.
Voila
