Auteur Sujet: Nouvelle supersport?  (Lu 139242 fois)
Re : Nouvelle supersport?
« Réponse #990 le: 23 août 2020, 18H 10mn 18s »
Ben j'allais te dire la même chose que Guillaume : revérifier tous les couples de serrage et pour celles le plus concernées frein filet faible ?
En ligne John88100
« Réponse #991 le: 23 août 2020, 20H 52mn 35s »
Bah avec celke de mon père qui a déjà fait 4 sorties piste cette année, ràs... Elles sont encore toutes là
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #992 le: 23 août 2020, 21H 03mn 52s »
Voilà pourquoi je posais la question ici. Quand je suis allé au DS racheter tout un sac de vis ils ont été étonnés.
Du coup je vérifie régulièrement et du frein filet faut que j'en rachète du bleu. J'en avais mis pour le psb et les échappements mais il a fallut que je mette du rouge au final.
La plaque est vissée mais j'ai jamais été embêté donc je laisse comme ça. :lol:
« Réponse #993 le: 24 août 2020, 06H 05mn 35s »
Et tu roules comment ? Plutôt calme et coulé ou tu secoues beaucoup ta moto ?
« Réponse #994 le: 24 août 2020, 07H 18mn 43s »
à ton avis ?  :D
« Réponse #995 le: 24 août 2020, 08H 00mn 21s »
Tout s’explique!!!  :D
Il te faut du fil à freiner, Matt!  :lol:
Hors ligne matt7tb4
« Réponse #996 le: 24 août 2020, 21H 00mn 39s »
C'est pas parce que je roule un peu fort que ça autorise les vis à se barrer.  :D
« Réponse #997 le: 25 août 2020, 09H 14mn 54s »
le contraire par contre est valable : "c'est pas parce-que tu roules comme un barré que tu n'as pas à freiner fort les vis"  :D
Hors ligne pirlouit32
  • Virage où es-tu?
Re : Re : Nouvelle supersport?
« Réponse #998 le: 09 septembre 2020, 16H 31mn 52s »
Bon question con mais j'en ai marre...
Il y en a ici (très peu je sais... :D) qu'on eu des soucis de perte de vis?
Moi sérieux ça commence à me les briser sévère: Cache courroies, garde boue avant, rivets de plaque, vis de clignotants, cache PSB, passage de roue, catalyseur, bas de carénage, enveloppes de silencieux...
C'est loin d'être ma première ducat' mais j'ai jamais connu autant avec les précédentes.  :?
J'ai failli perdre un cale pied arrière comme ça. Mais moi en général j'ai plutôt le problème inverse, des vis grippées hyper dures à enlever au point parfois de foirer la vis. Un collègue a le même problème sur une ducati "récente" et j'avais énormément galéré à retirer l'étrier de frein arrière sur mon ex (M796).
Hors ligne indy
« Réponse #999 le: 30 septembre 2020, 21H 59mn 44s »
Question,il y une prise sur la 939 qui permet la charge de la batterie, prise située sous la selle avec une connecteur ducati. Peut on on y coller un chargeur optimate?
Je pose la question car parfois il faut un chargeur dédié.
« Réponse #1000 le: 01 octobre 2020, 06H 08mn 47s »
Cette prise est spécifique au chargeur vendu par Ducati. Pour y mettre d’autres types de chargeurs (Optimate, etc.), il suffit d’ajouter un adaptateur de prise Ducati vers prise  SAE 2 pôles.
https://www.motoblouz.com/vente-adaptateur-tecmate-o-47-pour-ducati-68788.html?cpkey=oCe_e7bVPVbGrERs3ABw8Tgw-DVbXiuBn8NUJXW8BEworhb3FhSSrh1OJqSvurN2&gclid=EAIaIQobChMIk_ClnsKS7AIVuyB7Ch1h8Qn5EAQYASABEgJ8LfD_BwE
Hors ligne indy
« Réponse #1001 le: 01 octobre 2020, 21H 51mn 49s »
Nickel, c'est que je dois récupérer demain 8), merci quand même pour le lien :wink:.
« Réponse #1002 le: 01 octobre 2020, 22H 03mn 53s »
Hors ligne indy
« Réponse #1003 le: 08 octobre 2020, 20H 24mn 14s »
Je cherche un support tel pour le 939 mais je ne vois rien de probant, donc si vous avez des trucs sympa, je suis preneur.J'ai même une question, la prise usb sous la selle, elle est alimentée en permanence?
Hors ligne indy
« Réponse #1004 le: 11 octobre 2020, 19H 11mn 44s »
Sinon, déjà en commande une rallonge pour se repiquer sur la prise usb sous la selle.En attente un berceau tel commandé chez ramount et un support chez nos amis chinois.
La rallonge
https://www.amazon.fr/gp/product/B078M714RG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Hors ligne indy
« Réponse #1005 le: 17 octobre 2020, 10H 18mn 12s »
Bon et bien je viens de recevoir le support de tel, il s'adapte parfaitement à l'entraxe des vis du cache plastique pour le neiman.
https://cutt.ly/4ghd30T
Plus un berceau tel sur ramount
https://www.ram-mount.fr/ram-hol-pd4u.html
La boule n'est pas fourni sur ce modèle!!!
Je ferai une photo dès que j'aurai fini l'installation.
  • Virage où es-tu?
« Réponse #1006 le: 12 novembre 2020, 11H 02mn 33s »
Salut
La photo de ton installation finale m'intéressera. J'ai une installation similaire (rallonge USB connectée au port USB sous la selle). Garde à l'esprit que selon le manuel, cette prise ne doit pas être branchée en cas de pluie. Si tu respectes ça, c'est assez contraignant, surtout si tu es en voyage et que tu as des bagages fixés sur la selle. Le soir, il faut penser à débrancher et à étanchéifier l'autre côté de la rallonge. Si c'était à refaire je brancherai directement à la batterie une prise USB avec un capuchon qui couvre la prise contre l'humidité quand elle n'est pas branchée. Et si en plus ton smartphone n'est pas waterproof comme le mien c'est la galère puisqu'il chauffe trop en été dans un support de type fermé comme le GIVI.
Hors ligne indy
« Réponse #1007 le: 12 novembre 2020, 13H 44mn 59s »
Perso, il faut juste faire l'étanchéité au raccordement de la prise usb,chose que je ferai avec une grosse gaine thermo rectractable. le modèle de prise usb dont j'ai mis le lien est étanche.
Hors ligne indy
« Réponse #1008 le: 19 novembre 2020, 18H 59mn 16s »
Yo ,t'inquiète, je mettrai des photos avant que tu ais vendu la moto ( enfin j'espère :D), il faut juste que je trouve le temps de tout finir :wink:.
Hors ligne indy
« Réponse #1009 le: 01 décembre 2020, 18H 28mn 42s »
c'est pas de moi mais c'est le même support
En ligne John88100
« Réponse #1010 le: 01 décembre 2020, 20H 56mn 55s »
J'ai fabriqué un support identique aussi pour celle de mon père mais pour une autre utilisation  :D
Ça tient le Starlane  :D
« Modifié: 01 décembre 2020, 21H 00mn 34s par John88100 »
Hors ligne indy
« Réponse #1011 le: 30 janvier 2021, 19H 01mn 35s »
J'ai couper plusieurs pièces qui viennent se fixer sur les deux vis, pièce permettant de fixer l'alimentation du câble usb. Je donne celle que j'ai coupé en plus.
Hors ligne Chris_57
« Réponse #1012 le: 16 avril 2021, 10H 30mn 08s »
(re) salut à tous,
Toujours aussi satisfait de ma Supersport  :dribble: ... mais (prck ya toujours un mais) j'ai la ligne Akra dessus ... et clairement je trouve que sans catalyseur le manque de sabot moteur gâche tout le bas de la ligne  :cry:
J'ai commencé à prospecter et je ne trouve que des modèles en carbone entre 5/600 €, aucun modèle "classique" c'est à dire peint couleur carrosserie ou même noir mat par exemple (ma supersport et couleur gris mat), j'ai contacté un DS et rien à priori côté catalogue constructeur (DP) ou même Akra  :(
Vous auriez des idées/ bons plans à ce sujet?
Supersport 939
Hors ligne indy
« Réponse #1013 le: 16 avril 2021, 10H 55mn 26s »
C'est pas le genre de truc qui me choque, mais j'ai le termi.
« Réponse #1014 le: 16 avril 2021, 12H 54mn 45s »
Carbone + peinture...
Hors ligne stefccc
« Réponse #1015 le: 16 avril 2021, 13H 12mn 08s »
1000 euros  :D
Hors ligne Chris_57
« Réponse #1016 le: 16 avril 2021, 14H 03mn 37s »
Supersport 939
« Réponse #1017 le: 16 avril 2021, 14H 38mn 22s »
« Réponse #1018 le: 16 avril 2021, 18H 27mn 37s »
J'suis un peu dépassé des fois: Ça veut dire quoi "prck"?
Hors ligne Chris_57
« Réponse #1019 le: 16 avril 2021, 18H 35mn 19s »
Parceque (désolé  :oops:)
Supersport 939
