Auteur Sujet: Références des pièces compatibles Ducati  (Lu 49991 fois)
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : Références des pièces compatibles Ducati
« Réponse #60 le: 13 janvier 2020, 18H 33mn 47s »
Ce sont uniquement les "spare parts list", non :wink: ?
« Réponse #61 le: 13 janvier 2020, 18H 44mn 27s »
Oui mais tout le monde ne sait pas qu'un levier d'embrayage ou un carter d'embrayage sont communs à plusieurs modèles :thumbsup:
Par exemple, un carter d'embrayage gris pour ducati sport classic GT : https://www.pieces-ducati.com/ducati-moto/affectation_pieces_detachees/24320285AC
Celui ci c'est le même en noir :
https://www.pieces-ducati.com/ducati-moto/affectation_pieces_detachees/24320285AD
« Modifié: 13 janvier 2020, 18H 46mn 09s par flopy »
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #62 le: 13 janvier 2020, 21H 37mn 28s »
Ok je vois !
En ligne !Ben!
« Réponse #63 le: 04 février 2020, 18H 09mn 26s »
Oscaro vends des injecteurs pour 848 / 1098 / STREETFIGHTER semblables aux iwp189 pour 110 euros pièces. Soit bien moins cher que sur des sites spécialisés ducati.
Quelques posts en parlent sur le forum. Je pense que ça pourrait être bon a garder dans un coin. :cheers:
Hors ligne CriCri-d-amour
  • Ducati Monster S2R 800 - BMW R Nine T Scrambler
« Réponse #64 le: 15 février 2020, 18H 53mn 14s »
Salut à tous!
La tête de mon Thermistor / capteur de température d'huile sur compteur a cassée lors de la vidange avant contrôle crépine (réf Ducati : 55210452A). coût de la pièce Ducati 51,55 €.
En cherchant sur internet j'ai trouvé une pièce parfaitement adaptée pour Volkswagen :
Sonde HELLA - 6PT 009 309-441 : 8.29 € avec le joint alu d'étanchéité sur Oscaro.
Lien : https://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-hella-6pt-009-309-441-4057704-3944-p
Je viens de l'installer et elle s'est parfaitement installé et m'indique la température d'huile au compteur. La cosse me semble avoir attrapé le capteur de la sonde qu'avec l'une des deux "griffes" mais transmet bien l'info au compteur.
Au passage il est possible de la changer sans re-vidanger, faudra laissé couler l'huile un petit moment avant de visser la nouvelle sonde puis de faire l’appoint en huile.
Hors ligne nono60
« Réponse #65 le: 16 février 2020, 10H 47mn 27s »
Maintenant il te faut vérifier la resistance de la sonde à 0°,20°,80°,100° et comparer avec la courbe de resistance DUCATI.
sinon tu auras certes une sonde de temperature moins chère mais complètement fausse. de plus la sonde Hella est une sonde de temperature eau et s'arrête à 125° alors que tu as d'origine une sonde de temperature huile et normalement elle s'arrête à 150°
« Réponse #66 le: 16 février 2020, 11H 47mn 51s »
Pour la résistance j'avais pas pensé à ça et je s'aurais pas faire la vérif. Je me contenterais de vérifier que j'atteint les 50° aux lieux habituels sur montre trajet casa-boulot et puis je fais toujours une pause avant d'atteindre les 110° quand c'est pas l'autonomie du réservoir qui me l'impose ^^.
« Réponse #67 le: 21 février 2020, 22H 57mn 18s »
Petit retour sur la sonde HELLA.
Elle fonctionne mais d'après mon expérience elle indique 30 à 35 °C au dessus de la réalité. Je m'en contenterais pour l'économie de 42€ mais faut le savoir avant de commander la pièce.
En ligne !Ben!
« Réponse #68 le: 26 février 2020, 10H 42mn 43s »
Pas moyen de moduler la chose avec une résistance ou autre?
« Réponse #69 le: 26 février 2020, 20H 55mn 32s »
Peut être mais faudrait l'installer entre la sonde et le compteur. Je vais pas m'aventurer dans cette modif, ça me suffit pour avoir une idée de dans quand le moteur atteint le 50° (vers les 80° affiché avec cette sonde). La mémère à 85 000 km faut que je respect la température moteur pour espérer en faire encore 85 000 km  :D .
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #70 le: 01 octobre 2020, 17H 54mn 55s »
J'ai ajouté les références pour les relais des Mostros 600 et 750 :wink: (à vérifier mais il me semble que c'est identique pour 900, SS carbus, 748, 916, ...)
Hors ligne ciccou
  • 900SS 91- ST2 2002
« Réponse #71 le: 03 mars 2021, 20H 51mn 59s »
Salut
suite a panne d'alumage et d'injection causé par la mort du capteur PMH , pour ST2 :
capteur PMH : BOSCH 0261210124
prix 60.56E TTC ! (50.47HT)
TWIN-TWIN de Bologne ...
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #72 le: 08 mars 2021, 13H 02mn 57s »
C'est donc visiblement le même que sur plusieurs autres modèles :wink: J'ai mis à jour la liste en page 1 :thumbsup:
Hors ligne SVS82
« Réponse #73 le: 06 avril 2021, 18H 27mn 36s »
Bonjour les pros !
Savez-vous s’il existe une correspondance chez d’autres constructeurs pour la platine qui vient bloquer le pignon de sortie de boîte réf 82610111A (item 13) ?
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #74 le: 08 avril 2021, 22H 39mn 22s »
Alors là... Ça ne se vend plus chez Ducati ?
Hors ligne SVS82
« Réponse #75 le: 08 avril 2021, 22H 47mn 50s »
Si mais avec leurs restrictions de 30km pour faire des courses, j’ai aucun concess Ducati dans le coin (j’ai KTM, Honda ou du Dafy)… Ou alors sur commande, à faire livrer… 10€ de port pour 6€ de pièce ça me pète les rouleaux  :D
J’aurai pas le choix (dans la date) que de la commander, j’attends d’avoir d’autres trucs à commander pour grouper.
J’ai changé le kit chaîne et cette pièce était complètement bouffée et du coup beaucoup de jeu axial du pignon
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #76 le: 08 avril 2021, 22H 51mn 37s »
Ha oui d'accord j'avais pas pensé à ça :?
Je viens sur Toulouse de temps en temps pour le boulot mais dans ce cas là je ne sais pas dans quel périmètre j'ai le droit de me déplacer autour du bureau...
Hors ligne ciccou
« Réponse #77 le: 08 avril 2021, 23H 23mn 20s »
j'ai déposé la fourche du SS chez ducat , impossible de trouver les "bonnes" pièces chez les "autres" , en faisant plus de 30km (environ 45) car aucun ducat plus proche , j’espère pouvoir faire comprendre a un agent verbalisateur que dans certains cas les 30km sont trop juste pour pouvoir les appliquer , des conss Ducat il n'y a en pas forcement dans un rayon de 30km de tous les possesseurs de limace rouge  ...
bon et puis j'en ai profité pour jeter un œil a la nouvelle SuperSport ... c'est pas dit que je ne craque pas  :sm36:
« Réponse #78 le: 09 avril 2021, 10H 26mn 42s »
Regardez bien l'attestation a remplir pour se déplacer au-delà des 10 bornes: C'est clairement marqué, "Achats, établissements culturels ou lieux de culte (au sein de mon département*)"
Donc on peut se déplacer partout dans notre département.
La petite "*":
* Pour les personnes résidant aux frontières d’un département,
une tolérance de 30 kilomètres au-delà du département est acceptée.
La règle des 30Km ne s'applique que lorsqu'on est a la limite d'un autre département, on peut y aller dans une limite de 30Km de l’entrée dans le nouveau département.
« Modifié: 09 avril 2021, 10H 28mn 14s par S4RS64 »
Hors ligne SVS82
« Réponse #79 le: 09 avril 2021, 10H 42mn 22s »
Bah oui justement... Je suis sur Montauban (82), pas de concess Ducati et le plus proche c'est Ducati Toulouse (31) à 40km de la frontière entre 31 et 82
On s'écarte un peu du sujet  :D
« Réponse #80 le: 09 avril 2021, 11H 58mn 43s »
Oui, c'est hors sujet mais il faut quand même savoir que nous ne sommes pas si "coincés" que ça.  :thumbsup:
Donc tu peux aller a Toulouse car la limite du département  par la route est Saint Rustice, et 30km couvrent Toulouse:
Hors ligne Ptite Ducat
    • PtiteDucat_les photos
« Réponse #81 le: 28 avril 2022, 14H 26mn 08s »
J'ai cramé un relais sur l'hypermot et visiblement c'est le même sur toutes les ducati modernes, enfin à injection
la référence chez ducati 54140101A, savez-vous si on peut trouver ça ailleurs que chez Ducati?
C'est pas pour le prix de la pièce 7,68€ mais la dispo chez le concess
je viens de découvrir qu'il y en a 2 sur l'hypermot et 6 sur la multi  8O et 0 sur le monster  :lol: :lol:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #82 le: 28 avril 2022, 17H 29mn 41s »
Pire que les semi conducteurs :D
C'est quoi la marque du relais ? Pour ce qui est Bosch, Siemens, ... j'en ai déjà trouvé, plus ou moins facilement, chez Auto Distribution, sur Oscaro, en garage auto, etc... :wink:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=66319.msg2176504#msg2176504
Edit : est ce que c'est ça : https://www.oscaro.com/relais-bosch-0-332-017-300-1390819-3488-p ?
Il est pas dispo mais ça donne pas mal de références qu'on peut trouver chez des vendeurs de pièces auto :wink:
« Modifié: 28 avril 2022, 17H 42mn 42s par Le Serbe »
« Réponse #83 le: 29 avril 2022, 05H 05mn 46s »
Non c'est pas celui là, il faut un 5 broches
Sur le mien il n'y a plus rien d'écrit  :lol: :lol:
Tant pis je vais prendre mon mal en patience et le commander chez ducati  :wink:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #84 le: 29 avril 2022, 11H 20mn 50s »
Tu es sûre de la ref 54140101A ? Quand je cherche ça ne donne que des résultats en quatre broches :?
« Réponse #85 le: 29 avril 2022, 18H 16mn 38s »
Finalement chez ducati ils m'ont donné un 4 broches et ça fonctionne
« Réponse #86 le: 29 avril 2022, 18H 24mn 55s »
 :lol: :lol:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #87 le: 29 avril 2022, 19H 58mn 07s »
Et t'as la référence :lol: ?
« Réponse #88 le: 29 avril 2022, 20H 26mn 27s »
Vi j'ai fait une photo floue.... Mais là c'est l'apéro je la mettrai pkus tard  :D
Re : Re : Références des pièces compatibles Ducati
« Réponse #89 le: 30 avril 2022, 00H 47mn 26s »
Ok pour pkus ...  :D :lol: :lol:
