Auteur Sujet: réparer une fourche ohlins de 999s  (Lu 4815 fois)
Hors ligne stef998
    • page FB
« le: 17 décembre 2016, 20H 42mn 46s »
salut la planète!
bon, j'ai eu le diagnostique de quelques pièces:
Mes 2 jantes forgées qui ont été tordues sont réparables. le pro m'assure qu'il n y aura aucun souci.
pour ma fourche, j'ai 2 fourreaux nickel, 1 tube de fourche un tout petit peu tordu et réparable,
par contre, j'ai un tube de fourche bien tordu qu'il faut que je change.
déja, 1ere question:  est ce que quelqu un aurait un manuel ou une procedure pour démonter la fourche. c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait et je voudrais juste avoir les trucs et astuces pour pas m'embeter.
de +, comme j'ai un tube bien tordu, je me demande si il va pas falloir que je le coupe pour démonter la fourche. un avis?
et si quelqu'un a un plan sur un tube de fourche, je suis preneur :thumbsup:
enfin, j'ai pas encore contrôlé le cadre mais je pense que je vais le faire moi même dans un premier temps.
j'ai une machine de contrôle tridi à disposition donc je me dis que je vais déjà vérifier la symétrie du cadre et si je trouve un écart manifeste, je m'adresserais à mon pro pour le contrôler et le redresser.
qu'en pensez vous?? :wink:
www.facebook.com/ProtoEnPiste
Re : réparer une fourche ohlins de 999s
« Réponse #1 le: 17 décembre 2016, 21H 21mn 52s »
« Modifié: 18 décembre 2016, 09H 35mn 02s par rougeot44 »
« Réponse #2 le: 18 décembre 2016, 12H 05mn 38s »
Vue la tronche du tube, même si le fourreau n'a rien, la cartouche a dû morfler aussi à l'intérieur...
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #3 le: 18 décembre 2016, 12H 16mn 42s »
c est sur que ça doit pas être joli à l intérieur.!
le premier problème va être de démonter!  c est pas gagné  :?
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #4 le: 18 décembre 2016, 13H 04mn 38s »
Pour ton cadre j en avais cause avec Manu, appelle le il te donnera une méthode simple.
Hyperstrada 821
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #5 le: 18 décembre 2016, 16H 38mn 19s »
merci  :thumbsup: je lui passerai un coup de fil!
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #6 le: 18 décembre 2016, 21H 04mn 30s »
« Réponse #7 le: 18 décembre 2016, 21H 08mn 40s »
en récupérant le pied de fourche peut être   :?
a savoir si c est la même série d ohlins
Hors ligne spiderman
« Réponse #8 le: 19 décembre 2016, 08H 10mn 49s »
Il me semble que ce ne sont pas les mêmes pieds .
Steph a des radiaux vissables par le dessus et sur coincoin par le côté...d'après les photos..
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #9 le: 19 décembre 2016, 08H 17mn 54s »
il faudrait que je trouve la liste des pièces détachées pour savoir si c'est interchangeable ou pas.
déja, au niveau des pieds, la vis de réglage de la compression n'est pas au même endroit
Hors ligne stefccc
« Réponse #10 le: 19 décembre 2016, 08H 24mn 28s »
Et un coup de fil chez PFP ?
Re : Re : réparer une fourche ohlins de 999s
« Réponse #11 le: 19 décembre 2016, 13H 06mn 47s »
oui spid, mais c est démontable le pied de fourche; il me semble qu'il se sort a la presse :roll:
« Réponse #12 le: 19 décembre 2016, 14H 26mn 58s »
je sais bien ,mais pas sûr que ce soit tout plug and play .. :wink:
Hors ligne nycolas
« Réponse #13 le: 19 décembre 2016, 20H 25mn 26s »
Tu es de la région de Toulouse non? Il y a un pro qui pourra bien t'aider sur Toulouse.
Vends diverses pièces de 1000 ssie carénages complet gris Senna, réservoir, pots ,Devil carbone hauts, cadre ...etc demandez en MP.
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #14 le: 19 décembre 2016, 23H 05mn 00s »
qui?
Hors ligne nycolas
« Réponse #15 le: 20 décembre 2016, 23H 28mn 43s »
Thomas Hard Bike racing si ca t'intéresse je te donne son num en mp.
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #16 le: 21 décembre 2016, 10H 03mn 19s »
pkoi pas !  :cheers:
« Réponse #17 le: 21 décembre 2016, 10H 23mn 00s »
regarde peut être sur ebay-motor . il y aura peut être de quoi ...
http://www.ebay.com/motors
Hors ligne Bigben
Re : Re : Re : réparer une fourche ohlins de 999s
« Réponse #18 le: 22 décembre 2016, 22H 16mn 03s »
Surtout pas. Les pieds de fourche sont vissés sur les tubes et freinés à la Loctite. Donc, une fois le tube sorti du fourreau, tu pinces le pied dans un étau muni de mors souples, tu chauffes le pied (au décapeur thermique ou à la lampe à souder (mollo/mollo)) pour ramollir la Loctite et desserres le tube avec une clé à sangle.
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
« Réponse #19 le: 10 janvier 2017, 14H 50mn 27s »
me semblait bien , que c'était vissé !!
