Auteur Sujet: Enfin !  (Lu 7387 fois)
Hors ligne Pandi
  • Ducati 900 ssie 1999
Re : Enfin !
« Réponse #30 le: 17 avril 2017, 22H 20mn 03s »
Bonsoir à tous,
J'ai une question qui pourra sembler basique mais qui est une vraie interrogation pour moi : comment faire quand on est seul pour positionner une ssie avec béquille automatique sur une béquille d'atelier sans risquer de faire tomber la moto ? Y a-t-il une technique particulière ?
Hors ligne matt7tb4
Re : Enfin !
« Réponse #31 le: 19 avril 2017, 00H 34mn 48s »
Elle s'attrape avec des diablolos ou sur le bras oscillant?
Tu mets une cale sous la béquille pour rendre la moto un peu plus droite et la tu enfile la béquille d'atelier en remontant doucement. Aide toi de la poignée passager, ça passe tout seul.
Par contre je ne me souviens pas de la béquille automatique sur la 900?
Hors ligne Pandi
Re : Enfin !
« Réponse #32 le: 19 avril 2017, 13H 26mn 53s »
Merci pour les conseils !  :wink:
Elle s'attrape sur le bras oscillant. Pour la béquille automatique, les premiers millésimes de la ssie ont malheureusement été équipés de ce dispositif qui sert surtout à foutre la moto par terre à un moment ou à un autre.
Hors ligne Pandi
Re : Enfin !
« Réponse #33 le: 25 août 2017, 13H 27mn 40s »
A l'occasion du changement de mon train de pneus et du kit chaîne j'en ai profité pour monter un PSB de 14. Je n'avais jamais fait cette modification auparavant et c'est que du bonheur !
En pneus j'ai mis du Pirelli Diablo Rosso II, bien meilleurs à mon goût que les Michelin Pilot Road 3 qui étaient sur la moto lorsque je l'ai achetée. Je retrouve les sensations que j'avais avec mes Ducati précédentes !
Hors ligne Pouet69
Re : Enfin !
« Réponse #34 le: 25 août 2017, 15H 14mn 24s »
J'avais également des Pilot Road 3 sur ma SSie.
Je trouvais que ce pneu bridait la partie cycle de la brèle. Bon choix  :wink:
  • Streetfighter S
Hors ligne Pandi
Re : Enfin !
« Réponse #35 le: 25 août 2017, 15H 25mn 53s »
C'est exactement ça, on a vraiment l'impression que la moto est libérée
Hors ligne totofrancois
Re : Enfin !
« Réponse #36 le: 25 août 2017, 15H 37mn 59s »
Même impression avec feu ma street triple et ces ils sont bien rond ces pneux
plus rien
Hors ligne Pandi
Re : Enfin !
« Réponse #37 le: 17 septembre 2017, 09H 50mn 47s »
Est-ce qu'il est possible qu'avec beaucoup de prise d'angle côté droit le carter d'huile déjauge et foute de l'huile partout soit via le bouchon de remplissage (pourtant bien vissé et avec un joint en bon état), soit via le reniflard ?
J'ai roulé hier et au retour je me suis aperçu que j'avais le moteur tout gras de ce côté-là. C'est propre de l'autre côté donc, a priori et sauf erreur ça ne peut pas être le joint d'embase ?
Ou je me trompe et c'est une autre cause ? Est-ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Hors ligne MadMaX63
Re : Enfin !
« Réponse #38 le: 17 septembre 2017, 14H 26mn 09s »
Un suintement classique, celui du reniflard à l'arrière du carter.
Je ne sais pas comment supprimer le problème.
Peut être en remplaçant le reniflard par un modèle en ergal?
Re : Enfin !
« Réponse #39 le: 17 septembre 2017, 14H 34mn 28s »
Regarde aussi le capteur de pression, situé juste à côté du bouchon de remplissage.  :wink:
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
Re : Enfin !
« Réponse #40 le: 17 septembre 2017, 14H 42mn 10s »
et si le bouchon de remplissage est bien serré
Hors ligne Pandi
Re : Enfin !
« Réponse #41 le: 17 septembre 2017, 15H 41mn 37s »
Merci pour tous vos conseils. Je viens de tout nettoyer ça me permettra de voir si ça fuit et d'où à la prochaine utilisation
Re : Enfin !
« Réponse #42 le: 17 septembre 2017, 21H 35mn 35s »
En tout cas ce n'est pas la prise d'angle qui est à l'origine de ton problème. Ça c'est certain.
Hors ligne Pandi
Re : Enfin !
« Réponse #43 le: 17 septembre 2017, 22H 00mn 11s »
Après avoir consulté le forum au sujet du capteur de pression et avoir ré-examiné la moto de plus près je soupçonne de plus en plus cette pièce.
Hors ligne Pandi
Re : Enfin !
« Réponse #44 le: 24 septembre 2017, 19H 00mn 31s »
Suite à vos conseils et grâce aux infos du forum j'ai changé le pressostat et plus de problème ! Merci beaucoup !
Re : Enfin !
« Réponse #45 le: 28 septembre 2017, 21H 26mn 42s »
Hors ligne Pandi
Re : Enfin !
« Réponse #46 le: 05 octobre 2017, 14H 21mn 02s »
Belle sortie de 600 bornes le week-end dernier dans les Pyrénées avec notamment des montées et descentes de cols en mode énervé et c'est que du bonheur !
C'est raide c'est dur ça fait mal partout c'est pas pratique ça éclaire aussi bien qu'une bougie d'anniversaire mais quel kif putain ! Quel kif !
Et depuis le changement du capteur de pression d'huile plus aucun problème de projections
« Modifié: 05 octobre 2017, 14H 42mn 05s par Pandi »
