Auteur Sujet: Ma 888 suisse allemande  (Lu 39880 fois)
Re : Re : Re : Ma 888 suisse allemande
« Réponse #240 le: 02 juin 2023, 12H 51mn 41s »
Décalage d'une dent (pas revérifié une fois la courroie tendue, détendue, ça paraissait en face), j'ai fait, mais 3, tu avais picolé  ? :D
Non, même pas. C'est lorsque j'ai ressorti le galet fixe que l'aac à tourné et je n'ai pas revérifié vu que je l'avait déjà fait... erreur.
Bon je file, ce soir c'est raclette avec les vttistes.  :cheers:
Ba... chuis pô invité ? :D
[/quote]
Normal, tu n'as rien fait cette année  :wink:
@Patrick: pas vert mais trouble  :wink:
@fift: j'avais controlé
Re : Re : Re : Re : Ma 888 suisse allemande
« Réponse #241 le: 02 juin 2023, 13H 53mn 22s »
Oui, j'ai lu ça :thumbsup:. N'empêche, y a vachement plus de marge que je ne pensais. J'avais en tête une dent max.
Bon, je suppose qu'avec un moteur récent avec des taux de compression qui explosent les plafonds et des courses de plus en plus réduites, ça ne doit pas être la même chose.
« Réponse #242 le: 02 juin 2023, 14H 07mn 26s »
Dépend surtout des empruntes dans les pistons pour laisser les soupapes passer au plus près du piston voir être dans le piston
« Réponse #243 le: 02 juin 2023, 16H 05mn 13s »
Oui faut toujours se méfier avec les A1, sur le pmh du cyl H pour le calage, l'AAC d'admission du cylindre vertical a toujours tendance à tourner, il faut le retenir (c'est plus facile avec des A).
Pourtant j'ai roulé hier... :( à VTT hein parce que les motos, je ne les ai toujours pas démarrées :siffler:
« Réponse #244 le: 02 juin 2023, 16H 33mn 17s »
Bin démarre en une et viens  8)
« Réponse #245 le: 02 juin 2023, 16H 45mn 44s »
Bein oui, avec la tuituit, comme ça on sera deux  :thumbsup:
« Réponse #246 le: 02 juin 2023, 17H 19mn 14s »
Pour avoir plus de chance d’en avoir une qui marche  :D
« Réponse #247 le: 02 juin 2023, 17H 58mn 36s »
J'peux pas j'ai Hellfest ! :D
(c'est mieux que "piscine" comme excuse :D)
« Réponse #248 le: 02 juin 2023, 18H 00mn 37s »
Fumier  :wink: (c'est sortit tout seul)
« Réponse #249 le: 02 juin 2023, 18H 38mn 10s »
De rien 😇
« Réponse #250 le: 03 juin 2023, 21H 35mn 27s »
Aujourd'hui fignolage du faisceau électrique et de la fixation batterie. La moto démarre toujours au quart de tour  :wink:, j'ai mesuré la tension moteur coupé à 13.2 volts et moteur tournant à 4000tr/min à 13.8 volts.
La différence n'est pas flagrante.
J'ai aussi installé le chargeur usb Quadlock "intelligent" pour le guidage roadbook RNPD. J'ai longtemps hésité, suis un vieux barbu..., finalement j'ai sauté la pas. On verra si j'ai bien fait.
« Réponse #251 le: 03 juin 2023, 21H 55mn 39s »
J'ai aussi fini par le faire, après m'être perdu en rentrant d'une reco RNPD , cause carré non renseigné des routes en bas à droite des cartes: je ne savais plus ou j'étais, paumé dans la pampa, pas un panneau, que dalle. Je m'en été extrait grâce au téléphone, maps, et les oreillettes dans les oreilles, sous le casque. Depuis, bin, je me dis que ce n'est pas si mal  :D :lol:
« Réponse #252 le: 04 juin 2023, 07H 04mn 26s »
ah !  :D
« Réponse #253 le: 04 juin 2023, 09H 03mn 19s »
Bin oui, quoi, pis j'ai roulé avec un guzziste, entre autres  :D, équipé de tout ce truc, qui allait partout sans soucis ou erreur... ça forme  :lol:
« Modifié: 04 juin 2023, 19H 27mn 27s par sauval »
« Réponse #254 le: 04 juin 2023, 09H 34mn 49s »
:lol:  :wink:
« Modifié: 04 juin 2023, 09H 36mn 33s par bmal »
« Réponse #255 le: 05 juin 2023, 16H 48mn 41s »
Cet après-midi, petit tour de contrôle (même si je suis certain que tout est serré) d'une 1/2 heure pour voir si tout va bien...
Eh béh non ! Mama mia, je peux tout redémonter, il y a un bruit bizarre au niveau moteur que je n'avais jamais entendu. Un bruit qui résonne jusqu'à 6-7000 tr/min et après ça diminue.
« Réponse #256 le: 05 juin 2023, 16H 53mn 31s »
Chiotte… Un collecteur d’échappement mal serré ?
« Réponse #257 le: 05 juin 2023, 18H 16mn 32s »
 :D :D :D
Après 6-7000tr/min ça devient tellement jouissif et avec le bruit du vent j'entends moins le bruit caverneux des échappements full 45mm.
En dessous ce sont simplement les protections auditives que j'ai acheté 15.- pour essayer, qui sont moins efficaces que les simples bouchons expansifs que "j'emprunte" au boulot.
Ça filtre une certaine fréquence de sons donc des nouveaux bruits tout à fait normaux sont apparus  :D :D :D
La 888 est prête à descendre dans le chud, le bonhomme un peu moins... mais je vais encore faire quelques sorties pour re-apprivoiser la belle. Essayer aussi la combi.
« Réponse #258 le: 05 juin 2023, 19H 11mn 46s »
C’est malin…  :roll:
Tu noteras que je suis le seul à être tombé dans le panneau. Trop compatissant peut-être ?
« Réponse #259 le: 05 juin 2023, 20H 00mn 05s »
C'est beau  :P :bowdown:
« Réponse #260 le: 05 juin 2023, 20H 43mn 29s »
Merciiii.
Mais sans déconner il y avait un cognement bizarre et des nouveaux bruits jusqu'à ce que je comprenne que c'étaient ces bouchons qui filtraient différemment. Je n'était pas rassuré... :roll:
« Réponse #261 le: 06 juin 2023, 15H 03mn 56s »
L'année dernière j'ai aussi mis des bouchons pour descendre , c'était l'horreur , tout est différent avec des bouchons !  :P
« Réponse #262 le: 06 juin 2023, 16H 40mn 16s »
C’est parce qu’il faut les mettre dans les oreilles…  :wink:
« Réponse #263 le: 06 juin 2023, 20H 00mn 35s »
 :sm19: :lol:
« Réponse #264 le: 06 juin 2023, 20H 26mn 20s »
 :lol: :lol:
« Réponse #265 le: 06 juin 2023, 20H 32mn 17s »
« Réponse #266 le: 07 juin 2023, 16H 46mn 40s »
Le Karma se retourne contre moi ?
Ce coup ci c'est pour de vrai  :cry:.
Ça fait caquer, démarrage tranquille sur 10km et j'ouvre un peu dans la première montée un peu viroleuse et vers 6000tr, elle coupe une fraction de seconde, je recommence et pareil, un trou en 5-6000tr  :cry:
Et ainsi de suite... Même en descente à 4000tr, elle tourne en version monocylindre. Pas de débrayage de cylindre comme les Audi, c'est pas la bonne génération... :wink:
Zut flûte cacaboudin, il y a toujours un truc pour emmerder  :ranting:
Bon, c'est comme une coupure allumage ou carburant.
Le filtre et la passoire sont neufs, le réservoir était nickel. La poussière a été soufflée, sortie avec du mastic pour ce qui restait.
Les bougies sont neuves (iridium), les bobines aussi.
Je penche pour un injecteur encrassé, j'en ai en réserve.
Question: les injecteurs sont verts, je peux les remplacer par d'autres verts ? Les verts sont ils tous dentiques ?
« Réponse #267 le: 07 juin 2023, 17H 15mn 04s »
+ huile qui stagne sur la tulipe d'une soupape admission cylindre horizontal (avantage de la 300V qui est verte fluo...)
Ça sent un week-end de mécanique... :cry:
« Réponse #268 le: 07 juin 2023, 17H 29mn 18s »
Huile sur la tulipe de soupape = joint de queue de soupape hs?
Hors ligne darmah1
« Réponse #269 le: 07 juin 2023, 17H 54mn 53s »
Ça ressemble plutôt à un problème électrique,  genre micro coupure.  Faire le tour de toutes les cosses,  masses et autres relais,  regarder le vert de gris, le serrage, regarder aussi le contacteur à clé etc...
De l huile sur une soupape ne peut pas être à l origine de ces symptômes
