Auteur Sujet: Ma 888 suisse allemande  (Lu 29359 fois)
En ligne Fift
Re : Re : Ma 888 suisse allemande
« Réponse #180 le: 04 mai 2023, 18H 03mn 31s »
- je découvre la crépine même pas bouchée... (...)r... bizarre.
"y a vraiment que chez Ducati que quand ça marche, on démonte pour comprendre pourquoi c'est pas en panne"  :lol:
« Réponse #181 le: 04 mai 2023, 20H 03mn 14s »
Bein oui. Dans tous les sujet des forumeurs où il y a un problème de démarrage on entend de partout "crépine bouchée" donc je m'attendais à un truc complètement colmaté, mais non ! :wink:
Ça fait partie des légendes urbaines...
A part ça je vais bientôt pouvoir attaquer cette révision moteur, je marche sans les béquilles depuis aujourd'hui 8) 8) 8). Genou pas encore très stable mais je progresse de jour en jour  :dribble:
« Réponse #182 le: 04 mai 2023, 21H 39mn 26s »
 :thumbsup: 8)
Hors ligne phil911
« Réponse #183 le: 05 mai 2023, 11H 03mn 51s »
""""Genou pas encore très stable mais je progresse de jour en jour""""
--->  Rotule colmatée  !!
Tu peux démonter  ...   :lol: :lol: :lol:
« Réponse #184 le: 05 mai 2023, 11H 12mn 23s »
« Réponse #185 le: 11 mai 2023, 19H 03mn 45s »
Bon, la suite...
Démontage cache pignon pour enlever la chaîne et là une vilaine coulure d'huile... :cry:
Je vire le récepteur d'embrayage, une tête de vis à foiré au passage, c'est pas du DOT mais bien de l'huile qui coule de la tige d'embrayage.
Un joint qui pisse... je jette un œil sur la vue éclatée avant de tout démonter, pour voir de quel joint il s'agit mais ... je ne trouve pas... :oops:
HELP: C'est quoi qui fait l'étanchéité entre la tige d'embrayage et le carter allumage pour éviter que ça suinte ?
En ligne Guillaume69
« Réponse #186 le: 11 mai 2023, 19H 31mn 52s »
Les deux petits joints toriques situés sur la tige
(#30 ci-dessous). Ils doivent être morts. Il est important d’éviter de retirer cette tige par le côté droit, lorsqu’elle vient avec le plateau de pression. C’est comme cela que ces joints s’abîment. Il faut la sortir par la gauche, côté récepteur d’embrayage.
https://www.pieces-ducati.com/ducati-moto/Superbike/1994/888/888/EMBRAYAGE/549/2302/0/549
« Modifié: 11 mai 2023, 19H 33mn 52s par Guillaume69 »
« Réponse #187 le: 11 mai 2023, 19H 32mn 31s »
Grillé par Guillaume  :D
« Réponse #188 le: 11 mai 2023, 20H 31mn 14s »
Ahaaaa ! Je les avais zapé   :roll:
Je vais faire un tour chez Marco demain matin voir s'il à ça en stock sinon je vais devoir aller "en ville", à la boutique DS...
Merci les gars  :cheers:
« Réponse #189 le: 11 mai 2023, 22H 12mn 08s »
C'est surtout qu'on veut te voir avec, alors ne nous remercie pas ...  :D :sm19: :lol: :lol:
« Réponse #190 le: 11 mai 2023, 22H 15mn 46s »
 :siffler:
« Réponse #191 le: 16 mai 2023, 20H 48mn 37s »
Joints reçus et changés.
Les anciens étaient plats à l'extérieur et la tige avait un chouïa de jeu. Plus rien à voir maintenant  :thumbsup:
« Réponse #192 le: 16 mai 2023, 21H 12mn 17s »
« Réponse #193 le: 17 mai 2023, 06H 22mn 23s »
« Réponse #194 le: 17 mai 2023, 14H 29mn 19s »
Pas si vite, je n'en suis que là:
En ligne Fift
« Réponse #195 le: 17 mai 2023, 16H 02mn 50s »
Ah je comprends maintenant pourquoi on dit que les Ducati ont des amortisseurs "bout de bois"  :lol:
Hors ligne domi
« Réponse #196 le: 17 mai 2023, 16H 06mn 51s »
Perso, j'aurais trop peur que la petite cale en bois du BO se fasse la malle... :siffler:
Magnifique machine :thumbsup:
« Réponse #197 le: 17 mai 2023, 16H 29mn 56s »
Il n’y a plus qu’à remonter les carénages.
Hop hop hop!
« Réponse #198 le: 17 mai 2023, 17H 26mn 53s »
C'est du sapin de la région, c'est costaud... :D
Comment ? Y a plus qu'à...
J'en suis pas encore là.
Faudra que je commande un bouchon soupape de reniflard car les 2 petites vis qui maintiennent le clapet ne sont plus là  :( , et des nouvelles cosses pour le fusible principal 30A, les actuelles ont fondu.
Et jeter un œil au JAS
Et changer les bretelles, les bougies,...
Je démonté le BO pour inspecter les roulements et pour fixer un garde boue inférieur (je la joue kéké racing  :D)
En attendant je découvre que l'arrière d'une 888 n'est pas très sexy  :wink: (j'ai nettoyé la crasse pour la photo...)
« Réponse #199 le: 17 mai 2023, 17H 33mn 31s »
J’ai vraiment hâte de la voir à la RNPD. Avec les 900SS, la Paso et les Tamburinis, ça va faire un beau groupe!  :thumbsup:
« Réponse #200 le: 17 mai 2023, 19H 47mn 37s »
Oui, ça va être multigénérationnel. Un bel échantillonnage  :thumbsup:
Montage du GB inférieur:
En ligne Fift
« Réponse #201 le: 19 mai 2023, 12H 26mn 56s »
Ce sera la seule couple conique, non ?
« Réponse #202 le: 19 mai 2023, 14H 08mn 11s »
Je ne suis pas certain qu’il y ai une CC sur cette édition. À laquelle penses-tu ?
« Modifié: 19 mai 2023, 16H 01mn 49s par Guillaume69 »
En ligne Fift
« Réponse #203 le: 19 mai 2023, 15H 57mn 27s »
oups, je me croyais sur le fil de la MHR  :oops:
« Réponse #204 le: 19 mai 2023, 16H 06mn 44s »
C'est pas grave, on attendait juste ta réponse  :lol: :lol:
« Réponse #205 le: 22 mai 2023, 21H 44mn 10s »
Le Rémy il est content :D
Après ma petite balade pluvieuse pour dérouiller et muscler mon jaret encore en convalescence je me penche (enfin) sur le contrôle du JAS.
Bordel de M.... tous les jeux à l'ouverture sont largement trop grands et les fermetures ridiculement faibles... non de bleu, je cogite, je-mesure, re-cogite, je ne comprends plus rien et finalement je suis là, comme un bobet et je ne sais plus faire un JAS  :cry:.
C'est l'heure du souper et en cassant la croûte avec le filet de truite fumé, une lumière s'allume dans mon cerveau... purée, quel con...
Hop, à peine finit la dernière bouchée je file au garage, dépose les trappes et procède au "vrai" contrôle.
Les 16 8 (c'est assez  :wink:) soupapes sont contrôlées en 45 minutes et mes jeux sont pil-poil dans le mille. Entre 0.15 et 0.17 partout.
Le Rémy est content  :lol: :dribble:
« Modifié: 22 mai 2023, 23H 24mn 23s par RGmix »
En ligne Fift
« Réponse #206 le: 23 mai 2023, 13H 09mn 34s »
Et c’était quoi la cause?
Hors ligne phil911
« Réponse #207 le: 23 mai 2023, 14H 21mn 21s »
Le manque de vitamines B.12 et B.6 !!!!
Le filet de truite fumé a remis son cerveau en route   ...   :lol: :lol: :lol:
« Réponse #208 le: 23 mai 2023, 15H 33mn 34s »
Oui, que s’est-il passé, Rémy, pour que tes mesures soient faussées ?
En ligne Fift
« Réponse #209 le: 23 mai 2023, 16H 03mn 31s »
A mon avis, c'est tellement con qu'il n'ose pas nous le dire  :D.
