Auteur Sujet: Morceau de rondelle dans l'huile  (Lu 1393 fois)
Hors ligne Fred_21
« le: 17 juillet 2017, 10H 46mn 00s »
en faisant la vidange de ma st2 (2000), j'ai trouvé plusieurs morceaux de rondelle aimanté sur le bouchon de vidange. Cela ressemble très étrangement au sujet déjà évoqué sur le forum:
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=45887.0
D'après ce que j'ai lu, il s'agirait d'une pièce liée à la roue libre.
Avant d' ouvrir la carter gauche, j'aimerai m'assurer de pouvoir tout remonter correctement ensuite, et notamment d'être certain d'avoir les compétences et l'outillage pour faire cela.
J'avoue que cela me fait peur d'aller farfouiller de ce côté du moteur.
Quelqu'un a-t-il une expérience à partager sur le sujet ?
D'avance merci
Re : Morceau de rondelle dans l'huile
« Réponse #1 le: 17 juillet 2017, 14H 17mn 19s »
Y'a foule de topic sur comment démonter la roue libre de le volant magnétique de l'alternateur.
Mais vraiment une palanqué... Alors Go recherche.
Niveau outillage:
Douille longue de 30 et de quoi bloquer la roue libre (outil de blocage spécial ou fabrication maison - la aussi recherche). Enuite des gros bras pour le serrage de camion au remontage. (une bonne clef dyn quoi...)
Sinon 10 doigts de la pâte a joint du liquide de refroidissement (ah non...).
Hors ligne Fred_21
« Réponse #2 le: 17 juillet 2017, 15H 39mn 54s »
C'est noté, je vais donc faire une recherche plus approfondie. Avec le bon termes, en plus, ça risque d'être plus simple. Merci.
« Réponse #3 le: 17 juillet 2017, 15H 52mn 17s »
J'ai oublié de te dire que y'a un outil spécial (un extracteur) nécessaire à l'ouverture du carter de gauche... :oops:
Bonne recherche et bon bricolage. :wink:
Hors ligne Fred_21
« Réponse #4 le: 18 juillet 2017, 09H 18mn 10s »
Merci pour cette info supplémentaire. J'ai trouvé un certain nombre de posts sur le sujet, malheureusement vu leur ancienneté, les photos ne sont plus visibles. D'après ce que j'ai pu lire, ça semble quand même être une opération délicate.
Du coup je ne sais pas trop si je vais oser me lancer là dedans...
Encore merci.
