Auteur Sujet: présentation de ma nouvelle 998  (Lu 12491 fois)
Hors ligne renofaringite
  • 996 Biposto
Re : présentation de ma nouvelle 998
« Réponse #120 le: 18 juillet 2018, 22H 42mn 44s »
Perso le repli auto me convient. Aucun risque d'oubli et à force on sait facilement la déplier sans se mettre au tas.
Faut juste rester vigilant lorsque tu la poses :D
Hors ligne Anje
« Réponse #121 le: 19 juillet 2018, 09H 56mn 00s »
Ok, tu es obligé de garder ton pieds gauche en appui pour la maintenir ouverte jusqu'à la pose? Ou elle tient ouverte seule une fois dépliée tant que la moto n'a pas été posée?
Hors ligne dad12
« Réponse #122 le: 19 juillet 2018, 11H 09mn 58s »
Powerslave peut tu m'expliqué a quoi ca consiste ton branchement?concernant le capteur pression huile oui je lai changé qune fois.
  • 996 Biposto
Re : Re : présentation de ma nouvelle 998
« Réponse #123 le: 19 juillet 2018, 11H 49mn 21s »
C'est ça. Tu prends vite le coup en fait.
Hors ligne Anje
« Réponse #124 le: 19 juillet 2018, 13H 36mn 35s »
Ok merci!
« Réponse #125 le: 19 juillet 2018, 15H 11mn 57s »
Ça te permet de faire tourner ta moto sur la béquille tout en gardant une sécurité (le moteur coupe si tu passes la 1ère avec la béquille dépliée).  :wink:
Hors ligne dad12
« Réponse #126 le: 19 juillet 2018, 18H 15mn 12s »
ca me plait ca! :thumbsup: ca consiste en quoi?car en fait le lien que tu as donné est en allemand!
« Réponse #127 le: 19 juillet 2018, 19H 45mn 39s »
Un bout de câble et deux prises. Une pour le contacteurnde bequille, l'autre sur le capteur de point mort. Ça se branche en 2 mins!  :oops:
Hors ligne dad12
« Réponse #128 le: 19 juillet 2018, 21H 47mn 06s »
merci powerslave je vais sérieusement m'en occupé :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne Anje
« Réponse #129 le: 19 juillet 2018, 22H 27mn 13s »
Ce système moderne reste effectivement l'idéal pour moi.
Hors ligne dad12
« Réponse #130 le: 24 juillet 2018, 22H 55mn 58s »
Salut :cheers:
 Quelqun aurait il une solution pour un meilleur refroidissement du moteur,ca chauffe vite en ce moment,style si tu roule en dessous de 90 ben laiguille de temperature monte vite vers 100 degres alors que normalement elle reste un peu en dessous de 80,en gros faut roulé mini a 120,a part roulé sans carénages...😄😄😄
Hors ligne fab996r
« Réponse #131 le: 24 juillet 2018, 23H 29mn 21s »
ou alors, tu monte un petit interrupteur qui te permet d'activer le déclenchement des ventilo quand tu le souhaite!
  • 996 Biposto
« Réponse #132 le: 24 juillet 2018, 23H 34mn 13s »
Ah oui, une ducat ça chauffe si tu te traînes la nouille :D
Et encore t'as pas une ST. Ça grimpe encore plus haut...
Hors ligne Anje
« Réponse #133 le: 25 juillet 2018, 09H 10mn 25s »
Je ne pense pas qu'une température d'eau de 100 degrés C soit un soucis pour la moto?
Hors ligne dad12
« Réponse #134 le: 25 juillet 2018, 12H 22mn 30s »
Pour la moto je sais pas mais pour les jambes,tas limpression de chevauché une bouilloire!!!😄😄😄
Hors ligne Anje
« Réponse #135 le: 25 juillet 2018, 15H 47mn 53s »
Ah ça par contre oui c'est possible :)
Je pense que le "soucis" est surtout qu'en roulant à vitesse réduite tu as beaucoup plus le ressenti de chaleur car moins de ventilation sur tes jambes, amplifié par le fait qu'il fasse chaud en ce moment; alors que la différence de température d'eau entre 80/90 et 100 ne change pas foncièrement la donne?
Donc pas sûr qu'il y ait de solution miracle pour éviter significativement le ressenti de chaleur à vitesse reduite en ce moment.. au final du point de vue de la moto il va bien toujours y avoir les mêmes calories à évacuer pour des conditions et utilisation données (le circuit d'eau étant fait pour conserver le moteur dans une plage de température relativement réduite une fois celui-ci ayant atteint sa plage de fonctionnement), donc le dégagement de chaleur ressenti sera sensiblement le même quelle que soit la température d'eau à 10-20C près?
En d'autres termes suis pas sûr que ce que tu ressentes soit la température de l'eau (ou sa légère variation), mais plutôt la chaleur que dégage le moteur, qui elle restera à peu près la même quelle que soit la température d'eau (dans des conditions identiques bien sûr).
Hors ligne dad12
« Réponse #136 le: 25 juillet 2018, 21H 47mn 36s »
Moralité faut mettre du gaz😄😄
Hors ligne Anje
« Réponse #137 le: 25 juillet 2018, 22H 52mn 20s »
C'est vrai que ces motos n'ont pas été conçues pour rouler tranquille à 80  :D
