Auteur Sujet: Avis fiabilité moteur Monster 1100 evo  (Lu 15341 fois)
Hors ligne Mostro2684
  • Monster 1100 Evo
« le: 22 septembre 2017, 21H 55mn 24s »
Voilà, tout est déjà dans le titre, je suis en train de voir pour acheter un 1100 evo, je viens d'en essayer avec un peu plus de 30000 kms et je me demandais si ce moteur était fiable en longévité, si pas de problèmes particuliers à savoir.
Sachant que c'est une première main, factures à l'appui, la moto est nickelle !!!
Merci de vos réponses.
Re : Avis fiabilité moteur Monster 1100 evo
« Réponse #1 le: 22 septembre 2017, 22H 17mn 46s »
A ma connaissance, aucun problème chronique sauf le démarreur. j'ai fait 8000 kms avec en 2 ans, RAS sauf les jeux aux soupapes qui étaient à faire à 12000 kms.
« Réponse #2 le: 23 septembre 2017, 01H 00mn 44s »
J'ai un ami qui a garder son 1100 jusqu'à 55000 km sans avoir aucun souci.
ensite il su'est offert un 1200... et regrettait son 1100 sous certains aspects (il était mieux avec l'ancienne)
  • Monster 1100 Evo
« Réponse #3 le: 23 septembre 2017, 01H 43mn 50s »
Ah oui, c'est pas mal 55000 kms, c'était un 1100 ou 1100 evo ?
« Réponse #4 le: 24 septembre 2017, 01H 35mn 37s »
1100 pas evo pas celui avec le toyo tout tordu
  • Monster 1100 Evo
« Réponse #5 le: 24 septembre 2017, 11H 37mn 07s »
Ok, merci :wink:
  • Monster 1100 Evo
« Réponse #6 le: 24 septembre 2017, 15H 03mn 56s »
J'aurai bien aimé avoir d'autres avis sur le 1100 evo  :siffler:
Mais ça va sûrement venir...
« Réponse #7 le: 24 septembre 2017, 20H 16mn 52s »
Je ne le connais pas plus que ça mais ce n'est probablement qu'une évolution de détails.
Hors ligne M Poulpe
« Réponse #8 le: 25 septembre 2017, 11H 17mn 30s »
Le mien a 26000 km.
Démarreur changé vers 18000 km. Il y a eu une série avec un joint défaillant mais je ne pense pas que ça attende 30000 km pour se manifester.
Ressort de rappel de la commande de boîte qui a cassé vers 24 000 km. Ca semble être un point faible des Ducati en général, pas spécifique au 1100 Evo.
Le concessionnaire Ducati de Saint-Etienne m'a dit qu'ils avaient changé pas mal de calculateurs du contrôle de traction (boîtier sous la selle). Je n'en ai pas entendu parler ailleurs.
A+
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
Re : Re : Avis fiabilité moteur Monster 1100 evo
« Réponse #9 le: 25 septembre 2017, 11H 51mn 08s »
Non c'est une grosse évolution par rapport au 1100 classique.
Pour le mien j'ai eu un démarreur et des coussinets et il doit avoir environs 20 000 bornes. Apres c'est une moto de piste donc un peu plus sollicitée quand même. Hormis le vilo et une bielle le reste etait bon a l'ouverture  :D
Hyperstrada 821
« Réponse #10 le: 25 septembre 2017, 13H 00mn 47s »
Je confirme pour le calculateur du DTC, le concessionnaire Ducati de Metz m'a dis également que c'était un point faible.
R.
  • Monster 1100 Evo
« Réponse #11 le: 25 septembre 2017, 16H 01mn 55s »
Ouh là !
Vous me faites peur les gars, ya quand même des problèmes sur l'evo !!! 8O
Sur celui que j'ai en vue, le proprio n'a pas eu de pépin particulier hormis un stator changé récemment.
« Réponse #12 le: 25 septembre 2017, 17H 04mn 22s »
Toutes les motos d'une série ne sont pas touchées par tous les problèmes, certaines sont bien nées.
Si celle que tu as vue a dans les 30000 km et pas de panne grave tu est peut-être sur un bon numéro.
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #13 le: 25 septembre 2017, 17H 21mn 53s »
flippes pas trop par rapport a ce que je te dis moi non plus. Sur une meule de piste les coussinets c'est frequents et si tu rates la date tu le payes cash. L'evo est a mon avis un bon moteur. Hormis peut etre un probleme de roulement de vilo par rapport aux generation d'avant y a pas de soucis particulier. Et encore je dis ca mais mes roulements étaient bien malgre ce que le moteur a pris dans la tronche.
Si a 30000 avec un entretien suivi et pas de loup je pense que t'as du mou. Apres on sait jamais ce qu'il y a dans un moteur  :wink:
Hyperstrada 821
  • Monster 1100 Evo
« Réponse #14 le: 25 septembre 2017, 22H 33mn 20s »
Bon, bon je vais croiser les doigts, en principe je n'achète pas avec tant de bornes, mais bon...J'ai aussi contacté un gars qui en a un, avec presque 50000 kms et il en était ravi sans gros soucis.
En tous cas, merci pour vos avis :thumbsup:
« Modifié: 26 septembre 2017, 01H 03mn 22s par Mostro2684 »
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #15 le: 10 octobre 2017, 20H 51mn 52s »
Jeux aux soupapes à faire régulièrement car très sensible sur cette moto... et encore plus si il y a le Kit Ducati Performance d'installé..
Je vois pas le rapport entre les deux... :roll: Mais si tu as une explication, tu as toute mon attention...
Baby Racer
 BumbleBee
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #16 le: 11 octobre 2017, 09H 32mn 40s »
Oui mais quelle influence du kit perf ? J'ai du mal à voir aussi :wink:
Hors ligne Little monster
« Réponse #17 le: 11 octobre 2017, 09H 46mn 04s »
peut être la température (mélange plus pauvre)?
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #18 le: 11 octobre 2017, 10H 16mn 51s »
L'intérêt de ce kit c'est pas justement d'avoir l'ECU qui enrichit, adapté aux pots et au filtre ?
  • The Gardener
« Réponse #19 le: 11 octobre 2017, 10H 20mn 08s »
Oui, il enrichit sur toute la plage de régime, de trop même...  :? On est loin d'être sur un mélange stoechiométrique...
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #20 le: 11 octobre 2017, 13H 13mn 54s »
Vos remarques sont du relatif. Tu enrichis à cause de cette configuration moteur. Effectivement plus libre mais l'afr doit être sensiblement le même sûrement l'avance qui doit être modifié également pouvant faire augmenter la température de flamme. Sur mon 749 ECU stock -> 10l ECU perfo -> 7,5l
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #21 le: 11 octobre 2017, 14H 03mn 39s »
J'ai rien compris :D
« Réponse #22 le: 11 octobre 2017, 14H 13mn 58s »
Normal.  :D
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #23 le: 11 octobre 2017, 14H 52mn 28s »
Si même toi tu reconnais que c'était pas clair 8)
« Réponse #24 le: 11 octobre 2017, 15H 00mn 26s »
C'est ironique.
Vous raisonnez à iso configuration.
Si la veine d'air est accélérée vous est d'accord que si le débit du cabu ou le temps d'injection est le même la ratio air fuel est pauvre.
Donc si on augment le gicleur ou le temps d'injection, on arrive au même ratio air fuel. Mais l'intégrale de la quantité injectée est la même. Jusque là vous suivez?
Donc on a pas augmenté la richesse on a ajusté le ratio air fuel. Rien avoir avec la consommation.
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #25 le: 11 octobre 2017, 15H 19mn 39s »
Non, je ne suis pas.
Je n'ai pas suivi non plus comment on en était arrivé à "Rien à voir avec la consommation" alors que je n'ai jamais parlé de ca 8O
Mais bon, si tous ces jolis termes techniques prouvent que le kit perf induit un contrôle du jeu aux soupapes plus fréquent, c'est l'essentiel :wink:
« Réponse #26 le: 11 octobre 2017, 15H 24mn 07s »
J'ai pas dit que j'en suis sur. J'avançais une hypothèse.  :lol:
Hors ligne stefccc
« Réponse #27 le: 11 octobre 2017, 16H 21mn 36s »
J'ai eu des kits perfs complet sur toutes mes motos, et j'ai pas spécialement constaté de jeux aux soupapes à faire plus souvent. On dit aussi que les échappements totalement libres c'est pas bon pour les soupapes...
« Réponse #28 le: 20 octobre 2017, 23H 55mn 05s »
Pour moi augmenter la richesse = plus d'essence par rapport à l'air donc modifie le ratio air fuel et donc modifie la consommation.....
