Auteur Sujet: remise en état de mon 851 1990  (Lu 30943 fois)
Hors ligne taz242
« le: 27 novembre 2017, 18H 36mn 03s »
bonsoir à tous
comme promis je démarre la restauration de mon 851 de 1990
les premiers pas le plus (simple) le démontage :
2 après midi de travail tranquille il faut pas se presser
rentrer de la belle :
dépose des carenages et réservoir selle :
aprés 1 aprés midi
aujourd'hui repérage du faisceau électrique arriére et protection connexion
c'est tout pour ce soir
« Modifié: 12 mars 2018, 15H 20mn 57s par taz242 »
Re : restauration 851 1990
« Réponse #1 le: 27 novembre 2017, 19H 02mn 05s »
je m'installe
 :sm34: :macdo: :sm34:
Hors ligne eric de gelbique
« Réponse #2 le: 27 novembre 2017, 19H 58mn 01s »
c'est parti  :thumbsup:
Hors ligne taz242
« Réponse #3 le: 27 novembre 2017, 20H 22mn 08s »
j’espère ne pas vous décevoir  :?
« Réponse #4 le: 27 novembre 2017, 20H 26mn 04s »
Bon courage  :thumbsup:
« Réponse #5 le: 27 novembre 2017, 22H 29mn 42s »
Un p'tit topic pour l'hiver  :dribble:  :thumbsup:
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #6 le: 28 novembre 2017, 09H 44mn 37s »
Je préférerais posé le réservoir à plat sous la table, on est jamais trop prudent. ..
Belle bécane en tout cas, bon courage.
« Réponse #7 le: 28 novembre 2017, 10H 02mn 00s »
Beau projet que je vais suivre avec grand plaisir  :thumbsup:
R.
« Réponse #8 le: 28 novembre 2017, 11H 46mn 35s »
en avant  :D
Hors ligne taz242
« Réponse #9 le: 28 novembre 2017, 13H 01mn 16s »
merci à vous pour les encouragements
je prévois 6 à 7 mois de délais pour finaliser le projet à 50% du temps disponible pour travailler dessus
le ministre des finances personnel à valider le projet donc je respire pour l'achats des pièces nécessaires
bien sur vous serais aux premières loges pour les conseils et critiques positives  :sm19: :sm19:
Hors ligne taz242
« Réponse #10 le: 28 novembre 2017, 17H 18mn 05s »
les photos de la journée
dépose du bras oscillant roue kit chaîne qui va d’ailleurs à la poubelle direct
bonne surprise l'axe du bras impeccable .
dépose de l’araignée et la bing premiére mauvais surprise le support compteur compte tour péter  :ranting:
les 3 vis sont noyer dans le plastique au moulage ben elles sont toutes les 3 recoller à l'arrache je me demande comment
ça pouvez tenir donc pièce à changer aussi enfin c'est comme ça
repérage du faisceau à l'avant et démontage collecteur échappement pas de souci avec les goujons ouf !!!
« Modifié: 12 mars 2018, 15H 24mn 37s par taz242 »
Hors ligne brd
« Réponse #11 le: 28 novembre 2017, 19H 24mn 09s »
Topic intéressant, je m'installe.  :sm34:
Bon courage !  :)
« Réponse #12 le: 29 novembre 2017, 03H 33mn 18s »
un classique du genre le bloc compteurs ...
Hors ligne taz242
« Réponse #13 le: 29 novembre 2017, 09H 32mn 32s »
apparemment oui il va falloir que je trouve ça pas évident  :?
« Réponse #14 le: 29 novembre 2017, 15H 47mn 19s »
Je dois avoir ça dans une caisse mais je dois vérifier si je ne l’ai pas encore vendue 👍
Hors ligne taz242
« Réponse #15 le: 29 novembre 2017, 16H 48mn 51s »
merci eric  :)
démontage de la fourche cette après midi impeccable aucun souci nul part de filetage et de tube de fourche tout est ok :D
rentrer tôt il caille et pas de chauffage dans ma grange
« Modifié: 12 mars 2018, 16H 30mn 45s par taz242 »
« Réponse #16 le: 29 novembre 2017, 18H 40mn 33s »
perfetto  :thumbsup:
ferme la porte  :lol:
Hors ligne taz242
« Réponse #17 le: 29 novembre 2017, 20H 51mn 35s »
la porte est fermer et l'alarme est mise  :sm19: :sm19:
merci de votre soutien pour cette restauration je mets tout à poil ( la moto) :sm19:
Hors ligne taz242
« Réponse #18 le: 02 décembre 2017, 10H 02mn 18s »
suite du démontage :
faisceau électrique déposé sans de gros dégâts juste les connexions du porte fusible 30 Ampère à refaire
je vais l'installer sur sa planche et représenter les points de connexions de la moto noter sur celle ci je ferai une photo
je fais comme ça pour me repérer plutôt que  tout déposer dans une caisse  et c'est plus facile à contrôler les connexions
une photo du cadre ou il ne me reste que le  moteur et le radiateur d'huile à déposer  :D
je vais pouvoir commencer le nettoyage de tout ça  :wink:
« Modifié: 12 mars 2018, 15H 31mn 18s par taz242 »
Hors ligne John KB1
« Réponse #19 le: 02 décembre 2017, 14H 26mn 05s »
J' ai pas ma 888 sous les yeux mais un cadre de 851 semble différent non?
La traverse au niveau de la boîte à air n' y est pas sur 888, à moins que je ne me trompe...
De même que les trous de fixations latérales des flancs de carénage. Tu as deux possibilités, alors que moi je n' ai pas celle la plus reculée.
John
« Réponse #20 le: 02 décembre 2017, 14H 44mn 03s »
En principe c'est différent: les tubes du cadre sont soudés et non cintrés sur le 851 à 20 cm de la colonne de direction avant de se trouver sous le réservoir. (en haut et en bas)
« Réponse #21 le: 02 décembre 2017, 16H 29mn 43s »
barre transversale du cadre different. Pour info, une boite à air racing de 888 ne se monte pas plug and play dans un cadre 851 ...  :thumbsup:
Hors ligne jeanmichmich
  • Nouveau présenté
« Réponse #22 le: 02 décembre 2017, 17H 09mn 03s »
Bon courage , je m'installe  :cheers:
Hors ligne taz242
« Réponse #23 le: 04 décembre 2017, 16H 33mn 42s »
merci  pour les infos de toute façon cela va rester un 851 à la base
mais  bon comme cela ne va pas être un d'origine pure il faudra faire un peut de transformation réversible bien sur
hors  de question de couper ou souder sur le cadre ou boucle arrière
la première grosse  commande est pour  Franck carbone  :D :D
cette après midi dépose  moteur et commencer le nettoyage de tout ça  :D
1 ère pièce nettoyer le basculeur  d'amortisseur les deux excentrique sont rincer
je vais les faire refaire par un pote qui bosse dans l'usinage aéronautique cela aide bien pour certaines pièces   :sm19:
« Modifié: 26 mars 2018, 09H 39mn 52s par taz242 »
« Réponse #24 le: 04 décembre 2017, 17H 04mn 43s »
j'en ai cherché un de basculeur comme celui que tu viens de poster, avec son arceau....
« Réponse #25 le: 04 décembre 2017, 17H 26mn 26s »
Il y a des refab en Angleterre sur ebay (vendeur qui vend aussi des kit TT1 et 2)... 400 balles le basculeur, et sans l'arche avec ça  :siffler:
En général, tu ne trouves rien à moins de 300€ pour le basculeur et son arche, avec des rotules rincées qui te coûtent une couille à changer (car en pas fin, et très peu de boite qui les font, j'ai dû raquer 75€ pour les miennes, toujours moitié moins que les unibal d'origine de chez Schaublin).
Hors ligne taz242
« Réponse #26 le: 04 décembre 2017, 18H 26mn 28s »
il y a 2-3 pièces sympa sur cette moto
un carter alternateur magnésium aussi en bon état
je vous ferai une photo quand je vais démonter ça du moteur
je vais aussi refaire l'embrayage complet et diverse chose dans mes compétences  :cheers:
« Réponse #27 le: 04 décembre 2017, 20H 07mn 07s »
Euh... si tu parles de ton carter alternateur, il n'est pas en magnésium, c'est un carter de 888  :wink:
Un carter alternateur en magnésium, ça ne vit pas longtemps en général sans quelques précautions à cause de la flotte :D
« Modifié: 04 décembre 2017, 20H 08mn 59s par BABA »
Hors ligne taz242
« Réponse #28 le: 04 décembre 2017, 20H 40mn 17s »
 :oops: merci de la précision on vois mes lacunes et ton expertise  :cheers:
j'ai trouver un carter d'embrayage magnésium 851  pour ma restauration  chez NCR là je pense que c'est bon ?
dommage pour le carter d'alternateur mais je t'avoue que la couleur ma tromper  :ranting:
Hors ligne John KB1
« Réponse #29 le: 04 décembre 2017, 21H 09mn 05s »
Tu vas pas être déçu de Franck Carbone. Cet été je lui ai pris un habillage complet carbone, hors mis le réservoir.
C' est beau, ça pèse rien, et puis niveau authenticité y a pas mieux vu qu' il fournissait Ducati à la grande époque.
John
