Auteur Sujet: remise en état de mon 851 1990  (Lu 30214 fois)
Hors ligne glassmann888
Re : remise en état de mon 851 1990
« Réponse #180 le: 03 septembre 2018, 22H 29mn 24s »
très interessant par là!!! :thumbsup:
petite question...il se fixe comment sur l arrière ton réservoir 926? et tant qu a faire et a l avant?
pour la selle SP je me pose la question si ça passe avec ce réservoir??? en plus il y a un retrait a l endroit de la fixation d origine  :wink:
le coussinet de selle n est pas prévu pour ces arrières monoposto...
Hors ligne eric de gelbique
« Réponse #181 le: 04 septembre 2018, 07H 30mn 24s »
@glassmann888 : pour la fixation arrière, quel oeil ... 8O :lol:
« Réponse #182 le: 05 septembre 2018, 09H 59mn 59s »
C’est que ça m’intrigue le montage d’un réservoir de 888 sur un châssis de 851 avant 1992! Réservoir ou châssis modifié?
Sur ma 888 R...c’est le châssis donc possibilité de monter les 2 types de réservoirs.
Hors ligne taz242
« Réponse #183 le: 05 septembre 2018, 10H 09mn 05s »
salut à tous
@ glassmann
les fixations  du réservoir sont modifié sur l'avant  par pose d'insert qui correspondent au cadre 851 et sur la partie arrière
suppression du système de charnière extérieur 888,il y a aussi des inserts intégrer au réservoir  j'ai prévu un système de charnière plate qui sera repris sur la boucle alu arrière et de plus le réservoir à la fixation avant comme les 888 par boucle et crochet donc 2 possibilité de montage avant  :)
toutes les modifs ont était  faite par franck carbonne à la fabrication du réservoir à ma demande .
@ franck996
merci  :D
pour la selle et le pad c'est ceux du 900 SL trouver sur la bay us je vais modifier juste l'assise .
@sbRacer
merci  :)
« Réponse #184 le: 05 septembre 2018, 14H 29mn 05s »
Si tu veux fixer l avant du réservoir avec la boucle tu dois souder le crochet genre 888
Hors ligne taz242
« Réponse #185 le: 05 septembre 2018, 19H 32mn 16s »
aucune modif ou soudure sur le cadre tout doit  être réversible à 100 % d'ailleurs je garde toutes les pièces démonter qui ne vont pas servir pour la suite sachant que pour les puristes elle ne sera pas une vrai SP mais comme moi je la veux.
une bride en alu va être usiner pour pouvoir se serrer sur le tube de cadre avec le fameux crochet pour la fixation du réservoir.
Hors ligne taz242
« Réponse #186 le: 17 septembre 2018, 12H 53mn 59s »
salut petit retour d’Alsace.
moteur prés à être remonter  :D
tout est de retour à la maison. 8)
Hors ligne John KB1
« Réponse #187 le: 17 septembre 2018, 19H 11mn 45s »
Donc Samedi le cadre est autour???  :D
John
« Réponse #188 le: 17 septembre 2018, 20H 46mn 17s »
comme neuf !!  :thumbsup:
« Réponse #189 le: 17 septembre 2018, 21H 12mn 27s »
C'est bôôôô  :dribble:
Par contre est ce que je vois double ou alors tu a mis deux galets tendeurs pour chaque cylindre ?
Pourquoi ça ?
Hors ligne John KB1
« Réponse #190 le: 17 septembre 2018, 21H 24mn 11s »
Ouiiii bien vu!!!
Tu devrais vérifier les goujons de culasse aussi :lol:
John
« Réponse #191 le: 17 septembre 2018, 21H 41mn 20s »
 :o j'avais pas vu
j'imagine que c'est volontaire, mais pourquoi donc ?
Hors ligne taz242
« Réponse #192 le: 17 septembre 2018, 21H 48mn 32s »
bouh............. vous êtes méchant oui il y a 4 excentriques pour la tension :D
pas de soucis avec ça c'est juste un petit détail en plus  8)
pour le début du remontage pas avant fin octobre il faut que je travaille donc départ en début de semaine pour mon travail  :?
« Réponse #193 le: 17 septembre 2018, 22H 02mn 11s »
Ça c'est une combine à se louper et faire frotter les crans de la courroie. Gaffe.
Hors ligne taz242
« Réponse #194 le: 30 octobre 2018, 17H 31mn 16s »
Merci RGmix  :cheers:
bon de retour au froid  :cry:
j'ai bosser un peut sur la Bête au froid  et sur ma rampe d'injection au chaud dans la salle à manger  :siffler:.
Hors ligne SANTA MONICA
« Réponse #195 le: 30 octobre 2018, 18H 31mn 37s »
Ah ben voilà t'as presque fini  :lol:
Hors ligne Olti
« Réponse #196 le: 01 novembre 2018, 14H 55mn 46s »
Je prends le sujet en cours ... super intéressant,bonne continuation  :cheers:
Même une horloge cassée donne l'heure exacte deux fois par jour ...
Hors ligne taz242
« Réponse #197 le: 04 novembre 2018, 18H 41mn 16s »
merci à vous.
une petite suite du remontage:
j'ai fait les silent bloc pour mon réservoir ,remonter la boucle arrière avec les parties carbone tous est aussi remonter sur silent bloc avec des fabrication perso ,j’utilise du caoutchouc de récupération qui vient de mon travail  ,mise en place de l'écu plus différentes chose.
le réservoir est juste poser pour vérifier si c'est bon ,il est retourner dans son carton pour un montage plus tard.
voila  :)
En ligne tomk4t
« Réponse #198 le: 04 novembre 2018, 20H 07mn 30s »
elle va être au top
Hors ligne taz242
« Réponse #199 le: 05 novembre 2018, 13H 35mn 06s »
merci tom .
reçut une commande de stein dinse ce matin donc du taf cette après midi.
elle va peut être craquer avant le printemps  :cheers:
« Réponse #200 le: 05 novembre 2018, 21H 28mn 56s »
y te faut ça pour ton joli bâti 851...
ou ça…
Hors ligne taz242
« Réponse #201 le: 06 novembre 2018, 08H 54mn 42s »
un truc dans ce style   :D
pour compléter la chose selle de 900 SL qui va être modifier pour rabaisser l'assise  :D
Hors ligne taz242
« Réponse #202 le: 07 novembre 2018, 21H 25mn 41s »
deux petite bricoles pour aujourd’hui :
fin de la mise en place boucle arrière et récupération de mes jantes avec les pneus et mise en place disques de frein.
la cartouche gaz ohlins ne sera pas avec des colliers rislant mais avec une fixation solide.
ça avance doucement  :D
En ligne tomk4t
« Réponse #203 le: 07 novembre 2018, 22H 47mn 18s »
Tu vas voir, tu as l'impression que tu n'en verras jamais le bout et d'un seul coup tu vas te rendre compte que tu es à deux pas du but
 8)
Va doucement, l'essentiel c'est d'y arriver. Pis trop top ça sert à rien c'est bientôt l'hiver
Hors ligne taz242
« Réponse #204 le: 12 novembre 2018, 13H 27mn 07s »
merci Tom  :cheers:
je repart bientôt donc c'est un peut en stand by  :siffler:
Re : Re : remise en état de mon 851 1990
« Réponse #205 le: 19 novembre 2018, 20H 58mn 45s »
une photo d'un Aac de 748 sps modifiés pour le compte tour mécanique du cylindre horizontal.
encore un beau travail de mon mécano  :bowdown:
ajout d'une photo avant la modif sur l'aac 748 sps
@Taz242: pourrais tu me dire comment ton mécano a assemblé la rallonge pour le compte tours sur l'aac ? Chassé, collé, etc... ? Merci.
Rémy
Hors ligne taz242
« Réponse #206 le: 21 novembre 2018, 14H 49mn 07s »
bonjour Rémy
je te joint les photos du montage complet fait par usinage de l'AAC  :cheers:
voila son travail  :wink:
« Réponse #207 le: 21 novembre 2018, 17H 45mn 29s »
Hello Taz242, merci pour ces infos.  :thumbsup:
Je suis un peu surpris du pointage TIG, du moment que c'est chassé ça ne devrait pas bouger.
Hors ligne taz242
« Réponse #208 le: 23 novembre 2018, 09H 18mn 48s »
De rien :) pour le point tig je n'en sais pas plus que toi.
Hors ligne SbRacer
  • The Rookie
« Réponse #209 le: 23 novembre 2018, 11H 38mn 49s »
Vraiment du très bon et joli taf par ici !  :bowdown: :bowdown:
"Le Démon" SBK 1098 S 2008
"Le Tuituit" SBK 888 Strada 1994
"La Vieille" (Enfin plus vraiment) Ninja ZX7R 2002 (Plus vraiment non plus de Grenouille...)
"Le Pounix...La Finale" SBK 748 Coursifié 1995
