29 novembre 2025, 03H 11mn 23s
851-888 (1988-1994)
remise en état de mon 851 1990
7
8
9
Sujet: remise en état de mon 851 1990 (Lu 30266 fois)
taz242
Re : remise en état de mon 851 1990
Réponse #210 le:
23 novembre 2018, 18H 16mn 13s »
merci ,mais je n'ai pas votre compétence à tous pour la mécanique
taz242
Réponse #211 le:
04 décembre 2018, 13H 41mn 43s »
bonjour à tous.
j'ai besoin d'un avis pour remplacer ma batterie par une lithium,comme je ne suis pas en France pendant des périodes de 5 semaines consécutives du à mon travail et que madame ne démarre pas la moto je me trouve régulièrement (surtout en hiver) avec une batterie +- faible,j'ai potasser le forum et le lithium est une bonne option.
j'en ai trouver mais ne sais pas si mon choix est judicieux ,quelqu'un qui en à mis une sur un 851/888 pourrai me conseillé au vu du prix j'ai pas envie de me planter car il faudra aussi le chargeur spécifique.je poste 2 liens pour cela.
https://www.masolise.com/PBCPPlayer.asp?ID=1675229
https://www.shoraidirect.com/en/products?action=vehicle
pour le 2ém lien catégorie moto - ducati- 851- all models -1990
merci d'avance
bistouket29
Réponse #212 le:
04 décembre 2018, 14H 34mn 30s »
Tu peux pas laisser la moto branchée sur un chargeur genre optimate?
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
sergio desmo
Réponse #213 le:
04 décembre 2018, 14H 56mn 55s »
l'autre solution est de démonter la batterie et la stocker au chaud dans la maison. Elle ne perdra que peu de charge en 5 semaines.
taz242
Réponse #214 le:
04 décembre 2018, 16H 42mn 05s »
@ bistouket 29.
c'est pas possible pas de courant dans la grange juste une rallonge quand je bosse dedans.(je sais c'est pas moderne)
@ sergio desmo .je sais mais le lithium garde la charge plus longtemps à priori.
stefccc
Réponse #215 le:
04 décembre 2018, 18H 34mn 32s »
Hello,
j'ai mis ça sur un 900 SS 1992 :
https://www.ebay.fr/itm/Batterie-Ducati-900-SS-Supersport-Bj-1995-Shido-Lithium-LB16AL-A2-YB16AL-A2/173077660911?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Avantage : le format est "approchant" de l'origine donc adaptation facile grâce à des cales en mousse fournies.
RAS pour le moment et démarrage hautement facilité. La puissance est très supérieure.
Attention tout de même au stockage au froid voire très froid. Les batteries lithium n'aiment pas...
eric de gelbique
Réponse #216 le:
04 décembre 2018, 20H 19mn 19s »
En belgique, ils vendent ça ...
https://www.rad.eu/fr/x5/shido-batterie-moto-scooter/f/10309+200185
je crois que je vais mettre ça sur ma 851 et 996, à prévoir un chargeur spécial ...
eric de gelbique
Réponse #217 le:
04 décembre 2018, 20H 22mn 32s »
zut je viens de voir que c'est la même mais 50 balles moins cher ....
RGmix
Réponse #218 le:
04 décembre 2018, 21H 52mn 15s »
Hello Taz,
J'ai mis une Solise LiFePo4 (suite aux conseils de Tomk4t
) réf BM12007 (la BM12005 est un peu faible) sur ma 888 ce printemps et elle fonctionne nickel, ne pèse quasi rien, livré avec un kit de connexion et un connecteur très facilement débrochable. Par contre il faut lui faire une boite pour la protéger de la flotte et elle ne supporte pas plus de 14.5 volts en sortie de régulateur.
taz242
Réponse #219 le:
05 décembre 2018, 08H 40mn 30s »
merci à vous tous pour les retours
je vais prendre certainement Solise LiFePo4 réf BM12007 il faudra faire démarrer le moteur pour vérifier le régulateur avant d'acheter la batterie.
Modifié: 05 décembre 2018, 08H 47mn 39s par taz242
bess
Réponse #220 le:
05 décembre 2018, 18H 33mn 59s »
Attention messieurs avec vos régulateurs....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Une lithium c'est bien mais c'est très susceptible.
stefccc
Réponse #221 le:
05 décembre 2018, 20H 24mn 40s »
Aucune batterie ne survit à un régulateur défaillant....
bess
Réponse #222 le:
05 décembre 2018, 20H 41mn 39s »
Dans le cas ou un régulateur ne régule plus du tout, tu as raison.
Une lithium c'est léger et ca démarre bien à froid. Elle ont souvent plus de patate que les batteries classics pour démarrer nos brêlons. Par contre elles ne supportent pas le moindre pique de charge. Ce qui n'est pas le cas des batteries acide ou gel, qui sont plus souples. D'ou l'importance d'un bon régulateur!
Par exemple le régulateur "Ducati énergia" monté d'origine sur nos 851, 900, etc..., n'est pas ce qui y a de mieux pour une lithium.
taz242
Réponse #223 le:
16 janvier 2019, 17H 44mn 21s »
bonjour à tous et bonne année à vous
cela fait un petit moment que je n'ai pas poster mais cela avance doucement
un petit montage à blanc pour vérifier certaines chose qui peuvent être chiante au montage final.
la première avec la selle non modifié encore à faire
ensuite du basique pour vous.
à plus
tomk4t
Réponse #224 le:
16 janvier 2019, 18H 35mn 45s »
Elle va être sublime!
Du coup tu as trouvé pour la batterie? Si tu montes une solise il faut mettre un régulateur électronique (MOSFET), après tu est tranquille
Fb:
RGmix
Réponse #225 le:
16 janvier 2019, 21H 10mn 08s »
Ça se présente bien... ( au sens propre comme au figuré),
et le moteur barbotte déjà dans son huile.
Par contre, au niveau échappement, est ce que les trous de l'échappement des cylindres sont alignés avec ceux du collecteur tangentiel ?
Pourquoi ? -> ma ligne tangentielle est excentrée de 2 bons millimètres par rapport aux cylindres et c'est pas bon
eric de gelbique
Réponse #226 le:
16 janvier 2019, 22H 29mn 21s »
Ouille, tu t’es pas gouré dans la dimension du sticker ducati sur le réservoir ?
SbRacer
The Rookie
Réponse #227 le:
17 janvier 2019, 10H 07mn 07s »
C'est le meilleur moment de commencer à assembler son tas de pièces ensemble...
Très beau travail !
"Le Démon" SBK 1098 S 2008
"Le Tuituit" SBK 888 Strada 1994
"La Vieille" (Enfin plus vraiment) Ninja ZX7R 2002 (Plus vraiment non plus de Grenouille...)
"Le Pounix...La Finale" SBK 748 Coursifié 1995
taz242
Réponse #228 le:
18 janvier 2019, 10H 29mn 13s »
Merci à vous
@ Tom ,pas encore acheter il faudra que je finalise le montage électrique et la démarrer pour vérifier la tension et je vais passer avec un MOSFET comme conseillé.
@ Eric je ne pense pas il est conforme au standard de l'année.
@Rémi le montage de la tangentiel est ok pas de problème ,juste fait une petite modif sur les tubes des silencieux pour avoir un angle plus sympa par un spécialiste soudure inox que je connais ,je les récupèrent ce soir je ferai des photos.
@Seb,c'est juste un prêt montage pour vérifier donc je vais re démonter pas mal de chose,j'ai aussi les maîtres cylindre embrayage et frein de prêt mais j'attend mes demis guidon commander depuis le 27 décembre livrable en 3 jours
voila pour l'instant je repart bosser la semaine prochaine donc stand by pour 5 semaines en suivant,mais mars sera je pense le mois ou cela va vraiment être finaliser.
taz242
Réponse #229 le:
20 janvier 2019, 11H 29mn 15s »
salut à tous
demis guidon arriver hier et montage à blanc des silencieux et maître cylindre.
un petit changement pour les silencieux ce sera des carbones.
RGmix
Réponse #230 le:
20 janvier 2019, 14H 31mn 34s »
taz242
Réponse #231 le:
25 février 2019, 10H 29mn 16s »
Merci Rémi
salut à tous.
hâte de rentrer samedi matin en France,le radiateur d'huile arrive des USA,kit chaîne et bougie de chez kaemna ,une commande de Stein Dinse ,et une paire de commande reculé d’Allemagne aussi.
j'ai hâte de mis remettre.
Modifié: 25 février 2019, 10H 31mn 00s par taz242
taz242
Réponse #232 le:
25 mars 2019, 10H 16mn 12s »
salut à tous
Pas trop de temps pour avancer correctement sur la moto (entretien du terrain et de la maison)
juste une petite photo de mes commandes reculé monter.
j'ai aussi fini le remontage complet de l’arrière + kit chaîne photo à venir.
tomk4t
Réponse #233 le:
25 mars 2019, 15H 53mn 48s »
Fb:
taz242
Réponse #234 le:
02 avril 2019, 18H 22mn 53s »
Merci Tom
comme promis des photos de l'avancement du projet:
l’arrière fini ainsi que le kit chaine monter à neuf.
le coté avec le support batterie carbone monter et le radiateur d'huile neuf et durite neuve.
modif de ma boite à air qui ne passer pas dans le réservoir carbone (ce n'est pas encore fini mais cela va le faire)
je pense que demain cela me permettra de faire une photo avec le réservoir en place.
voila
vous pouvez me pourrir car c'est pas stock du tout
eric de gelbique
Réponse #235 le:
02 avril 2019, 19H 25mn 43s »
Bravo pour l'avancement
Où as-tu planquer le régulateur avec un support batterie racing ?
RGmix
Réponse #236 le:
02 avril 2019, 20H 19mn 59s »
C'est bien, ça avance...
Tes bracelets ressemblent à ceux que j'avais sur la Tuituit, fait gaffe à ne pas marquer le cadre en braquant à fond. J'avais dû corriger le reglage des butées.
taz242
Réponse #237 le:
05 avril 2019, 15H 15mn 22s »
Merci à vous.
je vais faire attention à ça rémy.
il est à sa place normal juste avancer de 1 cm part 2 entretoise à cause de ma bride sur le tube de cadre pour le crochet de réservoir.
taz242
Réponse #238 le:
15 mai 2019, 18H 20mn 50s »
Bonjour à tous .
retour du taf et reprise du projet .
Dépose des roue qui vont passer en conti road attack 3 (merci pour les conseils)
Mise en place réservoir avec pompe à essence installer + quelques bricoles.
mise en place des carénages et tête de fourche installer ,fini aussi le bloc compteur.
il y a un jour qui ne peut pas être moins à cause de mon réservoir c'est au maxi avec la boite à air.
ça avance pas mal
voila pour ce soir
tomk4t
Réponse #239 le:
15 mai 2019, 19H 18mn 02s »
tu tiens le bon bout!
Fb:
7
8
9
851-888 (1988-1994)
