Auteur Sujet: Voyant huile allumé  (Lu 4962 fois)
Hors ligne Pal9661
Re : Voyant huile allumé
« Réponse #30 le: 29 mars 2018, 12H 19mn 18s »
Oui je vois ce que tu veux dire,
Mais ça fait environ 1 mois qu'elle est sorti du garage après ça aurait été plus grave, Je pense que j'aurais serré le moteur sur mon trajet de retour d'environ 40 kms.
Forza Valentino!!! 46 power!!!
Hors ligne Pal9661
« Réponse #31 le: 29 mars 2018, 13H 15mn 46s »
Bon Bah après mon trajet, j'ai bien fait chauffé la moto,
J'ai roulé, Le voyant s'est éteint, ja'i pousse la moto gentiment et le voyant ne s'est pas allumé.
Je vais quand même le changé par précaution et parce que je l'ai commandé  :thumbsup:
Merci à tous pour les infos etc...
« Réponse #32 le: 29 mars 2018, 13H 52mn 10s »
Si ça fait un mois en effet, ça fait un peu tard pour réagir auprès de ton atelier.
En même temps, comme tu le dis, ça ne doit pas être bien grave, sinon, tu aurais serré ton moteur depuis le temps.
Probablement un problème de sonde comme vous en parlez page précédente.
Hors ligne Pal9661
« Réponse #33 le: 29 mars 2018, 14H 06mn 15s »
Oui c'est ce que je pense aussi je verrais ce soir en allant au boulot.
Hors ligne Jisse
Re : Re : Voyant huile allumé
« Réponse #34 le: 29 mars 2018, 14H 55mn 36s »
Alors tu ne te posse pas de questions, tu la ramènes directement de là où elle sort en expliquant au wattman de service qu'avant de l'emmener, le voyant ne s'allumait pas et qu'en sortant de la "révision", il reste allumé en permanence.
Et vite, avant qu'il te réponde "Ah mais mon bon monsieur, il fallait nous la ramener tout de suite ...", ce qui sous entend que maintenant, ce sera tout pour ta pomme.
Sur un défaut aussi classique, je vois pas en quoi la responsabilité du bouclard serait engagée.
Comme dab, avant la panne ça marchait et après ça marche plus... On peut penser que si la panne s'était déclarée avant ou pendant la revision, le mécano l'aurait traitée ou au moins signalée.
Du reste un voyant d'huile allumé doit se remarquer à la remise des clefs, c'est pas vraiment un défaut caché... :wink:
« Modifié: 29 mars 2018, 20H 42mn 48s par Jisse »
« Réponse #35 le: 29 mars 2018, 20H 54mn 53s »
 :wink: c est le manot de pression d'huile, j'ai eu le même soucis sur le 748
il clignotait et voyant restait allumé je l'ai remplacé. fini plus de problème j avais remarqué un petit passage d'huile en démontant le connecteur   :thumbsup:
Hors ligne Pal9661
« Réponse #36 le: 29 mars 2018, 23H 50mn 03s »
C'est ce que j'ai conclu aussi, j'attends la nouvelle pièce pour la changé
 :thumbsup: :cheers:
