Auteur Sujet: Voyant huile allumé  (Lu 4991 fois)
Hors ligne Pal9661
Voyant huile allumé
« le: 27 mars 2018, 13H 03mn 47s »
Après avoir cherché sur le forum, Je n'ai pas trouvé la réponse à ma question
Ce matin en partant de ma caserne, Je mets à chauffer mon St2 la le voyant d'huile qui reste allumé.
Je fais chauffer un peu, en pensant qu'il allait s'éteindre, en fait non, du coup je coupe, j'attends et je vois le niveau correct au niveau du hublot.
J'ai lave la moto hier, j'ai ete un peu généreux sur la flotte lol.
Je suis parti et il est resté allumé tout le long du trajet, il s'est éteint un peu pendant 2 3 minutes puis s'est rallumé.
Ou est cette sonde?
J'espère que ce n'est pas la pompe à huile? Elle sort de revision.
Forza Valentino!!! 46 power!!!
Hors ligne lafissure57
Re : Voyant huile allumé
« Réponse #1 le: 27 mars 2018, 13H 15mn 51s »
A ton prochain problème, ouvre un post général sur ta brèle, ça évite d'ouvrir un sujet à chaque fois que tu as une merde dessus :wink:
Hors ligne Pal9661
« Réponse #2 le: 27 mars 2018, 13H 40mn 46s »
J'y penserais la prochaine fois
« Réponse #3 le: 27 mars 2018, 13H 40mn 50s »
c'est pas plutôt le voyant de pression d'huile ?
il est sur le carter droit à coté du bouchon de remplissage
Hors ligne Pal9661
« Réponse #4 le: 27 mars 2018, 14H 24mn 13s »
Oui c'est ca le voyant de pression d'huile c'est la grosse fiche comme un écrou?
« Réponse #5 le: 27 mars 2018, 16H 17mn 50s »
Oui il y a la sonde dans l'écrou et une fiche pour envoyer le signal au tdb.
Hors ligne Pal9661
« Réponse #6 le: 27 mars 2018, 16H 33mn 40s »
Je l'ai demonte, elle était pleine d'eau. Mais elle reste constament allumé.
Je l'ai nettoyer et fait tourné pour voir, mais le voyant reste allumé. Il y avait un petit bout orange qui se baladait.
« Réponse #7 le: 27 mars 2018, 16H 46mn 54s »
La sonde de pression d'huile peut tomber en rade. elle est calibrée pour faire allumer le voyant quand la pression chute en dessous d'une certaine valeur (ça doit se trouver, c'est soit écrit dessus; soit avec la référence écrite dessus)
« Réponse #8 le: 27 mars 2018, 17H 12mn 55s »
Roule tant que ça fait pas clac clac clac clac c'est bon  :thumbsup:
Sinon le capteur de pression d'huile il est sur le carter embrayage entouré en rouge  :wink:
« Réponse #9 le: 27 mars 2018, 17H 28mn 31s »
Enfin, perso., je ne conseillerai jamais de rouler lorsque le voyant d'huile est allumé!  :siffler:
Il est peut-être mort, et dans ce cas, tant mieux, mais s'il n'est pas mort....ça veut dire quoi?  :siffler:
« Réponse #10 le: 27 mars 2018, 17H 36mn 10s »
Humour..... :D
Si il reste allumé et que le capteur est bon, bah ouvre et cherche  :cheers:
Hors ligne THE FOX
« Réponse #11 le: 27 mars 2018, 18H 10mn 47s »
Pal, t'as pas un mano pour vérifier la pression d'huile ?
mieux motard que jamais
Hors ligne Pal9661
« Réponse #12 le: 27 mars 2018, 20H 44mn 47s »
Ah non j'ai pas de manometre pour vérifié...
Hors ligne Pal9661
« Réponse #13 le: 27 mars 2018, 21H 09mn 43s »
En plus c'est mon seul moyen de transport pour aller au taff etc...
Ça me ferais chier que le moteur tombe en rade...
Il y a pas un moyen autre que le Mano pour vérifié?
« Réponse #14 le: 27 mars 2018, 22H 21mn 15s »
Bah si, change le capteur pour un neuf  :wink:
Hors ligne Pal9661
« Réponse #15 le: 27 mars 2018, 22H 28mn 58s »
Oui ca je le doute lol
mais du coup vaut mieux que je roule plus ou je peux continuer?
Hors ligne Djoe
  • Ducati ST2 (an 98)
« Réponse #16 le: 27 mars 2018, 22H 39mn 37s »
Bonjour pal9661, Tu ne roules plus :ranting: . Sur n’importe quel véhicule, le voyant de pression d’huile qui s’allume, on coupe de suite le moteur. Sans pression d’huile tu  casses un moteur. :x
En attendant pour aller bosser, fait du covoiturage. :thumbsup:
Et pas d'arsouille sur la route, soyez cool...
Hors ligne Pal9661
« Réponse #17 le: 27 mars 2018, 22H 48mn 42s »
Bah sinon pour demain, Ca sera ratp lol et je pense squatter la voiture de ma mère, Le temps de commandé la pièce et voir si ca change quelque chose sinon, ca sera Allô garage.
C'est bizarre car jusqu'à Aujourd'hui rien et je lave la moto, Je la laisse séché et paf il reste allumé.
Le voyant s'est éteint quelques minutes et s'est rallumé.
C'est pour ça que je m'inquiète un peu.
« Réponse #18 le: 27 mars 2018, 23H 17mn 11s »
ce capteur est fragile, c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes, la grande majorité du temps c'est le capteur HS, mais forcement dès fois pas de bol c'est réellement une perte de pression d'huile et là ça va vite...
je sais j'ai eu le cas, je croyais qu'il déconnait "encore", j'ai roulé et paf même pas 100 bornes plus tard j'étais sur le bord de la route vilo bloqué.. donc méfiance quand même !
Hors ligne Pal9661
« Réponse #19 le: 28 mars 2018, 05H 32mn 39s »
Bah je prends les transports aujourd'hui, Je commande la pièce et je vois si ca change quelque chose.
Si je change le capteur et que ca s'éteint ouf!!! Sinon direction le garage.
« Modifié: 28 mars 2018, 06H 05mn 04s par Pal9661 »
Hors ligne Pal9661
« Réponse #20 le: 28 mars 2018, 08H 22mn 04s »
bon capteur commandé ce matin chez SEPA moto, en espérant que ça arrive vite!!
« Réponse #21 le: 28 mars 2018, 12H 48mn 48s »
T'as fait combien de bornes avec, depuis que le voyant sourit?  :D
Hors ligne Pal9661
« Réponse #22 le: 28 mars 2018, 14H 08mn 24s »
j'ai du faire environ 40 kms en roulant tranquille plus je l'avait fait tournée sur place, sous une pluie battante en plus.
Hors ligne Jisse
« Réponse #23 le: 28 mars 2018, 15H 13mn 05s »
En débranchant le connecteur de la sonde/capteur de pression, si tu vois une légére remontée d'huile au niveau des contacts, il est probable que ton capteur soit HS.
Hors ligne Pal9661
« Réponse #24 le: 28 mars 2018, 15H 33mn 22s »
j'ai pas fais attention a la remonté d'huile, je regarde ça demain.
je la fait tourne et je vois ça
Hors ligne Pal9661
« Réponse #25 le: 29 mars 2018, 11H 19mn 27s »
Bon après avoir fait tourné la moto, Le voyant était toujours allumé,
Je l'ai faite chauffée et à mesure le voyant s'est éteint avec une oscillation jusqu'à ce qu'il s'éteigne.
J'ai coupé et branché le dit capteur et la un peu d'huile sur la prise.
Donc je pense que la sonde a pas du aimé le lavage à l'eau, Je vais aller roule un peu faire le plein pour voir, une fois le nouveau capteur reçu je verrais.
« Réponse #26 le: 29 mars 2018, 11H 59mn 04s »
La fuite d'huile sur la prise du capteur est aussi un classique.
Ton lavage n'y est pour rien...
Hors ligne Pal9661
« Réponse #27 le: 29 mars 2018, 12H 01mn 41s »
Ah ok, cela peut arrivé d'un coup...
« Réponse #28 le: 29 mars 2018, 12H 06mn 32s »
Oui vu sur la moto d'un copain en balade dans les Cévennes. Bon vu ce qui sort on a laissé couler jusqu'au retour maison...
« Réponse #29 le: 29 mars 2018, 12H 15mn 59s »
C'est drôle que personne n'y ait pensé, même pas le principal intéressé :
Alors tu ne te posse pas de questions, tu la ramènes directement de là où elle sort en expliquant au wattman de service qu'avant de l'emmener, le voyant ne s'allumait pas et qu'en sortant de la "révision", il reste allumé en permanence.
Et vite, avant qu'il te réponde "Ah mais mon bon monsieur, il fallait nous la ramener tout de suite ...", ce qui sous entend que maintenant, ce sera tout pour ta pomme.
Déjà, passe un coup de fil ou un mail pour laisser une trace comme quoi tu n'as pas traîné pour signaler le problème.
« Modifié: 29 mars 2018, 12H 20mn 40s par 748R »
