Auteur Sujet: Mostro de sa race  (Lu 62787 fois)
Re : Mostro de sa race
« Réponse #331 le: 02 mai 2022, 19H 59mn 09s »
 :thumbsup: très bon produit  :thumbsup:
« Réponse #332 le: 03 mai 2022, 04H 00mn 04s »
Le Mostro de sa race est passé en refroidissement liquide ?  8O :D
« Réponse #333 le: 03 mai 2022, 09H 37mn 10s »
Toujours aussi belles tes photos Thomas !  :thumbsup:
« Réponse #334 le: 03 mai 2022, 16H 12mn 00s »
Merci bmal  :cheers:
« Réponse #335 le: 23 juin 2022, 17H 24mn 58s »
Ce n'est pas la Drôme Provençale, juste le Gard, mais c'est bien mieux  :wink:
« Réponse #336 le: 10 septembre 2022, 23H 31mn 41s »
Suite à l’achat de l’adaptateur que Guillaume69 à fait fabriqué ici ———> http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=67383.0
J’ai monté un Innovâtes motorsport MTXL Plus avec sonde large bande
Soudure du piquage sur le collecteur
Support imprimé en ABS
Montage provisoire sur la moto
« Réponse #337 le: 11 septembre 2022, 12H 32mn 09s »
au top  :thumbsup:
« Réponse #338 le: 11 septembre 2022, 14H 29mn 38s »
Du beau boulot comme d'hab  :thumbsup:
« Réponse #339 le: 11 septembre 2022, 15H 14mn 10s »
Et ça sert à quoi un 'Innovâtes motorsport MTXL Plus avec sonde large bande' ???
« Réponse #340 le: 11 septembre 2022, 15H 50mn 28s »
À visualiser l’AFR = « Air Fuel Ratio », c’est à dire le rapport massique Air/fuel instantané à l’échappement, qui est directement lié au %CO. Cela permet le réglage fin de l’injection.
J’imagine que si Thomas l’a monté à son guidon, c’est pour pouvoir faire du « data logging » en roulant et ainsi faire mumuse avec ses cartos.  :thumbsup:
« Modifié: 11 septembre 2022, 15H 52mn 40s par Guillaume69 »
« Réponse #341 le: 11 septembre 2022, 16H 51mn 33s »
En l’occurrence c’est un mostro carbu ! mais le principe reste le même au delta près que le réglage est mécanique au lieu d’électronique.
« Réponse #342 le: 11 septembre 2022, 17H 09mn 51s »
En l'occurence, ça mesure aussi le taux d'O2 et pas de CO une sonde LSU.
« Réponse #343 le: 11 septembre 2022, 18H 02mn 50s »
Sylvain,
Oui, au temps pour moi.  :bowdown: Ici, c’est plus de carburation que d’injection qu’il s’agit.
Sinon, les taux d’O2 et CO sont liés, si je me rappelle bien de mes cours de chimie orga sur la combustion, non? On peut mesurer l’un pour connaître l’autre, et vice-versa, selon le type de sonde dont on dispose. Certaines mesurent l’AFR (ou le « lambda », le rapport entre l’AFR réel et l’AFR stœchiométrique), d’autres directement le %CO. L’innovate mesure l’AFR et on en déduit le %CO, valeur généralement employée dans le manuel d’atelier de nos bécanes.
« Réponse #344 le: 11 septembre 2022, 18H 12mn 49s »
Les sondes lambda mesurent toutes un taux d'O2 (d'ailleurs, on appele souvent ça des sondes O2, ou "UEGO" pour Universal Exhaust Gas Oxygen).
L'affichage en AFR (ou en taux de CO, en richesse, en lambda) n'est qu'un calcul de post-traitement de l'info. O2... d'ailleurs potentiellement faux si il est fait avec des paramètres ne correspondant pas au carburant qu'on utilise (genre afficher l'AFR calculé par une sonde sur un moteur essence alors qu'il tourne à l'éthanol : il va afficher des AFR de moteur essence ; 14.3:1 à la stoechiométrie, alors qu'elle est à 9.9:1 en E85)
Quant à la conversion taux d'O2 -> CO, oui c'est plus ou moins possible, mais pas très précis, car les émissions de CO dépendent en effet de la richesse, mais pas que (coincement de flamme, design de chambre de combustion, température parois, etc...).
« Modifié: 11 septembre 2022, 18H 15mn 28s par Prowler »
« Réponse #345 le: 11 septembre 2022, 18H 40mn 52s »
Ok, merci, c’est très clair!  :bowdown: :thumbsup:
« Réponse #346 le: 25 janvier 2023, 10H 26mn 48s »
Je crois que ça faisait un moment que je n'étais pas passé sur ce topic :siffler:
J'ai trouvé des trucs qui trainait ci et là, du coup je les ai réuni et je pense monter ce petit monde cet hivers  :D
Pour le fun
Pour les gaz
Pour les prouts
Je vous laisse en débattre avant le montage  :smoke1:
En ligne S4RS64
« Réponse #347 le: 25 janvier 2023, 10H 44mn 46s »
C'est tout super beau cet ensemble!  :thumbsup:
« Réponse #348 le: 25 janvier 2023, 10H 46mn 57s »
Superbes pièces  :thumbsup:
J'ai le même type de ligne sur mon 900ss :thumbsup:
« Réponse #349 le: 25 janvier 2023, 12H 42mn 16s »
Magnifique le BO!!!   :thumbsup:
« Réponse #350 le: 25 janvier 2023, 13H 25mn 02s »
superbe cette ligne
Hors ligne Untec
« Réponse #351 le: 25 janvier 2023, 17H 35mn 50s »
Très belle la ligne inox 8)
C'est quel fabricant ?
« Réponse #352 le: 25 janvier 2023, 20H 22mn 44s »
SILMOTOR
« Réponse #353 le: 26 janvier 2023, 19H 32mn 22s »
 :dribble: :dribble: :dribble: miam
En ligne Luther-pam
« Réponse #354 le: 27 janvier 2023, 06H 35mn 04s »
ca sûr, ca va briller! Hâte de voir tout ca monté  :wink:
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #355 le: 31 janvier 2023, 12H 08mn 35s »
Superbes ! Cette ligne à l'air énaurme ! tu devras revoir les FCR ?
« Réponse #356 le: 31 janvier 2023, 13H 52mn 43s »
Oui je vais rebrancher ma sonde lambda, contrôler mon AFR et ajuster mes carbus si besoin :cheers:
j'ai pas de FCR mais des TDMR 40 :wink:
« Réponse #357 le: 07 février 2023, 21H 13mn 38s »
Ha et je vais virer la pompe à essence à dépression d'origine pour une électrique "spéciale" carburateur (déniché chez KAEMNA) qui peut se monter en lieu et place.
« Modifié: 08 février 2023, 21H 14mn 52s par THOMAS904 »
Hors ligne SamC
« Réponse #358 le: 07 février 2023, 21H 17mn 39s »
Pompe à huile  :siffler:
« Réponse #359 le: 07 février 2023, 22H 05mn 04s »
essence ! pourquoi elle débite pas suffisament d'origine ?
