Auteur Sujet: demande d'aide pour st2 de 98  (Lu 1410 fois)
Hors ligne St2
  • Nouveau présenté
  • Nouveau sur le site avec une St2 de 98
« le: 05 mai 2018, 09H 24mn 28s »
[img]
 je viens d'acheter une St2 de 98 avec 78000 km. J'ai quelques petits soucis avec. Voyant de charge batterie qui s'allume de manière aléatoire, parfois des ratés et j'ai découvert 2 fils qui chauffent sous le réservoir. ces 2 fils sont jaunes et raccordés au bas moteur,je n'arrive pas a retrouver la dénomination de ce contact, je joint une photo du contact, est ce que quelqu'un peut m'éclairer?.
 Merci pour vos lumières.
« Modifié: 05 mai 2018, 12H 18mn 50s par St2 »
Bonsoir
Vu les commentaires ici je vais allé sur un site de passionné,c'est beaucoup plus fiable et plus respectueux...
Le pâté 😊😊😊
Hors ligne Vieng
Re : demande d'aide pour st2 de 98
« Réponse #1 le: 05 mai 2018, 12H 51mn 05s »
On voit pas ton image..... 8O
ces 2 fils jaunes, ils viennent pas dans le carter a gauche? et ils arrivent pas du regulateur de tension?
Avec les bougies TUSARACE, l'etincelle te fend la culasse!!!!!
« Réponse #2 le: 05 mai 2018, 18H 48mn 32s »
Ton régul est sans doute HS  :wink:
Hors ligne damien17
« Réponse #3 le: 06 mai 2018, 09H 45mn 01s »
+ 1  Bistouket 29
Hors ligne BanditB2
« Réponse #4 le: 06 mai 2018, 10H 30mn 14s »
Hello,
Effectivement le régulateur peut être HS mais l'alternateur aussi.
Il y a souvent de faux contacts dus à l'oxydation, sur le contacteur que tu cites. La première chose à faire est de couper proprement cette maudite fiche et de remplacer par un bon domino, en ayant soin d'étamer les fils au fer à souder auparavant.
Ensuite, si le problème persiste, tu avises.
« Réponse #5 le: 06 mai 2018, 10H 33mn 32s »
Surtout pas d’étain!  :wink:
Ça fait comme une résistance, et quand ça résiste, ça chauffe. Juste des cosses bien serties comme il faut.
Hors ligne BanditB2
« Réponse #6 le: 06 mai 2018, 15H 24mn 58s »
Ah bon ? Ça fait bientôt deux ans que je roule comme ça et ça chauffe plus du tout.
(j'ai même mis une bonne dose de scotch d’électricien autour, pour protéger de l'eau. C'est pas très joli mais ça tient bien).
Mais c'est vrai que des bonnes cosses bien serties sont mieux que le connecteur d'origine...
Hors ligne St2
  • Nouveau présenté
« Réponse #7 le: 10 mai 2018, 20H 43mn 52s »
Bonsoir
Bon je pense avoir résolu 2 problèmes sur le St2, le premier, les fils qui chauffent réglé en coupant une partie des fils et remplacement par 2 fils neufs. Ça ne chauffe plus et ça charge 😊
Le second problème, des à-coup et un moteur qui tourne sur 3pattes, sonde de température d'eau défaillante. J'ai pour le moment interverti les 2 sondes et ça fonctionne pas mal du tout. Restera un réglage injection à faire. Merci à ceux qui m'ont guidé pour trouver 😊😊😊
Bonsoir
Le pâté 😊😊😊
