Auteur Sujet: Remise en route 750SS - besoin de conseil carburation  (Lu 1950 fois)
Hors ligne rdskos
« le: 21 mai 2018, 10H 54mn 39s »
Hello la team,
Hier j'ai mis les mains dans ma SS.
Elle n'avait pas tourné depuis 3 ans.
J'ai fait un nettoyage complet du réservoir (changement du filtre essence,  les joins, ...).
J'ai vidangé le moteur, changé le filtre à huile et nettoyer le filtre à crépine.
J'ai changé aussi le filtre à air et le câble du compte tours cassé.
J'ai vidangé les cuves des carbu, un coup de star pilot et crack! c'est parti.
Je vais faire la distrib aujourd'hui en suivant un tuto du forum (merci!).
J'ai fait un petit aller retour: la carbu est vraiment pas au top. c'est l'ouverture de la chasse!
Elle tiens le ralenti avec un peu de starter mais sinon non.
Passé 4000trs elle monte comme une fusée par contre en dessous ça ne lui plait pas.
Je me dis que c'est l’occasion de prendre un peu de bon temps avec ça.
Par contre j'ai peur de me lancer dans un puit sans fond.
Je n'ai pas trouvé de tuto pour la SS750.
Voici une photo de mes bougies:
De ce que je comprends, comme elles sont blanches
- il n'y a pas assez d'essence (mélange trop pauvre - risque pour le moteur)
- il faut augmenter la richesse
Voilà si vous avez des avis je suis preneur :)
Merci et bonne journée
Re : Remise en route 750SS - besoin de conseil carburation
« Réponse #1 le: 21 mai 2018, 12H 03mn 46s »
Mets des bougies neuves déjà. Et fais tes courroies avant de continuer à rouler comme ça.
Si elle tournait bien avant, elle devrait tourner correctement sans changer les réglages. Par contre il y a peut-être des dépôts dans les carbus et qui bouchent les gicleurs. Un nettoyage sera peut-être nécessaire.
Hors ligne rdskos
« Réponse #2 le: 21 mai 2018, 12H 58mn 28s »
Oui j'ai changé les bougies aussi. J'avais oublié de le préciser.
La distrib c'est en cours.
Pour les carbu je te rejoins. Je ne sais juste pas comment m'y prendre.
Hors ligne sergio desmo
« Réponse #3 le: 21 mai 2018, 21H 15mn 51s »
Tu démontes tes carbus et les amènent au bouclard du coin qui te les passeras aux ultrasons.
Hors ligne rdskos
« Réponse #4 le: 24 mai 2018, 22H 15mn 56s »
Bonne idée
Je vais m'inspirer de ça: http://www.triumph-t3-passion.info/carburateurs.html
« Réponse #5 le: 25 mai 2018, 12H 09mn 42s »
Tu déposes ta rampe mais ensuite tu ne démontes qu'un carbu à la fois afin de pouvoir regarder sur l'autre qui est monté où (cela te permettra de ne pas être coincé avec un doute, ou alors photo de chaque élément déposé devant son emplacement).
Bien souvent et contrairement à ce qui est mentionné sur la RMT il faut démarrer avec les vis de richesses dévissées de ~4 tours au lieu de ~2.
Disposer d'une colonne à mercure ou d'un TWINMAX pour la synchro c'est top.
Hors ligne rdskos
« Réponse #6 le: 28 mai 2018, 22H 53mn 12s »
Hello
Merci bcp pour tes conseils. Je viens juste de les lire. J'ai mis les mains dedans hier. J'ai sorti la rampe en notant tout ce que je faisais.
Je vais commencer le démontage de la rampe avec la même rigueur.
Au remontage, je pensais passer ce kit: http://www.sepamoto.fr/pochette-joints-carburateur-mikuni-p-1333.html
Edit: J'ai trouvé ça aussi: https://www.pieces-moto-kristen.fr/750ss__p138562.html
Note: j'en ai profité pour faire de même avec le circuit de freinage avant :)
Bonne soirée
« Modifié: 28 mai 2018, 23H 30mn 06s par rdskos »
Hors ligne rdskos
« Réponse #7 le: 08 juillet 2018, 23H 04mn 57s »
Hello,
Juste pour vous partager le résultat.
J'ai changé les manchons, tout l’intérieur et les câbles.
Résultat elle tourne comme une horloge.
J'ai enlevé 2 tours à la richesse et réglé le ralenti pour qu'elle tourne à 1200.
Bonne soirée
« Réponse #8 le: 09 juillet 2018, 12H 41mn 39s »
