Auteur Sujet: réparer la connectique et câblage des pick up/capteur d'allumage  (Lu 2194 fois)
Salut les poulets  :D
Je ne trouve plus le post, ou la partie d'un post qui cause de la façon et matos pour réparer tout le câblage des pick up. Qui sait ou c'est ?
Merci   :thumbsup:
« Modifié: 07 juin 2018, 14H 34mn 48s par sauval33 »
Re : réparer la connectique et câblage des pick up
« Réponse #1 le: 07 juin 2018, 14H 24mn 48s »
un admin, peut-etre ?
« Réponse #2 le: 07 juin 2018, 14H 27mn 36s »
Ah bravo ...  :D
Re : réparer la connectique et câblage des pick up/capteur d'allumage
« Réponse #3 le: 07 juin 2018, 21H 21mn 04s »
Tiens, voilà déjà le pickup.
« Réponse #4 le: 07 juin 2018, 21H 53mn 13s »
Ça c'était couru  :D
Hors ligne Jakez
« Réponse #5 le: 07 juin 2018, 23H 04mn 06s »
Merci de préciser pour quel modèle la question est, on s'y retrouve plus après  :ranting:
Si c'est pour un carbu, je vois pas d'outils spécifiques, les picks-up viennent avec une certaine longeur de fils, il faut les repasser dans les gaines et remettre des cosses au bout. Si tu te trompe de polarité, tu n'auras pas d'avance à l'allumage, tu le sentiras de suite  :)
Hors ligne Guzz
« Réponse #6 le: 08 juin 2018, 07H 20mn 24s »
Merci de ne plus nous dire "salut les poulets", ça fait comment dire...
Ecris putôt : salut mes lapins (sauf si tu es chasseur), salut mes cailles ou tous ce que tu voudras, mais "poulet"  :(
 :wink: :D :D :D
Il n'y a pas de chute sans gravité (Isaac Newton, 1665)
Recherche selle ST
https://servimg.com/view/12969081/1235
« Réponse #7 le: 08 juin 2018, 08H 48mn 27s »
Bon, pour les ignares et les mal-comprenants  :D
Les pickups ou capteurs, de carbus ou injectés, ont le même environnement, dans de l'huile, qu'ils supportent mal à la longue. Donc le modèle, injecté ou carbu, importe peu.
Je sais qu'il faut refaire la protection, et un post, ou une partie de post récent, en causais, justement, en précisant le matos qu'il fallait. D’où ma question pour retrouver ou on en causait.
Compris les poulets?  :sm19:
Au taf, trouvez moi ça, sinon j'avertis un admin  :D
Hors ligne duc900mhr
« Réponse #8 le: 09 juin 2018, 10H 26mn 52s »
Rien de vraiment compliqué il te faut du cable HTemp. silicone à l'époque trouvé chez bevel-heaven
Tu dois trouver ce type de cable chez Conrad ??? ....
Isoler tes soudures avec  de la gaine thermoretractable
Vérifier tes connecteurs et voilà  :wink:
« Réponse #9 le: 09 juin 2018, 19H 10mn 28s »
Merciiiiiiiiiiii    8) :thumbsup:
« Réponse #10 le: 10 juin 2018, 21H 44mn 19s »
Créer un sujet pour ça...Fait moi penser à demander à Lizou de te virer.  :roll: :D
Hors ligne Guzz
« Réponse #11 le: 12 juin 2018, 07H 16mn 42s »
Si tu as besoin d'un bout de gaine thermo-rétractable, je peux t'en avoir. Il faut juste me dire le diamètre et la longueur dont tu as besoin.
Recherche selle ST
