05 novembre 2025, 13H 36mn 38s
Code erreur 5.1 sur 999???
Sujet: Code erreur 5.1 sur 999??? (Lu 10782 fois)
Lois
12 septembre 2018, 17H 42mn 10s »
Salut a tous,
En début de chauffe (46°) le voyant orange à gauche s'allume et les feux s'éteignent. Le code erreur qui s'affiche est le suivant : 5.1 ce qui correspond à "batterie haute" qui peut m'en dire plus sur ce problème svp?
Merci à vous et bonne route 👍
Re : Code erreur 5.1 sur 999???
12 septembre 2018, 18H 32mn 08s »
5.1 Tension batterie haute = régulateur?
12 septembre 2018, 18H 47mn 06s »
+1 probablement le régulateur HS
A vérifier quand même avec un voltmètre aux bornes de la batterie, si sup. à 15V moteur tournant
Lois
12 septembre 2018, 18H 48mn 35s »
J'en ai bien peur... depuis plus de lumiere.... d'autres avis? Si tel est le cas conseillez vous un Mosfet ???
Lois
12 septembre 2018, 18H 49mn 54s »
Moteur en marche l'afficheur batterie indiquait 15.1........
lafissure57
12 septembre 2018, 18H 50mn 31s »
+1 pour le régulateur, j'ai la meme chose sur mon 1098
Lois
12 septembre 2018, 18H 54mn 42s »
Ok, ou me conseillez vous d'en acheter un ? Mosfet?
THOMAS904
éleveur de 944
12 septembre 2018, 21H 14mn 10s »
MOSFET FH020 ou FH012 (monté sur les R1 et fjr1300) avec ces connecteurs ------------>
http://www.easternbeaver.com/Main/Elec__Products/Connectors/R-R_Connectors/r-r_connectors.html
ou bien ici
http://www.cycleterminal.com/furukawa-qlw-250.html
Ou alors solution de facilité, chez Electrex plug n'play ------------->
https://www.electrexworld.co.uk/acatalog/RR53-Ducati-996-Fogarty-996-998-999.html
Le DESMODUE GARAGE
ILMOSTRO
Lois
12 septembre 2018, 21H 29mn 35s »
Super lien, sympa reste à voir pour les fils:3 jaunes , 2 rouges ou 2 verts... grand merci
Lois
12 septembre 2018, 21H 40mn 20s »
Quand je mets le contact, les feux ne s'allument plus. C'est du au régulateur hs ou autre chose à lâché ?
bistouket29
12 septembre 2018, 21H 43mn 51s »
Vu que tu régulateur semble ne plus réguler grand chose, t’as dû cramer de l’ampoule ou du fusible
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
12 septembre 2018, 21H 51mn 51s »
change le régulateur, tu verras bien après, si jamais c'est l'ECU qui coupe par sécurité
Lois
12 septembre 2018, 22H 04mn 28s »
Merci pour vos réponses précises et rapides. C'est super sympa
THOMAS904
éleveur de 944
12 septembre 2018, 22H 15mn 46s »
De rien ça fera 50€
Le DESMODUE GARAGE
ILMOSTRO
Lois
12 septembre 2018, 22H 36mn 58s »
Régulateur compris. Cool
Lois
04 octobre 2018, 21H 18mn 15s »
Régulateur et ampoules changés, ca pète nickel
monstermann.6.8
04 octobre 2018, 22H 40mn 09s »
régulateur electrex moins cher !
https://www.pieces-detachees-occasion-ducati.com/600/13869-regulateur-de-tension-mosfet-neuf-3-fils-jaunes-ducati-monster-ssie-multistrada-st.html
