Auteur Sujet: Code erreur 5.1 sur 999???  (Lu 11191 fois)
Hors ligne Lois
« le: 12 septembre 2018, 17H 42mn 10s »
Salut a tous,
En début de chauffe (46°) le voyant orange à gauche s'allume et les feux s'éteignent. Le code erreur qui s'affiche est le suivant : 5.1 ce qui correspond à "batterie haute" qui peut m'en dire plus sur ce problème svp?
Merci à vous et bonne route 👍
Re : Code erreur 5.1 sur 999???
« Réponse #1 le: 12 septembre 2018, 18H 32mn 08s »
5.1 Tension batterie haute = régulateur?  :siffler:
« Réponse #2 le: 12 septembre 2018, 18H 47mn 06s »
+1 probablement le régulateur HS
A vérifier quand même avec un voltmètre aux bornes de la batterie, si sup. à 15V moteur tournant  :thumbsup:
Hors ligne Lois
« Réponse #3 le: 12 septembre 2018, 18H 48mn 35s »
J'en ai bien peur... depuis plus de lumiere.... d'autres avis? Si tel est le cas conseillez vous un Mosfet ???
Hors ligne Lois
« Réponse #4 le: 12 septembre 2018, 18H 49mn 54s »
Moteur en marche l'afficheur batterie indiquait 15.1........
Hors ligne lafissure57
« Réponse #5 le: 12 septembre 2018, 18H 50mn 31s »
+1 pour le régulateur, j'ai la meme chose sur mon 1098 :wink:
Hors ligne Lois
« Réponse #6 le: 12 septembre 2018, 18H 54mn 42s »
Ok, ou me conseillez vous d'en acheter un ? Mosfet?
« Réponse #7 le: 12 septembre 2018, 21H 14mn 10s »
MOSFET FH020 ou FH012 (monté sur les R1 et fjr1300) avec ces connecteurs ------------> http://www.easternbeaver.com/Main/Elec__Products/Connectors/R-R_Connectors/r-r_connectors.html ou bien ici http://www.cycleterminal.com/furukawa-qlw-250.html
Ou alors solution de facilité, chez Electrex plug n'play -------------> https://www.electrexworld.co.uk/acatalog/RR53-Ducati-996-Fogarty-996-998-999.html
Hors ligne Lois
« Réponse #8 le: 12 septembre 2018, 21H 29mn 35s »
Super lien, sympa reste à voir pour les fils:3 jaunes , 2 rouges ou 2 verts... grand merci  :thumbsup:
Hors ligne Lois
« Réponse #9 le: 12 septembre 2018, 21H 40mn 20s »
Quand je mets le contact, les feux ne s'allument plus. C'est du au régulateur hs ou autre chose à lâché ?
« Réponse #10 le: 12 septembre 2018, 21H 43mn 51s »
Vu que tu régulateur semble ne plus réguler grand chose, t’as dû cramer de l’ampoule ou du fusible  :wink:
« Réponse #11 le: 12 septembre 2018, 21H 51mn 51s »
change le régulateur, tu verras bien après, si jamais c'est l'ECU qui coupe par sécurité
Hors ligne Lois
« Réponse #12 le: 12 septembre 2018, 22H 04mn 28s »
Merci pour vos réponses précises et rapides. C'est super sympa  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #13 le: 12 septembre 2018, 22H 15mn 46s »
De rien ça fera 50€
Hors ligne Lois
« Réponse #14 le: 12 septembre 2018, 22H 36mn 58s »
Régulateur compris. Cool :)
Hors ligne Lois
« Réponse #15 le: 04 octobre 2018, 21H 18mn 15s »
Régulateur et ampoules changés,  ca pète nickel  :thumbsup:
