Auteur Sujet: Good vibrations ou le bonheur à deux... cylindres !  (Lu 42696 fois)
Re : Re : Good vibrations ou le bonheur à deux... cylindres !
« Réponse #120 le: 21 février 2020, 21H 25mn 49s »
Mon voisin en Charente..
Tu as déménagé ?
« Réponse #121 le: 22 février 2020, 08H 53mn 07s »
Non, je suis d'origine Charente et la maison familiale y est toujours.
« Réponse #122 le: 22 février 2020, 09H 53mn 58s »
Quelle misère  :D :D
« Réponse #123 le: 22 février 2020, 15H 41mn 25s »
Tu ne me le fais pas dire!  :D
Hors ligne bus003
« Réponse #124 le: 22 février 2020, 15H 59mn 46s »
Il y a des choses qui s'expliquent du coup  :D
Hors ligne jean748
« Réponse #125 le: 23 février 2020, 16H 39mn 43s »
Ouf, j’ai senti moins seul ! 😜
« Réponse #126 le: 23 février 2020, 17H 28mn 07s »
 :D :D
« Réponse #127 le: 17 novembre 2020, 06H 20mn 58s »
tiens en parlant de "vibrations" et pour déterrer le post  :D ça m'a bien fait marrer le "couple basculant" du 1200 Guzzi à l’arrêt quand tu mets des coups de gaz  8O
j'immagine que dans les courbes rapides faut pas trop remettre violemment quand t'es bien incliné ?  :?
« Réponse #128 le: 17 novembre 2020, 07H 05mn 01s »
C'est sensible a l'arret mais en roulant, je ne m'en rend pas trop compte...
Phil
« Réponse #129 le: 17 novembre 2020, 08H 38mn 41s »
OK, merci  :wink:
Hors ligne Hereziark
« Réponse #130 le: 17 novembre 2020, 08H 42mn 27s »
Sur la V7II que j'avais essayée, on le sentait quand-même pas mal en roulant.
J'ai trouvé ça vachement fun, moi !  :D
C'est pratique pour relever la moto en sortie de virage à gauche.  :lol:
ex-SuperSport 1000DS - ex-ST3s - Maintenant en grosse teutonne... :-|
« Réponse #131 le: 17 novembre 2020, 09H 12mn 58s »
Et encore, ils l'ont un peu 'civilisé'  :D  J'ai roulé il y a des lustres avec un Lemans II  bin mon vieux le couple te foutait presque par terre à basse allure  :lol:  La Calif c'était bien plus facilement  maitrisé, grâce au grand guidon  :D
« Réponse #132 le: 17 novembre 2020, 09H 22mn 22s »
On a eu des guz. avec le frangin, V50II, 1000SP, 1100 sport carbu., 850 LMII, 1100 Corsa, oui il y a ce couple de renversement a l’arrêt, mais franchement, en roulant il se faisait oublier.
« Réponse #133 le: 17 novembre 2020, 09H 25mn 34s »
Oui, je causais des effets à l'arrêt ou très basse allure.
« Réponse #134 le: 17 novembre 2020, 09H 28mn 36s »
merci des conseils de prudence : je viens de commander un crash-barre en prévision !  :D
« Réponse #135 le: 17 novembre 2020, 09H 43mn 53s »
Ça revient à mes impressions : A part à l'arrêt ou à très basse vitesse, le couple de renversement se fait oublier. Très rapidement, on n'y pense plus du tout. A bonne vitesse, pas de souci avec ça. Sur 1200 Sport (1100 Griso pour moi), le CARC (sorte de Paralever de chez Guzz') permet d'avoir une transmission douce et sans réaction. Sur V7 III, California, ou autres vieilles Guzzi, c'est pas aussi transparent.
Phil
« Réponse #136 le: 17 novembre 2020, 16H 17mn 27s »
Sur mon calif je m'y étais fait, amis j'aimais bien mettre un coup de gaz à l'arrêt pour secouer la carcasse.... :lol:
« Réponse #137 le: 17 novembre 2020, 17H 45mn 20s »
Moi aussi, j'aimais bien ce couple de renversement au coup d'accelerateur, ça sentait le vivant.
« Réponse #138 le: 17 novembre 2020, 18H 45mn 58s »
J’ai vu ça ce soir, dans mon quartier.
Une Le Mans (3?) de 1982. C’est l’ex du patron de la concession Guzzi à Lyon (Masséna). L’actuel proprio la lui a rachetée en 1999. Elle sera bientôt en vente. Si vous êtes intéressés, dites-moi, je peux avoir plus d’infos. Elle a des carbus FCR. C’est beau!
« Réponse #139 le: 06 avril 2021, 19H 33mn 54s »
Quelques tuyaux pour les possesseurs de Guzz' du forum.
Depuis des annees, il y a un probleme recurrent avec le niveau d'huile (sur les gros blocs).
Guzzi (pour la Griso par exemple) indique qu'il faut poser la jauge sur son emplacement pour mesurer le niveau, sans la visser. Cela entraine a coup sur un niveau trop eleve et par consequent une surpression dans le carter.
Le capteur de pression (de pietre qualite d'origine) finit par claquer, les joints, par fuir (ceux de caches culbus, particulierement).
Donc bien faire le niveau d'huile en revissant la jauge a fond.
Pour le capteur, on trouve des capteurs bien plus solides (chez Shop Mandello par exemple ) d'origine BMW.
Pour les joints de caches culbus, il en existe d'origine (noir en papier), des adaptables (vert en papier epais) -》 Ils finissent par fuir !
Il y en a de nouveaux en papier avec armature metallique - 》 pas essayes.
Sur la culasse droite, j'ai eu une fuite (joint noir d'origine) remplace par un joint vert en papier epais, il s'est mis a fuir aussi.
Deux solutions : soit on monte un joint papier a sec avec une couche fine de pate a joint de chaque cote, soit (quand on n'a plus de joint, comme moi) une couche reguliere de pate a joint sur le cache culbus, laisser secher 10 minutes, monter et serrer au couple (1,3 m.kg) et en croix en commencant par les vis centrales. Ca tient !
Enfin, ne pas oublier, que meme si elles ne sont pas desagreables, il y a quand meme des vibrations et les vis ont tendance a se desserrer a la longue...
Phil
« Réponse #140 le: 06 avril 2021, 22H 35mn 49s »
Merci pour la combine du niveau  :thumbsup:
L'écart est si important entre "vissé " ou pas ?
Au passage : tu as guzzidiag ? Tu en penses quoi à  l'utilisation ?
« Réponse #141 le: 06 avril 2021, 22H 49mn 14s »
Fais gaffe, les vibrations vont faire tomber tes pansements  :D
« Réponse #142 le: 06 avril 2021, 22H 51mn 49s »
Non, pour Guzzidiag. Faudra un jour que je m'y interesse.
La difference entre jauge vissee ou simplement posee ?
A la grosse : le carter fait environ 20x20 cm, multiplie par 1,5 cm de hauteur = 0,6 l.
Je pense que je vais faire une petite encoche sur la jauge (niveau maxi) et continuer a l'utiliser posee, c'est quand meme plus pratique.
J'ai commande des joints de cache culbus a armature metallique. On verra si c'est mieux.
Phil
« Réponse #143 le: 06 avril 2021, 22H 52mn 47s »
Te fais plus chier, soude moi tout ça  :D
« Réponse #144 le: 06 avril 2021, 22H 56mn 05s »
T'es en forme ce soir Patrick ?!
Pourtant a ton age, tu devrais etre au lit depuis longtemps.  :D
Phil
« Réponse #145 le: 06 avril 2021, 23H 02mn 18s »
Tes miroirs sont en bois chez toi?  :sm19: Je dors peu habituellement  8)
Pis ma tisane infuse  :sm19:
« Modifié: 06 avril 2021, 23H 08mn 54s par sauval »
« Réponse #146 le: 07 avril 2021, 07H 06mn 38s »
Phil
« Réponse #147 le: 07 avril 2021, 08H 17mn 10s »
Patrick  :lol:
Phil : on regardera ensemble pour Guzzidiag ? (J'avais pas mal galéré pour celui de Ducati et JP250 m'avait bien dépatouillé ! )
« Réponse #148 le: 07 avril 2021, 09H 05mn 09s »
Pour tes caches culbus (culasse 4 soupapes), tu as des joints en caoutchouc insérés dans des gorges, c'est certainement un progrès.  :thumbsup:
Phil
« Réponse #149 le: 07 avril 2021, 12H 50mn 26s »
J'ai commencé à regarder pour Guzzidiag. L'utilisation en elle-même me paraît relativement simple, mais par contre, l'installation sur l'ordi (soft, drivers et mise en service) est un peu compliquée pour moi...
Phil
