Auteur Sujet: Remise en route 350 VENTO  (Lu 44614 fois)
Hors ligne Boris64
Re : Re : Remise en route 350 VENTO
« Réponse #120 le: 27 juillet 2019, 14H 03mn 12s »
Est ce que le tube de liaison se démonte facilement ?
Il n’y a aucune raison pour qu’il se déforme, il n’est là que pour maintenir en place les 2 demi-arbres, cependant, sur mon moteur, j’ai dû reprendre le diamètre intérieur du tube de façon relativement importante ( peut-être 0.1 ou 0.2mm) pour arriver à faire entrer les demis-arbres...
Pour ce faire j’ai pris le tube à la perceuse sans fil et j’ai passé l’interieur a la toile jusqu’à ce que les 1/2 arbres entrent correctement
Hors ligne palero
« Réponse #121 le: 27 juillet 2019, 14H 28mn 07s »
Démonte pas déforme. :D
Hors ligne gigi92
« Réponse #122 le: 27 juillet 2019, 20H 05mn 29s »
J'ai envie de dire que si tu as pas besoin de la meuleuse pour démonter ... c'est bon :lol:
Éventuellement un montage avec de la graisse au cuivre ?
Au dernier remontage, sur le scrambler, on a changé cette bague ça a permis de "rattraper" une petite usure sur les plants d'accouplement des deux 1/2 arbres mais et qui au final générait un jeu non négligeable sur le conique du haut.
Et pareil que Boris64 de la toile sur une tige et une perceuse pour "ajuster" mais bon on a monté clairement sans jeu.
Hors ligne palero
« Réponse #123 le: 27 juillet 2019, 20H 32mn 37s »
J'ai démonté la partie inférieure de la cheminée de distribution.
Le tube de liaison est bloqué sur le demi-arbre inférieur.
J'ai chauffé au décapeur thermique sans résultat.
Le tube est plein de dégrippant.
Je verrai demain.
Hors ligne palero
« Réponse #124 le: 28 juillet 2019, 18H 40mn 01s »
Je n'ai pas encore réussi à démonter le tube de liaison des demi-arbres de distribution.
L'affaire suit son cours.
J'ai regardé de plus près le réglage des jeux (haut et bas) aux couples coniques.
Je suis très étonné de constater que les épaisseurs de joints de la cheminée (haut et bas) conditionnent les jeux au couples coniques.
« Modifié: 28 juillet 2019, 18H 52mn 58s par palero »
Hors ligne philb
« Réponse #125 le: 30 juillet 2019, 08H 49mn 30s »
Pas facile du tout,tout ça!!!
Une question : quand on démonte tout le couple conique,il faut impérativement le régler ou si on remonte comme à l'origine
ça va?
Bon courage Palero.
Hors ligne palero
« Réponse #126 le: 30 juillet 2019, 08H 53mn 31s »
Merci Philb. :D
A mon avis,quand on démonte il faut vérifier et régler les jeux si besoin.
Hors ligne SamC
« Réponse #127 le: 30 juillet 2019, 14H 27mn 18s »
Il faut forcément régler, en plus d'origine c'est pas forcément réglé correctement
Le tube de jonction entre la partie dans le bloc et celle dans la colonnette est très chiante à démonter, c'est monté trop dur d'origine, il faut que ça soit monté glissant (jeux proche de 0)
Hors ligne palero
« Réponse #128 le: 30 juillet 2019, 17H 25mn 16s »
Salut SamC,
J'ai réussi à démonter le tube de liaison qui est monté trop serré sur l'arbre inférieur. :D
@ Samc : Comment as tu fait pour que ça se monte glissant juste sur ton ex Vento.
« Modifié: 30 juillet 2019, 17H 40mn 50s par palero »
Hors ligne SamC
« Réponse #129 le: 30 juillet 2019, 18H 28mn 57s »
Je l'ai ajusté au tour  :D
Hors ligne palero
« Réponse #130 le: 06 août 2019, 20H 57mn 32s »
J'ai trouvé un joint de queue de soupape qui se monte sur les Ducati 350 Vento :
Référence : Renault 82 00 266 369
Bonne bricole.
Hors ligne Boris64
« Réponse #131 le: 07 août 2019, 10H 30mn 53s »
Intéressant !
Un copain a récemment découvert que les injecteurs d’une ducati récente étaient également montés notamment sur des fiat, mais aussi sur des lamborghini, avec des prix qui allaient de 15 à 400€ ... pour la même référence....
Hors ligne palero
« Réponse #132 le: 11 août 2019, 13H 07mn 40s »
A quoi servent les pièces en caoutchouc montées dans les couvercles de culbuteurs ?
Merci.
Bonne bricole.
Hors ligne SamC
« Réponse #133 le: 11 août 2019, 16H 19mn 09s »
A canaliser l'huile sur les basculeurs. Indispensable
Hors ligne palero
« Réponse #134 le: 11 août 2019, 16H 59mn 54s »
Merci.
@ Samc: Quelle taille de joint torique as tu monté en bout de crépine sur ton ex Vento ?
Hors ligne SamC
« Réponse #135 le: 11 août 2019, 17H 00mn 43s »
Je ne m'en souviens pas  :?
Hors ligne palero
« Réponse #136 le: 28 août 2019, 14H 36mn 32s »
J'ai démonté le bouchon de l'épurateur centrifuge.
Il est venu sans trop d'effort et sans taper à l'aide d'un gros tournevis. :D
J'ai ensuite retiré un "bouchon de saletés" que j'ai réussi à sortir en un seul morceau avec un petit tournevis et des pinces brucelles.
Ce "bouchon de saletés" a une épaisseur de 6 mm.
L'alésage dans le vilebrequin est propre.
Pensez vous que le maneton soit obturé ?
Merci.
Bonne bricole.
« Modifié: 28 août 2019, 20H 47mn 21s par palero »
Hors ligne SamC
« Réponse #137 le: 28 août 2019, 15H 22mn 26s »
J'ai fait comme toi, j'ai commencé à remonter et j'ai été pris de remord...
J'ai enlevé 1 pastille en bout de maneton, j'ai bien fait........
Au fait vous avez trouvé pourquoi elle tourne mal ?  :oops:
Hors ligne palero
« Réponse #138 le: 28 août 2019, 16H 40mn 35s »
@ Samc:
On a peut être trouvé mais le pote est en vacances.
On voit ça la semaine prochaine.
Je te tiens au courant.
Hors ligne Anakin3030
« Réponse #139 le: 29 août 2019, 09H 00mn 26s »
Bien vu !
Au pire tu démontes pour rien mais si c'est plein tu gagnes une bielle.
Hors ligne palero
« Réponse #140 le: 07 septembre 2019, 12H 11mn 28s »
Un petit truc pour faciliter le démontage de la frette qui contient les 2 roulements du demi arbre inférieur de distribution.
Dans certains raccords de gros tube d'eau en PVC il y a une pièce filetée qui peut se visser dans la frette.
Je ne pense pas que le pas soit le même pas mais la pièce se visse suffisamment pour faciliter le démontage.
Comme la pièce est en laiton il n'y pas de risque d’abîmer la frette.
Bonne bricole.
« Modifié: 07 septembre 2019, 12H 44mn 19s par palero »
Hors ligne gigi92
« Réponse #141 le: 07 septembre 2019, 15H 13mn 04s »
ça m' intéresse tu peux faire une photo ?
Hors ligne palero
« Réponse #142 le: 07 septembre 2019, 15H 45mn 43s »
Je l'ai passé au tour pour réduire la côte au niveau des pointes de la partie octogonale.
Je me suis fait un extracteur à inertie avec ces pièces.
Il y a sûrement d'autres possibilités.
« Modifié: 07 septembre 2019, 15H 47mn 45s par palero »
Hors ligne philb
« Réponse #143 le: 08 septembre 2019, 14H 18mn 59s »
Petit cachotier le Palero.....
L'a un tour..... :wink:
Bon merci pour le tuyau,enfin pour la frette ,comme tu dis,connaissais pas  :thumbsup:
Hors ligne palero
« Réponse #144 le: 12 septembre 2019, 18H 24mn 00s »
La pièce en caoutchouc qui est montée dans le couvercle de distribution côté échappement sur ma 350 Vento possède une découpe en V.
J'ai remarqué la même découpe sur la Vento d'un copain.
A quoi ça sert ?
Le basculeur tape dedans ?
Merci.
Bonne bricole.
Hors ligne Mika_C
« Réponse #145 le: 12 septembre 2019, 22H 05mn 56s »
Tu as une photo STP ?
J’ai la même chose sur l’Elite, côté admission.
Hors ligne gigi92
« Réponse #146 le: 12 septembre 2019, 22H 55mn 06s »
j'avais aussi sur le scrambler, j'ai remis un "neuf" je me souviens plus ce que m'avait dit zoye sur le pourquoi .. une histoire que ces pièces servent à canaliser l'huile  :banned: je crois pas que les basculeurs tapent dedans. Sans certitudes.
Hors ligne Mika_C
« Réponse #147 le: 12 septembre 2019, 23H 01mn 26s »
La pièce en caoutchouc a bien son importance.
Mais le pourquoi de la découpe, je ne sais pas répondre.
Hors ligne gigi92
« Réponse #148 le: 12 septembre 2019, 23H 03mn 15s »
Pour toi elle sert à quoi ?
Hors ligne philb
« Réponse #149 le: 12 septembre 2019, 23H 20mn 09s »
Moi aussi j'aimerais bien voir une photo pour savoir quoi changer si ma veille 175 est fichue pareil.
Merci.
