Auteur Sujet: Remise en route 350 VENTO  (Lu 44707 fois)
Hors ligne palero
Re : Remise en route 350 VENTO
« Réponse #30 le: 04 octobre 2018, 20H 45mn 16s »
Mon Vento est de 1980.
L'allumage est à rupteurs.
Hors ligne SamC
« Réponse #31 le: 04 octobre 2018, 20H 51mn 20s »
Oui c'est les derniers qui sont en électronique, 82 pour sûr et sûrement quelques 81
Hors ligne philb
« Réponse #32 le: 04 octobre 2018, 22H 01mn 43s »
Ok merci .
Mon alternateur 12 volts doit venir de là,un Motoplat.
Pour Palero ,content pour toi ,numéro de dossier ,pas de retour ça doit être bon :thumbsup:
Hors ligne SamC
« Réponse #33 le: 05 octobre 2018, 06H 59mn 55s »
Non c'est celui d'origine.
Tout les Vento (et les autres mono Mototrans) de cette periode sont en 12V et alternateur Motoplat
Le miens est de début 77
Hors ligne philb
« Réponse #34 le: 05 octobre 2018, 09H 40mn 52s »
J'ai une 175 TS de 1964 (en principe....) avec un allumage 6 volts.
Mais j'ai acheté un allumage 12 v pour me simplifier la vie et celui-là doit venir des derniers monos Mototrans.
Hors ligne palero
« Réponse #35 le: 05 octobre 2018, 15H 28mn 08s »
Je vais essayer de démarrer ma Vento un de ces jours ( 1 minute ou 2 pour écouter le bruit ).
J'ai une question toute con.
Quel carburant faut-il utiliser ?
Hors ligne Anakin3030
« Réponse #36 le: 05 octobre 2018, 15H 58mn 11s »
De l'essence ?  :sm19: :sm19:
Hors ligne palero
« Réponse #37 le: 05 octobre 2018, 16H 36mn 37s »
OK pour l'essence :D
Il faut peut être ajouter un additif pour préserver les sièges de soupapes.
En ligne S4RS64
« Réponse #38 le: 05 octobre 2018, 16H 43mn 50s »
Ben de l'essence....c'est pas "trois coups" de piston qui vont détériorer les sièges de soupapes!
« Modifié: 05 octobre 2018, 17H 31mn 41s par S4RS64 »
Hors ligne palero
« Réponse #39 le: 05 octobre 2018, 17H 01mn 10s »
Je suis d'accord.
Je me renseigne pour la suite.
Hors ligne palero
« Réponse #40 le: 09 octobre 2018, 11H 19mn 34s »
J'ai vidangé mon 350 Vento.
Sur la revue technique il indique 2,5 litres d'huile dans le moteur.
Au remplissage ça déborde au environ de 1,7 litres.
Il y a sûrement quelque chose que je ne sais pas.
Vous avez peut être une idée.
Merci.
« Réponse #41 le: 09 octobre 2018, 11H 34mn 12s »
Tu as retiré combien ?
2,5 c'est bien la contenance du carter.
Ou alors tu as trop de pignons de boîte.....  :sm19: :sm19: :lol:
Bonne bricole.
Hors ligne palero
« Réponse #42 le: 09 octobre 2018, 11H 59mn 48s »
J'ai laissé couler l'huile par le bouchon du côté en penchant la moto de ce côté.
J'ai bien fait ?
« Réponse #43 le: 09 octobre 2018, 12H 06mn 34s »
Bah oui faut juste qu'elles penche pas trop avant arrière......
T'as enlevé combien ?
Hors ligne palero
« Réponse #44 le: 09 octobre 2018, 12H 24mn 28s »
Il faut que je mesure mais je ne sais pas si le niveau d'huile était bon.
Le contrôle de niveau se fait "jauge vissée" ou "jauge dévissée" ?
Je vois l'huile par l'orifice de remplissage.
Ma jauge a l'air bricolée.(c'est peut être pour contrôler le niveau "jauge dévissée ?)
La partie qui fait 6 mm de diamètre dépasse de 25 mm du bouchon et le trait se trouve à 12 mm du bouchon.
« Réponse #45 le: 09 octobre 2018, 12H 49mn 25s »
Si les carters des Vento sont les mêmes que les derniers ducati c'est 2, 5 lit.
Sauf erreur due à mon grand âge......  :siffler:
Si ça déborde à 1,7 lit t'as un problème autre que la jauge....
T'es sur de ton 1,7 lit ?
Hors ligne palero
« Réponse #46 le: 09 octobre 2018, 12H 51mn 57s »
L'orifice de remplissage est à droite du moteur.
Je vais vidanger à nouveau.
Hors ligne palero
« Réponse #47 le: 09 octobre 2018, 13H 04mn 11s »
Je viens de lire le manuel de l'utilisateur en espagnol:
La capacité du moteur est de 2,5 kg d'huile.
Après avoir vidangé il faut verser 1,5 kg d'huile dans le moteur.
Il faut faire tourner le moteur une minute.
Ensuite il faut ajouter à peu près 0, 5 kg d'huile.
« Réponse #48 le: 09 octobre 2018, 13H 09mn 20s »
Litres pas kgs....
« Réponse #49 le: 09 octobre 2018, 13H 12mn 07s »
Et 1.5 plus 0.5 ça fait 2.....
Hors ligne palero
« Réponse #50 le: 09 octobre 2018, 13H 13mn 46s »
Ils parlent bien de kilogrammes d'huile.
« Réponse #51 le: 09 octobre 2018, 13H 13mn 53s »
Je mesurerai ce soir mes jauges si personne ne te donne l'info avant..... :siffler:
Izenades qui dégainent style Lucky Luke par ici.  :cheers: :cheers:
Hors ligne palero
« Réponse #52 le: 09 octobre 2018, 13H 14mn 30s »
Merci :thumbsup:
« Réponse #53 le: 09 octobre 2018, 13H 15mn 03s »
Sont bizarres ces gens :lol: : :lol:
1 litre d'huile égal 0.9 kg si mon grand âge ne me trahit pas  :siffler:
Hors ligne palero
« Réponse #54 le: 09 octobre 2018, 13H 19mn 51s »
Dans l'industrie on donne parfois les quantités d'huile en kilogramme.
La densité de l'huile moteur est comprise entre 0,84 et 0, 88.
« Réponse #55 le: 09 octobre 2018, 13H 20mn 16s »
Après si t'arrives pas débarrasse toi de cet oignon.... :dribble:
 Par exemple je le recyclerai bien....  :sm19: :cheers: :cheers: :lol:
« Réponse #56 le: 09 octobre 2018, 13H 21mn 10s »
Voilà mon cerveau est atteint.....
Hors ligne palero
« Réponse #57 le: 09 octobre 2018, 14H 26mn 14s »
J'ai nettoyé vite fait le carburateur.(à revoir, la cuve fuit)
Une lichette d'huile par le trou de la bougie.
Plusieurs coups de kick sans la bougie.
Remontage de la bougie.
Un coup de kick et ........................................BINGO....................elle a démarré :D :D :D :D :D :D :D :D
Le voyant d'huile s'est éteint.
Je vais compléter en huile et réfléchir à la suite des opérations.
Un grand MERCI à tous.
« Modifié: 09 octobre 2018, 20H 29mn 44s par palero »
« Réponse #58 le: 09 octobre 2018, 20H 45mn 15s »
Alors? :roll: :roll:
Heureux? :thumbsup: :P :P
Bonne soirée. :cheers:
Hors ligne palero
« Réponse #59 le: 09 octobre 2018, 21H 08mn 56s »
Ça fout la banane. :D
Et ça donne envie de la faire nickel.
Merci Anakin3030. :thumbsup:
