Auteur Sujet: Misère en 1000 SSIE  (Lu 4642 fois)
Hors ligne Vicking1978
Misère en 1000 SSIE
« le: 21 octobre 2018, 11H 42mn 49s »
bonjour à tous
petite galère depuis 2 semaines
la bestiole n'a pas voulu démarrer facilement le wkd dernier,
bon je me dis la batterie est peut être faiblarde car elle avait beaucoup de mal a déplacer les gamelles,
bref apparemment les symptômes d'une batterie n'ayant plus assez de jus!
finalement elle finit par démarrer.... petite ballade, aucun problème pour redémarrer a chaud...
je tente de la redémarrer ce samedi, ça crachote des bruits électriques et Sapin de Noel au TDB, déplacement lent des gamelles...
Donc hier achat d'une batterie neuve, installation ce matin
lorsque j'appuie sur l'inter du démarreur, j'entend un relais claqué (celui sous le bac batterie) mais rien d'autre  :cry:
pas un soupçon de réaction du démarreur ! ! !
je vais déshabiller la bête pour aller voir le démarreur ! ! !
si y a des avis  :siffler:
V
« Modifié: 21 octobre 2018, 12H 58mn 25s par Vicking1978 »
Re : Misère en 1000 SSIE
« Réponse #1 le: 21 octobre 2018, 14H 35mn 26s »
bon ben shunt du démarreur... :D
 Aucune réaction   :cry:
bon une masse et j’assomme le dit démarreur
le relais colle bien et ce dernier s'agite un peu à chaque coup marteau
bref le démarreur doit être cuit...
est ce qq un connait des démarreurs adaptables moins poussif?
que pensez vous de Denso ?
https://www.ebay.fr/itm/SND0669-DEMARREUR-MOTEUR-DUCATI-SS1000-Supersport-2003-2006-992cc-270-4-005-1A-D/232460467324?hash=item361fb93c7c:g:8LoAAOSwc~NbP2BH:rk:31:pf:0
https://ksmotorcycles.com/brazoline-demarreur-adaptable-ducati.html
Maintenant faut envisager d'aller au garage  :( (je me sens pas de le faire)
SVP ca se démarre a la poussette une 1000 SSIE?   :roll:
Merci par avance  :bowdown:
« Modifié: 21 octobre 2018, 18H 43mn 18s par Vicking1978 »
« Réponse #2 le: 22 octobre 2018, 07H 54mn 49s »
ça se répare un démarreur non ? charbon à changer ?
Si non je confirme qu'une 1000 SSie ça se démare à la poussette mais dans un descente  :roll:
Hors ligne tingoat
« Réponse #3 le: 22 octobre 2018, 10H 10mn 20s »
effectivement faut se sentir de le faire mais un jeu de charbons coûte un trentaine d'euro sur sepamoto.
Quand je suis tombé en rade de démarreur j'en ai acheté un d'occas environs 50 euros, et il fonctionne très bien depuis 3 ans maintenant, par contre je l'ai fait poser par un spécialiste
« Modifié: 22 octobre 2018, 14H 13mn 26s par tingoat »
« Réponse #4 le: 22 octobre 2018, 13H 57mn 08s »
bonjour à tous
Merci pour vos réponses  :bowdown:
le démarreur actuel avait déjà été "reconditionné" l'hiver dernier mais finalement il n'a survécu que qq mois
alors entre dépenser 30€ de charbon et 500€ de démarreur brandé Ducati
c'est sur ! il y a de quoi réfléchir  :thumbsup:
Ma réflexion s'est donc porté sur d'éventuels adaptables  :roll: mais je ne trouve pas trop d'avis  :roll:
Après je réfléchis aussi a le faire moi même, cela n'a pas l'air si compliqué a réaliser... excepté le carter
V à tous
Hors ligne tingoat
« Réponse #5 le: 22 octobre 2018, 14H 19mn 57s »
dans l'idée changer un démarreur sur nos moteurs ressemble à ça
http://elefantriders.fr/article.php3?id_article=116
Ya ce vieux post sinon qui parle équivalence 1000 monster et 749/999,
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=30086.0
Quand j'avais des soucis de démarreur certains ici avaient fait des photos d'un démontage et de la fabrication d'un outil
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=45462.msg1571003#msg1571003
« Modifié: 22 octobre 2018, 14H 36mn 45s par tingoat »
En ligne bistouket29
« Réponse #6 le: 22 octobre 2018, 20H 51mn 49s »
Avant de changer ton démarreur, vérifie tes connexion et masses. Surtout la cosse du démarreur et la mise à la masse du moteur derrière le bocal de frein arrière qu’est peut être juste dévissée :siffler:
Hors ligne rdlc
« Réponse #7 le: 23 octobre 2018, 08H 42mn 25s »
je confirme , sur la mienne la cosse etait desserée ,  j'ai rajouter un second fil de gros diametre  et depuis plus aucun probléme
« Réponse #8 le: 28 octobre 2018, 19H 48mn 04s »
Bonsoir à tous
alors oui les connectiques ont été vérifiés  :P
j'avais assez lu sur le forum pour aller y jeter un oeil  :bowdown:
Ce soir retour au garage pour le on ne sait jamais  :roll:
 le démarreur, même avec qq coups de marteau, ne réagit (toujours) pas voir plus
Merci pour les liens partagés
je vais regarder comment me faire l'outil spécifique au démontage du carter,
car pour mon niveau mécanique c'est un point noir  :D
L'occasion je veux bien tenter mais sans grande confiance  :sm19:
on trouve apparemment du neuf adaptable a des tarifs raisonnable cf LBC
V à tous
« Modifié: 28 octobre 2018, 20H 10mn 52s par Vicking1978 »
« Réponse #9 le: 10 novembre 2018, 20H 10mn 51s »
Bonsoir à tous
alors il ne fait vraiment mais vraiment pas beau  :ranting:
donc début des hostilités :D
après qq petites courses, Démarreur, joints pâte et autres babioles!
début du chantier, par une vidange a Froid  :roll:  ben faut pas être pressé...
un peu de limaille sur le bouchon  :?
le nouveau démarreur fonctionne bien...
Demain...  suite du démontage...  :siffler:
en attendant  :cheers:
« Réponse #10 le: 11 novembre 2018, 17H 42mn 37s »
Bonjour à tous
les hostilités ont continués   :sm19:
Finalement mécaniquement c'est plutot accessible a un néophyte, faut juste  être organiser ! :lol:
Sinon putain de vis de merde une BTR du carter bien foiré qui fait bien perdre du temps  :ranting:
et une des vis du cache de l'emplacement outils  :roll:
Avant :
Après
bon le changement du démarreur no stress
le remontage du carter no stress non plus
et vive la pâte joint ducat ! ! !  :P
changement du filtre à huile
La suite me direz vous ?... bientôt...  :siffler:
mise en huile et essai de démarrage...
« Réponse #11 le: 11 novembre 2018, 18H 38mn 24s »
Tout simplement  :sm19:
le jour et la nuit ! 8O  8O  8O     :D
P____n la vache!  :roll:  gros coup de jeunesse un démarreur neuf ! ! !
Soucis résolu !
avec un poil de serrage supplémentaires du filtre à huile  :roll:
V à tous ! ! !  :cheers:
Hors ligne mishmo
« Réponse #12 le: 12 novembre 2018, 10H 20mn 45s »
attention avec le 1000 ss, si batterie faible tu eclates ta roue libre de démarreur, c est ca la limaille que tu as retrouvé, attends toi a la changer bientot
« Réponse #13 le: 13 novembre 2018, 13H 27mn 46s »
ok Mishmo  8O
mais je l'ai déjà changé l'hiver dernier  :roll:
La roue libre ne se bouffe pas aussi vite que ca quand même?   :ranting: :ranting:
Après je ne sais pas si le garage l'hiver dernier avait bien nettoyé le bouchon de vidange ?
je verrai bien si ca m embête a nouveau  :siffler: :siffler:
Hâte d'aller faire un tour ! ! !
V à tous   :cheers:
« Réponse #14 le: 25 novembre 2018, 16H 46mn 52s »
Bonjour à Tous
alors on va pouvoir clore si besoin ! !
la cause de ma misère était bien évidemment le démarreur :D :D :D
Car suite a son démontage  /  ouverture cette AM  :bowdown:
Ce dernier était rempli a gaver d'huile moteur  8O 8O 8O
Je comprend mieux sa volonté a ne pas répondre au sollicitation de l’électricité et sa mort progressive
 :sm19:
Apparemment le joint interne a du tout simplement lâché  :cry:
je ne vous dis pas la panique sur la table du salon
quand il s'est mis a pisser !  :ranting:
Bref est ce que cela vaut le coup d'essayer de le réparer?
ou trouver le ou les joints svp? enlever le pignon ca se fait facilement ?
bon par contre les charbons ont l'air en bonne état...
V à tous
Hors ligne guyducat
« Réponse #15 le: 25 novembre 2018, 16H 50mn 55s »
La limaille ne vient pas plutôt de la boite de vitesse pour la roue libre la mienne est de 2003 et jamais de souci
« Réponse #16 le: 25 novembre 2018, 22H 53mn 04s »
Bonsoir à tous
hé oui de retour, je ne m'avoue pas vaincu aussi facilement  :sm19:
alors je n'ai pas vu de joint sur SEPA MOTO malgré la présence d'un kit de réfection effectivement...
cependant   :D
http://www.trimax-moto.com/demarreur/12-kit-de-reparation-de-demarreur-denso.html
j'ai bien l'impression que ce kit de chez Trimax fournit le joint en question en sus du kit de réfection
qq un peut il me confirmer qu'il s'agit du bon joint vendu avec, svp?   :roll:
si oui me reste plus qu'a regarder comment démonter le pignon...  :P
V à tous
« Réponse #17 le: 26 novembre 2018, 07H 16mn 27s »
Non pas bon, de rien
« Réponse #18 le: 27 novembre 2018, 21H 16mn 26s »
d'accord merci THOMAS904
as tu une idée ou je pourrais dégoter ce fameux joint stp?
V
« Réponse #19 le: 27 novembre 2018, 23H 15mn 07s »
« Réponse #20 le: 30 novembre 2018, 22H 07mn 38s »
Merci Beaucoup THOMAS 904
 :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Re : Misère en 1000 SSIE _ _ Bis
« Réponse #21 le: 14 avril 2019, 17H 04mn 28s »
Bonjour à tous
Toujours amoureux fou de ma 1000 SSIE   :dribble:,
je ne sais pas comment j'ai fait sans avant    8O   non franchement le D2 c'est terrible  :sm19: :sm19: :sm19:
mais je me doute comment je vais perdre mon permis un jour  :roll:
bon le petit soucis qui n'en est peut être pas un  :D
en sortie d'hivernage, je vois apparaître sur mon compteur kilométrique (affichage numérique) au démarrage avant lancement du démarreur et affichage du kilométrage total
un code du genre "NA INT" sur l'afficheur (après j'ai peut être mal lu),
qq un a t'il une idée ou un référentiel des codes existant possible svp  :roll:
qui remonteraient par le compteur
aucun "voyant allumé"
la bécane démarre bien et fonctionne bien, j'ai fait qq centaines de km depuis la reprise...
Merci à tous par avance
« Réponse #22 le: 14 avril 2019, 23H 42mn 51s »
c'est "MAINT" pour dire qu'il faut faire la maintenance, la révision quoi  :D
ça ce déclenche quand tu passes des paliers 12000/24000/36000/...
En ligne Fift
« Réponse #23 le: 16 avril 2019, 14H 51mn 48s »
Oui, c'est une moto basique la SSie, hein. Y a pas des capteurs dans tous les sens  :lol:.
Même l'injection est en boucle ouverte, y a même pas de sonde lambda.
« Réponse #24 le: 18 avril 2019, 17H 46mn 09s »
Merci pour ces réponses
Maint pour Maintenance  :roll:
"Tout Simplement" il est vrai que j'ai passé les 50 000 km donc  :siffler:
faisant les entretiens par moi même et ayant anticipé une révision (roue libre, démarreur num 1 et courroies) il y a quasi 1,5 ans
la question bête suivante comment on réinitialise l'affichage svp
Comme je fais la plupart des choses par moi même
je n'ai pas vraiment envie d'aller voir un DS pour ma mamie...  :sm19:
Merkiiiiiiii  :D
« Réponse #25 le: 18 avril 2019, 17H 50mn 42s »
Maintenir le bouton de gauche enfoncé et mettre le contact en restant appuyé  :thumbsup:
« Réponse #26 le: 18 avril 2019, 18H 03mn 36s »
TROP FORT Ducati748  :cheers:
merci pour la manip  :D
