Auteur Sujet: ST2 consommation d'essence importante  (Lu 6483 fois)
Hors ligne charles_44
  • ducati st2 1997
Re : ST2 consommation d'essence importante
« Réponse #60 le: 18 janvier 2019, 18H 13mn 07s »
salut  c'est windows 10   je vais réessayer sur un autre ordi pour voir  :cry:
ST2 grise 1997  kawa 250 F11 1974  R12 gordini 1972 R17 gordini export
 USA 1976
 ALPINE A310 V6 1980  AVANTIME 2L TURBO helios 2003
« Réponse #61 le: 18 janvier 2019, 18H 19mn 24s »
essaye de trouvé un PC avec windows 7 !
  • ducati st2 1997
« Réponse #62 le: 19 janvier 2019, 12H 44mn 01s »
 :wink: salut j'ai essayé windows 8 hp mais ça ne fonctionne pas   le message d'erreur étant que la connexion n'est pas securisée et que ce site est mal configuré   :ranting:   je n'ai pas de windows 7  a disposition   quelles solutions y a t'il  ?   :siffler:
 USA 1976
« Réponse #63 le: 19 janvier 2019, 17H 07mn 41s »
Heuu je sais pas trop  :?
  • ducati st2 1997
« Réponse #64 le: 21 janvier 2019, 19H 54mn 05s »
 :wink: j'ai reçu les cables et pour le teléchargement  c'est toujours pas évident   je peux pas lire le fichier  :cry:
 USA 1976
« Réponse #65 le: 21 janvier 2019, 21H 10mn 13s »
essaye de faire des captures d'écran des messages pour qu'on voit ?
  • ducati st2 1997
« Réponse #66 le: 22 janvier 2019, 14H 39mn 20s »
 :(   j'ai ce message  a chaque fois que je veux ouvrir le fichier  : the language DLL ' VB6FR.LL' could not be found
 USA 1976
Re : Re : ST2 consommation d'essence importante
« Réponse #67 le: 22 janvier 2019, 15H 17mn 25s »
l'autre coup tu disais ça :
mais si tu reviens sur le PC windows 10 avec l'erreur de départ, as tu depuis téléchargé le fichier comme je disais ???
aie aie ça commence mal  :D
je ne suis pas expert en informatique non plus, mais j'ai googolisé ton DLL, et apparement il n'existe plus sous WINDOWS 10.
tu es sous WINDOWS 10 ?
enfin bon j'ai trouvé ça...:
http://dechily.org/downloads/System.zip
tu enregistre ce zip quelques part, tu dézippes, et copie le "vb6fr.dll"
Si je ne me trompe pas, ensuite, à coller dans (2 choix) :
- C/Windows/Système32 si Windows est en 32 bits
- C/Windows/SysWOW64 si Windows est en 64 bits.
et ré-essayer  :)
  • ducati st2 1997
« Réponse #68 le: 22 janvier 2019, 20H 18mn 45s »
oui j'avais réessayé mais toujours pareil  :ranting:
  par contre j'ai branché un volmètre  sur l'ecu de la ducat  sur les bornes 16 et 30  et il indique 4.87 quand je tourne la poignée d'accelerateur  ça monte 4.89 c'est la première fois que je controle de cette manière  car  d'habitude je controlais  branché directement sur la prise du  tps  sans doute que mon problème vient de là   le tps est neuf
 peut etre un fil de coupé ou corrodé dans le faisceau   :siffler:
 USA 1976
« Réponse #69 le: 22 janvier 2019, 21H 20mn 01s »
tu dois te loupé quelque part dans ta mesure, car avec ces valeurs la moto ne marcherait même pas !
  • ducati st2 1997
« Réponse #70 le: 22 janvier 2019, 23H 13mn 40s »
 :wink: ce sont bien les bornes 16 et 30 sur l'ecu  quand j'avais réglé le tps j'etais bien a 150 papillons fermés et 440 en position ralenti   :roll:  j'ai aussi vérifié  les bornes des sondes temp eau et air
 les valeurs de resistances suivant la température sont cohérentes  :)
 USA 1976
  • ducati st2 1997
« Réponse #71 le: 24 janvier 2019, 19H 32mn 36s »
 :D   j'ai demonté la prise du TPS   j'ai vérifié  la valeur  en mv  qui est  480 mv  mais en me branchant  en direct sur le tps  j'essaye une fois de plus sur les bornes 16 et 30  et la 4.87  je ne comprenais pas  et en regardant  de plus près le connecteur  une des cosses  etait couverte de vert de gris  je l'ai donc bien nettoyée  aves un nouvel essai  sur les bornes 16 et 30 de l'ecu  avec le voltmètre et la  surprise  la valeur est la meme que sur le tps  :o
j'ai donc demarré la moto  j'ai tout de suite vu qu'elle montait beaucoup plus vite en température  et que les accélérations sont plus franches mais  je n'ai pas fait d'essai routier  mais j'ai démonté une bougie et elle est passée du noire au gris  ce qui est nettement mieux  je pense avoir trouvé la solution a mon problème  enfin  il faudra confirmé avec essai sur la route mais je suis confiant et ça remonte le moral  :thumbsup: je voudrais remercier tous les ducatiste qui ont essayé de me donner des conseils pour me dépanner ça fait encore plus plaisir de rouler sur une ducati   :cheers:
 USA 1976
« Réponse #72 le: 24 janvier 2019, 19H 36mn 46s »
🤞fingers crossed
« Réponse #73 le: 24 janvier 2019, 19H 42mn 57s »
 :thumbsup: cool, un bon coup de bombe à contact electrique en plus et c'est reparti
  • ducati st2 1997
« Réponse #74 le: 28 janvier 2019, 18H 45mn 11s »
 :D   mon problème est résolu j 'ai parcouru 100 bornes et j'ai remis 4.8 l pour faire le plein  j'ai halluciné   car
d'habitude  je rajoutais 10 litres ça remonte le moral  tout ça pour une cosse oxydée  après avoir tout changé ou presque  ça m'a permis d'apprendre a connaitre cette ducati  avec avec tous ces particularités et réglages :sm36:
 USA 1976
« Réponse #75 le: 28 janvier 2019, 18H 47mn 39s »
Yallah!
Hors ligne ebureau
« Réponse #76 le: 28 janvier 2019, 19H 18mn 24s »
Cool  :thumbsup:
Comme d'habitude, petite cause, gros effets !!  :ranting: :dribble: :cheers:
http://eric.bureau.free.fr
« Réponse #77 le: 28 janvier 2019, 23H 38mn 26s »
 :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #78 le: 29 janvier 2019, 00H 30mn 35s »
« Réponse #79 le: 29 janvier 2019, 16H 53mn 49s »
Comme quoi, toujours chercher vers les connectiques!  :siffler:
Super content pour toi!  :thumbsup:
  • ducati st2 1997
« Réponse #80 le: 29 janvier 2019, 18H 01mn 30s »
 :)  merci  et je suis soulagé   parce que je commençais a me poser des questions   :cry:
 USA 1976
Hors ligne MrHood
« Réponse #81 le: 30 janvier 2019, 18H 32mn 14s »
Bien joué lol !  :thumbsup:
  • ducati st2 1997
« Réponse #82 le: 30 janvier 2019, 19H 30mn 43s »
 :)  j'ai essayé  de régler la  vis de l'ecu  pour enrichir   car la st2 me semblait un peu molle et du coup elle consomme un peu plus  je suis a 6 litres  enfin  bon ça va encore  par rapport a avant  c'etait 10 litres  :juggle:
 USA 1976
