Auteur Sujet: [1198S] D'où vient cette rondelle ?!  (Lu 2033 fois)
Hors ligne MaGaX
« le: 06 janvier 2019, 23H 05mn 51s »
Salut les experts du desmo !
J'ai démonté l'amorto Öhlins de ma belle cet AM en vue de le faire reconditionner (quelle galère au passage !!) et à un moment, j'ai cette rondelle / entretoise (?) qui se retrouve sur la tapis et je n'ai pas vu d'où elle est tombée!
Est ce que cela vous parle ?
Sachant que j'ai démonté, pour les besoins de l'accès à l'amortisseur, repose pieds, sélecteur, biellette d'amortisseur, j'ai levé le réservoir, la boucle arrière, démonté la demi-ligne d'échappement et donc le mécanisme de valve à l'échappement, le pare chaleur sur celui-ci, roue etc...
Bref elle était comme ca au final  8O
Si vous avez une idée, je vous remercie d'avance !  :thumbsup:
Re : [1198S] D'où vient cette rondelle ?!
« Réponse #1 le: 07 janvier 2019, 07H 04mn 19s »
ca me fait penser a une rondelle  d'étancheité sur les couvre culasse  :roll:
Hors ligne monobike63
« Réponse #2 le: 07 janvier 2019, 07H 21mn 19s »
ça ne ressemble pas a une pièce  d'amortisseur
« Réponse #3 le: 07 janvier 2019, 09H 12mn 07s »
Peut-être la fixation AR du réservoir ? Quel diamètre ?
Hors ligne Little monster
« Réponse #4 le: 07 janvier 2019, 09H 31mn 56s »
Elle ne se monte pas avec la ligne d'échappement? au niveau du par-chaleur?
Hors ligne MaGaX
« Réponse #5 le: 07 janvier 2019, 09H 57mn 15s »
Salut !
Merci pour vos pistes
Pour le couvre culasse, je n'y ai pas touché, donc je passe, le réservoir, j'ai juste retirer la grosse vis sous la selle pour tirer un peu le réservoir en arrière et le lever, donc soit ca vient de qq part plus haut et je l'aurais fait tomber en tirant le réservoir, soit ce n'est pas ca, je privilégie la piste du pare chaleur du coup
J'ai regardé l'éclaté :
Ca pourrait être l'assemblage d'un 27 et un 23 mais dans ce cas, j'en aurais sur les 3 vis de fixation du pare chaleur, hors j'en ai récupéré qu'une, du coup je me dis que ca pourrait être la pièce 36 sur l'éclaté (Washer)
« Réponse #6 le: 07 janvier 2019, 10H 41mn 27s »
Elle n'est pas au sélecteur pour retenir la graisse de l'axe?
Hors ligne autorot
« Réponse #7 le: 07 janvier 2019, 12H 29mn 38s »
C'est une fixation de pare chaleur regarde le long de ta ligne
Hors ligne didjilou
« Réponse #8 le: 07 janvier 2019, 19H 47mn 51s »
Non mais je rêve!
Il y a un mec qui fait un post pour dire qu'il a perdu sa rondelle, et  il n'y a que des réponses sérieuses !!!???? Pas une grivoiserie????
Planète Ducati, c'était mieux avant .
« Réponse #9 le: 07 janvier 2019, 19H 53mn 09s »
J'ai hésité  :D  Mais tu as raison, tout se perd  :?
Hors ligne lolo94
« Réponse #10 le: 07 janvier 2019, 20H 27mn 28s »
J'avoue que le titre était prometteur  :D
Hors ligne Untec
« Réponse #11 le: 07 janvier 2019, 20H 50mn 21s »
Il y avait pourtant du potentiel  :P
Hors ligne MaGaX
« Réponse #12 le: 08 janvier 2019, 13H 53mn 09s »
 :lol: :lol:
Merci de vous occuper de ma rondelle !  :thumbsup:
Je vais regarder du côté du pare chaleur
Merci à tous  :bowdown:
Hors ligne Untec
« Réponse #13 le: 08 janvier 2019, 14H 49mn 25s »
N'oublie pas de la lubrifier  :lol: :lol:
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #14 le: 08 janvier 2019, 21H 13mn 41s »
Surtout pas, c'est un montage à sec!
T'es directement sur le tuyau!
« Réponse #15 le: 08 janvier 2019, 21H 24mn 35s »
Ça doit râper, non ?  :D
Hors ligne Tomsawyer-900
« Réponse #16 le: 08 janvier 2019, 21H 33mn 05s »
Ouf, l'honneur est sauf ! Ça a dérivé !!  :D
- 750 SSie: vendue
- 900 SS carbu '91 avec FCR
Hors ligne didjilou
« Réponse #17 le: 09 janvier 2019, 07H 46mn 36s »
Ah ben voila!
 Vous voyez, quand vous voulez..... :D
« Réponse #18 le: 09 janvier 2019, 10H 33mn 45s »
Tu me rassures Djidjilou ...
"D'où vient cette rondelle ?", pas un seul n'a répondu DTC. Franchement, z'^tes mous les gars
« Réponse #19 le: 09 janvier 2019, 11H 57mn 59s »
Moi, j'ai pas osé, je vieillis, probablement que c'est ça ...  :cry:
« Réponse #20 le: 09 janvier 2019, 15H 26mn 39s »
Oui, il parait qu'on se ramollit en vieillissant.  :sm19:
Hors ligne Philou68
« Réponse #21 le: 09 janvier 2019, 22H 51mn 35s »
Pas vrai...pas vrai!! :sm19:
Quoique.. :culunmouton:
Sauvez la forêt,mangez du castor...
