Auteur Sujet: 998 de Chim  (Lu 64373 fois)
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : 998 de Chim
« Réponse #240 le: 24 février 2021, 22H 05mn 29s »
Re : 998 de Chim
« Réponse #241 le: 04 mars 2021, 17H 16mn 51s »
 :siffler:
Hors ligne Chim
Re : 998 de Chim
« Réponse #242 le: 09 mars 2021, 10H 16mn 48s »
Hello les gens,
J'ai eu un truc bizarre ce matin, le compte tour semblait fou, l'aiguille n'etait pas stable alors que je roulais à vitesse constante, pas d'accoup coté moteur... Z'avez une idée d'ou ça peut venir?
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
Re : 998 de Chim
« Réponse #243 le: 09 mars 2021, 16H 43mn 08s »
Ca peut être deux choses:
1/ le cable qui commence à s'envoyer en l'air.
2/ le compteur qui fait de même (j'ai eu le cas sur le M600 de ma fille) et c'était la cloche métallique à la base de l'aiguille qui frottait sur une autre pièces métallique qui s'était cassée...
Hors ligne Chim
Re : 998 de Chim
« Réponse #244 le: 09 mars 2021, 16H 54mn 47s »
C'est pas le compteur hein, c'est le compte tours, de ce que j'ai pu lire, c'est lier à la tension de batterie.
Sur le retour ça me la plus fait... elle a peut etre eu froid ce matin... :lol: il faisait -1°
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
Re : 998 de Chim
« Réponse #245 le: 10 mars 2021, 16H 30mn 34s »
Vérifie ton régulateur, au cas où.
Hors ligne Chim
Re : 998 de Chim
« Réponse #246 le: 10 mars 2021, 16H 38mn 22s »
Ooooh non pas le regulateur !!!
J'ai deja ce souci sur mon CBR....
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
Re : 998 de Chim
« Réponse #247 le: 10 mars 2021, 16H 57mn 31s »
Je ne dis pas que c'est ça, mais les variations de compte-tour sont généralement dues à une variation de tension (laquelle peut avoir plein de causes ... dont le régulateur qui régule mal).
Hors ligne Chim
Re : 998 de Chim
« Réponse #248 le: 10 mars 2021, 17H 16mn 11s »
ok je vais regarder merci
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
Hors ligne Chim
Re : 998 de Chim
« Réponse #249 le: 07 avril 2021, 18H 55mn 09s »
Bon revision faite:
3 pastilles d'ouverture et 2 pastilles de fermeture changées + courroies, liquide et joint couvercle culasse.
670€ ça pique, mais bon la prochaine fois, il n'y aura pas le JAS..
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
Re : 998 de Chim
« Réponse #250 le: 07 avril 2021, 19H 59mn 34s »
Et pour le compte tour c'était quoi ?
Re : 998 de Chim
« Réponse #251 le: 07 avril 2021, 20H 09mn 19s »
Moi J'avais aussi l'aiguille du compte tours qui faisait des siennes mais lorsque je mettais les clignotants...
Je pense que c'est lié à une mauvaise masse ou alimentation quelque part au niveau du bloc compteur...
Hors ligne Chim
Re : 998 de Chim
« Réponse #252 le: 08 avril 2021, 08H 02mn 44s »
Je sais pas, depuis ça me l'a plus fait, je pense que c'etait du à la tension de la batterie je l'avais mise en charge la veille.
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
Re : 998 de Chim
« Réponse #253 le: 08 avril 2021, 08H 37mn 02s »
Une batterie ne peut pas délivrer plus que sa tension : 13v environ
Soit tu as un problème électrique : mauvais contact dans un connecteur ou câble endommagé,  mauvaise masse , tu as vérifié le régulateur ? (14v max ) , ......soit dans le compteur ?
Hors ligne papytwin
Re : 998 de Chim
« Réponse #254 le: 08 avril 2021, 10H 06mn 01s »
J'ai eu aussi le problème de compte-tours sur ma 998.
Le circuit électrique de la 998 ( et de beaucoup de Ducati de cette époque) amène toutes les masses par des fils jusqu'à la cosse de batterie.
Avec le temps, certaines connexions peuvent opposer une résistance au passage du courant, occasionnant des pertes (jusqu'à 1,5v sur la mienne).
J'ai donc relié la masse du tableau de bord directement au cadre via l'araignée de carénage, et depuis tout va bien. :thumbsup:
Par ailleurs, pour prévenir les probables pannes de régulateur (ou de stator) j'ai monté un voltmètre au tableau de bord qui prends ses indications directement sur la batterie.
Ca n'évite pas les pannes mais au moins on est prévenu et on peut rentrer au garage avant la panne définitive sur le bord de la route. :cry:
Re : 998 de Chim
« Réponse #255 le: 08 avril 2021, 10H 20mn 54s »
Bien ce petit voltmètre.  :thumbsup:
Re : 998 de Chim
« Réponse #256 le: 08 avril 2021, 10H 51mn 59s »
Il y en a avec prise USB....
Re : 998 de Chim
« Réponse #257 le: 08 avril 2021, 12H 56mn 02s »
....et également sur les capteurs de pression d'huile analogiques : l'affichage bascule toutes les 5 secondes de tension à pression d'huile
J'ai ça sur le 999  :siffler:
Hors ligne Chim
Re : 998 de Chim
« Réponse #258 le: 08 avril 2021, 13H 31mn 03s »
Po con l'afficheur. je vais y penser.
je vais regarder les tensions ce week
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
Re : 998 de Chim
« Réponse #259 le: 08 avril 2021, 14H 11mn 28s »
Pis surtout sur nos T4 c'est "intéressant " de suivre la pression d'huile ! :siffler:
Hors ligne Chim
Re : 998 de Chim
« Réponse #260 le: 08 avril 2021, 14H 16mn 57s »
tu as un lien ou on peut trouver ça?
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
Re : 998 de Chim
« Réponse #261 le: 08 avril 2021, 14H 39mn 43s »
Je ne suis pas chez moi mais de mémoire :
- afficheur digital avec support look carbone chez vega-automoto.fr
- le raccord M10x100 et la durite dash6 chez swapland
Hors ligne Chim
Re : 998 de Chim
« Réponse #262 le: 08 avril 2021, 18H 11mn 21s »
ok trouvé, mais j'ai l'impression qu'il ne fait que la pression, pas la tension de batt
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
Re : 998 de Chim
« Réponse #263 le: 08 avril 2021, 18H 33mn 48s »
Le modèle que j'ai et venant de chez eux fait bien les 2  :wink:
C'est le digital à 24,90€ : poses leur la question s'il le fait toujours ?
« Modifié: 08 avril 2021, 18H 40mn 21s par bmal »
Hors ligne papytwin
Re : 998 de Chim
« Réponse #264 le: 09 avril 2021, 15H 00mn 48s »
...................... et 52 mm de diamètre sans le support, ça ne va pas être simple à caser derrière le carénage d'une 998 ! :cry:
Hors ligne Chim
Re : 998 de Chim
« Réponse #265 le: 09 avril 2021, 15H 23mn 46s »
Je pensais le mettre au dessus de la bulle..... :lol:
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
Re : 998 de Chim
« Réponse #266 le: 09 avril 2021, 16H 55mn 24s »
A la place de la jauge à essence, pour ce qu'elle est fiable ...  :D
Hors ligne Chim
Re : 998 de Chim
« Réponse #267 le: 09 avril 2021, 16H 58mn 16s »
y'a une jauge à essence?
Edit : Ah tu parles du temoin de reserve ?? mdr
« Modifié: 09 avril 2021, 17H 02mn 57s par Chim »
600ZZR
1000 EXUP (1989)
900 CBR (1992)
900 CBR (1997)
FJ1200
GSX R 750 (1989)
998
En ligne Guillaume69
Re : 998 de Chim
« Réponse #268 le: 09 avril 2021, 17H 03mn 23s »
Ouaip. :bowdown:
C’est le truc avec la petite molette qui te permet de remettre à 0 à chaque plein.
 :D :cheers:
Re : Re : 998 de Chim
« Réponse #269 le: 09 avril 2021, 17H 07mn 02s »
nan, j'avais mal vu, je pensais que c'était la jauge de température d'eau.  :lol:
