Auteur Sujet: Vase expansion  (Lu 1663 fois)
Hors ligne renofaringite
  • 996 Biposto
Vase expansion
« le: 13 avril 2019, 16H 46mn 23s »
Salut à tous,
j'ai encore claqué un vase la semaine dernière. J'en claque un tout les 2 ans, voir un par an. C'est super pénible...
Y'a pas une technique pour régler ce problème définitivement ? En dehors de sortir 200 euros pour un vase en carbone of course...
"Je ne sais pas si Dieu existe, mais s'il existe, j'espère qu'il a une bonne excuse!"
Hors ligne Ron
  • 996 S
Re : Vase expansion
« Réponse #1 le: 13 avril 2019, 19H 46mn 56s »
Apparemment défaut de conception sur cette génération.
Mon concess m’a toujours dit de jamais dépasser le niveau mini du bocal.
Je sais pas si ça a un rapport.
  • 996 Biposto
Re : Vase expansion
« Réponse #2 le: 13 avril 2019, 21H 10mn 57s »
On m'a toujours dit ça aussi, le niveau n'est jamais au dessus du mini. Et pourtant ça pète.
Re : Vase expansion
« Réponse #3 le: 13 avril 2019, 22H 01mn 16s »
moi je verrais plutôt le contraire
le fait d avoir le niveau mini expose le vase a plus de pression interne  :roll:
  • 996 Biposto
Re : Vase expansion
« Réponse #4 le: 13 avril 2019, 22H 06mn 59s »
C'est pas con, tout bien réfléchi...  :lol:
Re : Vase expansion
« Réponse #5 le: 13 avril 2019, 23H 58mn 10s »
Moi peu importe le niveau, mini ou maxi : je pète.  :lol:
Hors ligne Jisse
Re : Re : Vase expansion
« Réponse #6 le: 14 avril 2019, 09H 46mn 39s »
Le liquide de refroidissement, comme tout liquide, est incompressible et se dilate en fonction de la température.
La poche d'air existante dans le vase d'expansion est là pour absorber ces variations de volume qui sont transformées en variations de pression.
Les variations de pression sont proportionnelles au rapport entre le volume d'air à froid et celui à chaud (réduit par la poussée du liquide dilaté).
La variation de volume est liée au volume total du liquide de refroidissement, on peut donc comprendre que plus la poche d'air est volumineuse plus la variation de volume sera minime en rapport au volume d'air total, entrainant une variation de pression plus petite, donc moins contraignante pour le vase d'expansion.
Bref, tout ce roman pour expliquer qu'un niveau de liquide minimum, préserve effectivement plus le vase d'expansion... :wink:
Re : Vase expansion
« Réponse #7 le: 14 avril 2019, 10H 15mn 38s »
effectivement faut garder le niveau mini dans le vase  :thumbsup:
si ça fuit quand même, ba faut remplacer  :D  :?
ils sont fragiles..
Re : Vase expansion
« Réponse #8 le: 14 avril 2019, 10H 32mn 49s »
 :wink: le mieux est de remplacer le LR  plus souvent afin de préserver les plastiques comme les durites  :thumbsup:
et evite aussi le colmatage du radiateur
  • 996 Biposto
Re : Vase expansion
« Réponse #9 le: 14 avril 2019, 10H 58mn 31s »
Merci de vos réponse.
Si je comprends bien, il n'y a pas de solution pour régler ce problème ? Personne n'a été foutu de fabriquer un vase en plastique plus solide que la merdasse d'origine ?
Parce que perso je n'ai jamais rempli le vase plus que le mini et cela ne m’empêche pas de devoir le remplacer (assez) souvent.
  • 996 Biposto
« Réponse #10 le: 14 avril 2019, 10H 59mn 27s »
J'ai le même problème, heureusement mon vase d’expansion interne est assez ... flexible   :roll:
Hors ligne Jisse
Re : Vase expansion
« Réponse #11 le: 14 avril 2019, 13H 14mn 03s »
A vérifier aussi, tu dois avoir une soupape de sécurité en cas de surpression, on la trouve généralement sur le bouchon de remplisssage du vase. Si cette soupape est défectueuse, tu peux détériorer ton vase en cas de surpression passagère sans rien remarquer.
Le changement de ldc est surtout nécessaire pour maintenir une neutralité chimique afin d’éviter d’attaquer les alliages/métaux qui composent le circuit de refroidissement.
Les plastiques et durites sont plus sensibles au vieillissement accéléré par les cycles thermiques, ldc neuf ou pas...
« Modifié: 14 avril 2019, 13H 15mn 56s par Jisse »
  • 996 Biposto
Re : Vase expansion
« Réponse #12 le: 14 avril 2019, 13H 27mn 36s »
J'avais déjà changé le bouchon, pour justement écarter cette piste. Sans succès.
Re : Vase expansion
« Réponse #13 le: 14 avril 2019, 15H 37mn 05s »
 :D bon et bien t'a pétè un joint de culasse  :lol:
  • 996 Biposto
Re : Vase expansion
« Réponse #14 le: 14 avril 2019, 22H 03mn 14s »
ah non, là je la brule !
