Auteur Sujet: 888 de 1993  (Lu 10474 fois)
Hors ligne samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #30 le: 16 octobre 2019, 23H 02mn 07s »
quelles plaquettes pour ces disques ?
moi perso j'aime bien les ap racing.
quest ce que tu preferes comme plaquettes sur les disques fontes suivant ton experience pour 88888888
sam
Re : 888 de 1993
« Réponse #31 le: 16 octobre 2019, 23H 05mn 04s »
Les plaquettes sont spécifiques mais je n'ai pas de ref à te donner cependant entre les DS; la SEPA; et STEIN DINSE tu trouveras une réponse...
Hors ligne samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #32 le: 16 octobre 2019, 23H 09mn 21s »
merci,
souvent j'ai àffaire avec sylvie de la sépa et c'est top.
je vais lui demander
sam
Hors ligne samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #33 le: 20 novembre 2019, 10H 33mn 03s »
bjr à tous,
j'ai recupéré mes jantes brembo toutes fraiches de peinture, je vais m'attaquer au montage, mais j'ai une question, de quels diamètres interieur sont les roulements avants et arrières ? car j'ai l'impression d'avoir les bons diamètres !
samuel
Hors ligne samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #34 le: 23 novembre 2019, 21H 48mn 30s »
bsr,
est ce qq1 à les diamètres d'axes de roues svp ?
samuel
Hors ligne samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #35 le: 06 décembre 2019, 17H 17mn 02s »
Bjr à tous,
Ça sent le remontage !
Hors ligne samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #36 le: 24 décembre 2019, 18H 51mn 45s »
bjr à tous en bon noel,
est ce que qq1 à les eclatés roue avant et arrière avec les references, roulements, porte couronne, entretoises et tout au possible car je change mes jantes 5 branches bremebo par les origines, je pense que le montage est identiques au 900 mostro?
pourriez vous m'aider svp car à mon avis je n'ai plus rien d'origine, merci.
samuel
Hors ligne sergio desmo
Re : 888 de 1993
« Réponse #37 le: 28 décembre 2019, 10H 47mn 16s »
tu devrais tout trouver sur les éclatés de liste de pièces détachées de Stein Dinze
https://www.stein-dinse.biz/eliste/index.php
Hors ligne samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #38 le: 28 décembre 2019, 20H 44mn 56s »
merci Sergio  :thumbsup:
j'y vois déjà plus clair
Hors ligne samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #39 le: 04 janvier 2020, 12H 14mn 21s »
bjr à tous j'ai encore besoin de vous  :D
la roue arrière est remontée à l'origine, je suis maintenant sur l'avant, j'ai remis un axe de 20 avec deux roulement c3, un entraineur petit diametre, disques fontes, etc...
pourriez vous me communiquer la longueur de l'entretoise 3 et de la rondelle 26 pour finaliser mon montage, merci.
samuel
Hors ligne samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #40 le: 04 janvier 2020, 12H 18mn 53s »
Ça prend forme mais il manque la côte de cette entretoise de roue avant !!
Hors ligne samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #41 le: 04 janvier 2020, 17H 38mn 39s »
pour la longueur entretoise, je pense 78 comme avec l'axe de 17 mm, qq1 peux me confirmer ?
samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #42 le: 05 janvier 2020, 01H 09mn 41s »
C'est qu'on n'a pas forcément envie de tout demonter pour te donner ces côtes.  :wink:
Pour l'entretoise, c'est la même chose uniquement si les faces d'appui du fond des logements de roulements sont aux mêmes cotes que sur les roues d'origine.
Tu n'as pas une jauge de profondeur pour mesurer l'empilage total et tu déduis les épaisseurs des roulements ainsi que les bords de moyeux.
Hors ligne samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #43 le: 08 janvier 2020, 18H 55mn 43s »
Bjr,
Je suis parti sur 78mm comme l'ancienne entroise pour axe de 15, les roulements font la même largeur, je vérifierai ma chaîne de côtes lors du prochain démontage.
Voilà mon entretoise
Samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #44 le: 08 janvier 2020, 19H 38mn 25s »
J'ai pas tout compris, tu as remis les jantes d'origine mais tu as changé l'axe de 17 pour un axe de 20. C'est ça ?
Pourquoi ?
Re : Re : 888 de 1993
« Réponse #45 le: 08 janvier 2020, 19H 57mn 02s »
...les roulements font la même largeur...
La largeur des roulements n'a rien à voir avec la largeur de l'entretoise.
Si tu as mis la même largeur que celle qu'il y avait d'origine, c'est bon.
Hors ligne samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #46 le: 09 janvier 2020, 14H 18mn 38s »
Bjr,
j'ai enlevé des jantes 5 branches de st4 s ou st3s monté avec des entretoisedans les roulements pour ramener le diametre de 20 à 15 avec axe usiné à 15 pour remettre le montage d'origine avec axe de 17 et brembo 3 branches, porte couronne, porte etrier, petit entraineur de vitesse, etc....
Re : 888 de 1993
« Réponse #47 le: 09 janvier 2020, 16H 49mn 25s »
Je n'avais déjà pas compris grand chose avant  alors maintenant ... :cry: comprend plus rien !
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
Re : 888 de 1993
« Réponse #48 le: 09 janvier 2020, 18H 01mn 39s »
Les entretoises que tu montres ne dépendent pas de la largeur des roulements que tu mets, mais de la distance qu'il y a entre les deux roulements, à l'intérieur de la jante.. que l'axe soit de 15, 17 ou 20.
Dans tous les cas, la largeur de l'entretoise dépend de ta jante, et pas des roulements... :wink:
Les dimensions qui changent selon la largeur des roulements, ce sont les entretoises que tu mets à l'extérieur des roulements, pour centrer la jante dans le BO, ou la fourche..
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
Re : 888 de 1993
« Réponse #49 le: 09 janvier 2020, 18H 16mn 08s »
Je crois avoir compris... :D
Que ton entretoise soit pour 15 ou 17, ou 20 peu importe, il faut qu'elle fasse la bonne dimension entre les roulements.
Cette entretoise sert uniquement a ce que les bagues intérieures des roulements ne s'écrasent pas quand tu serres les roues (elles font butée)
Donc si tu as une entretoise de 78mm pour axe de 15 sur ta roue , il faut que tu mettes une entretoise de 78mm pour axe de 17 ou 20...(du moment que l'axe passe.... :lol:)
Hors ligne samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #50 le: 10 janvier 2020, 16H 54mn 47s »
c'est tout à fait cela, l'entretoise sert juste à ne pas deteriorer la jante lors du serrage, il faut serrer les bagues inter du rlt de chaque coté de l'entretoise et non la bague exter du rlt dans le fond des logements de jantes.
effectivement la longueur depend de la jante pour la longueur et le diametre en fonction de l'axe.
salut  :thumbsup:
samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #51 le: 10 janvier 2020, 19H 46mn 36s »
Quasiment une page complète pour demander des renseignements dans un langage que peu de monde comprend et là, dans ta dernière réponse tu as l'air de dire "oui, c'est ça les gars, vous avez enfin compris" ...
Sauf que Kike et moi, on "s'excuse" de ne plus savoir ou regarder entre tes axes de 15/17/20mm, petit/grand entraîneur, roue 3/5 branches, originale/brembo/st4/st3...
Faut être un peu clair sinon il n'y aura plus grand monde qui suit. :cry:
Allez, bon montage  :wink: :cheers:
Hors ligne samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #52 le: 10 janvier 2020, 21H 48mn 02s »
Pas de soucis
 Salutations
Samuel
Hors ligne samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #53 le: 23 février 2020, 20H 11mn 59s »
Hors ligne brd
Re : 888 de 1993
« Réponse #54 le: 23 février 2020, 21H 30mn 10s »
une bien belle machine, assurément  :thumbsup:
Hors ligne samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #55 le: 09 mars 2020, 20H 52mn 19s »
bjr à tous,
est ce que l'on peux trouver le petit garde boue arrière qui se loge sous le bras oscillant ?
samuel
Hors ligne samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #56 le: 22 mars 2020, 16H 16mn 08s »
bjr,
question/reponse
96910999C
garde boue arrière inferieur en carbone
Hors ligne eric de gelbique
Re : 888 de 1993
« Réponse #57 le: 22 mars 2020, 21H 30mn 46s »
Franck carbone sans le moindre problème, contacte-le ....
Hors ligne samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #58 le: 24 mars 2020, 13H 54mn 48s »
merci eric. :)
Hors ligne samuel
Re : 888 de 1993
« Réponse #59 le: 24 mars 2020, 19H 42mn 22s »
bjr,
petite question svp, cet après midi j'ai démonté l'embrayage de mon 888 pour voir l'etat, j'avais un jeu de disques garni de rechange, donc je mesure les disque garnis démontés, 3mm.
je vais pour les changer et, bien non ça peux pas aller, les disques demontés fond 115 mm interieur et ceux que j'ai les neufs font 99 mm.
est ce que ceux des 888 font bien 115 mm int. ?
si oui ceux de 99 mm int se monteraient sur quoi ?
samuel
