Auteur Sujet: Panigale V2  (Lu 24472 fois)
Re : Panigale V2
« Réponse #60 le: 15 août 2021, 22H 12mn 06s »
Je crois qu'il me reste 1 rétro quasi neuf de mon V4 qui est le même que sur les V2, si ça t'intéresse,  fais signe,  selon le côté concerné.
En tous cas ça fait chier pour toi
Re : Panigale V2
« Réponse #61 le: 15 août 2021, 22H 46mn 18s »
Côté gauche, si tu as ça je suis preneur !
Re : Panigale V2
« Réponse #62 le: 16 août 2021, 09H 32mn 34s »
Je ne pourrais vérifier que fin de semaine par contre, là je suis en vacances  :?
Re : Panigale V2
« Réponse #63 le: 16 août 2021, 09H 55mn 57s »
T’inquiète pas, merci de la proposition en tous cas.
Re : Panigale V2
« Réponse #64 le: 16 août 2021, 13H 05mn 48s »
Pour avoir déjà vécu ce genre de connerie deux fois (848 et 939SS), je ne peux que compatir...  :bowdown:
Re : Panigale V2
« Réponse #65 le: 16 août 2021, 13H 10mn 11s »
C’est gentil Guillaume. Pour le moment je tente une réparation de fortune, histoire de pouvoir rouler quand même.
Hors ligne Little monster
Re : Re : Panigale V2
« Réponse #66 le: 16 août 2021, 23H 04mn 33s »
Pas de décharge de la batterie ?
Je suis stationné dans un parking public, donc pas moyen de brancher un optimate.
Bah, branchement en direct, avec un relais de commande branché sur le 12v après le neiman, et fusible et c'est ok.
Re : Panigale V2
« Réponse #67 le: 18 août 2021, 12H 13mn 46s »
@Fift, sur fb :wink:
Re : Panigale V2
« Réponse #68 le: 18 août 2021, 14H 59mn 42s »
Ils ne vont pas sur Panigale V2 ceux de 959/1299
Y a une compatibilité entre V4/V2, c'est tout  :wink:
Re : Panigale V2
« Réponse #69 le: 19 août 2021, 12H 08mn 01s »
Merci Bistouk' mais comme le signale John, ce ne sont pas les mêmes modèles. Ceux des 899/959 sont plus courts (déjà que, bon, on ne voit pas grand chose dedans ...).
J'ai essayé plusieurs méthodes pour tenter de réparer ce p...n de rétro (colle cyano, diluation à l'acétone, renfort avec de l'ABS, soudage au fer à souder), pas moyen  :ranting:. Me reste plus qu'à essayer la colle à tuyaux PVC et après je laisse tomber, j'en achète un (éventuellement celui de John si c'est le bon  :cheers:).
Re : Panigale V2
« Réponse #70 le: 19 août 2021, 12H 47mn 12s »
Samedi matin je te dis ça.
J'en ai déjà vendu un,  mais je ne sais plus lequel c'était  :lol:
Re : Panigale V2
« Réponse #71 le: 19 août 2021, 14H 50mn 16s »
Fallait acheter la bonne panigale épicétou  :D
Bonne chance pour ta recherche, j’ai l’impression que les motos tombent plus souvent du côté gauche.
Enfin perso, je suis uniquement gaucher quand je tombe, et quand j’ai besoin de pièce c’est plus facile à trouver les pièces du côté droit que du côté gauche  8O   :?
Re : Panigale V2
« Réponse #72 le: 21 août 2021, 17H 58mn 11s »
@Fift: je n'ai plus que le rétro du côté droit,  sorry  :?
Re : Panigale V2
« Réponse #73 le: 21 août 2021, 18H 44mn 11s »
Tant pis ! Merci d'y avoir pensé en tous cas. :cheers:
Re : Panigale V2
« Réponse #74 le: 22 août 2021, 08H 02mn 00s »
ta tige de rétro fait quel diamètre ? tu ne peux pas la percer des 2 cotés et y insérer un "insert" de renfort avant collage ?
Re : Panigale V2
« Réponse #75 le: 24 août 2021, 12H 59mn 35s »
J'avoue que je ne pige pas tout Bmal ?
Ce qui a cassé, c'est la partie plastique qui enserre les écrous prisonniers :
Du coup je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire ?
Re : Panigale V2
« Réponse #76 le: 24 août 2021, 13H 51mn 13s »
OK  : j'avais imaginé une "tige" cassée en deux !
dans ce cas tu peux assez facilement réparer en :
- d'abord refixant les 2 écrous/bouts cassés dans l'embase en les collant à la cyanolite dans un premier temps juste pour bien les positionner
- puis rigidifier "mécaniquement" en chauffant ( fer à étamer) pour incruster un bout de micro-grillage métallique ( type moustiquaire par exemple ) : je l'ai fais de nombreuses fois (dont dernièrement sur mon garde-bous avant cassé ) et ça fonctionne parfaitement
- puis recouvres le tout d'une colle époxy type araldite par exemple
 le tout évidemment en surveillant à ne pas faire une trop forte surépaisseur gênant le remontage
ça ne rebougera jamais à cet endroit !
Re : Panigale V2
« Réponse #77 le: 24 août 2021, 14H 21mn 58s »
Elle est neuve la V2?
Re : Panigale V2
« Réponse #78 le: 24 août 2021, 14H 34mn 08s »
Ah oui, excellente idée Bernard pour le grillage métallique. J'avais tenté la cyano (super pour positionner, mais trop faible) et le "soudage" du périmètre au fer à étamer, mais ça n'a pas suffit. Je retenterai avec le grillage + epoxy.
(et du coup si ça fonctionne je revendrai le rétro neuf que je viens de commander).
Re : Panigale V2
« Réponse #79 le: 24 août 2021, 17H 16mn 47s »
certains remplacent la colle époxy par du "légo" fondu à l'acétone et ça fonctionne ( parait-il ) tout aussi bien en ayant le mérite de rester proche de la teinte ( Lego "rouge" )
Hors ligne mikatchu_
Re : Panigale V2
« Réponse #80 le: 24 août 2021, 17H 47mn 01s »
« Modifié: 05 août 2023, 08H 18mn 14s par mikatchu_ »
Re : Panigale V2
« Réponse #81 le: 24 août 2021, 18H 05mn 04s »
Guillaume> Non, d'occasion (m'enfin, 1 an et 5000 bornes).
Bmal> J'ai testé avec de l'ABS (la matière des Lego), dilué dans l'acétone. Ca "noie" bien, puisque l'ABS devient comme une sorte de pâte qu'on applique comme on veut peut  :D, mais ça n'est pas suffisant pour la résistance mécanique. Pour du cosmétique, c'est top par contre.
Il me semble par ailleurs que les carénages sont également en ABS, ce qui doit faciliter l'accroche. Ce n'est pas le cas de ma tige de rétro (j'ai tenté de diluer à l'acétone justement, pour faire une "soudure" chimique, ça n'a pas fonctionné).
mikatchu_> 102 dB, c'est ce qu'il y a sur ma carte grise.
"Silencieuse", c'est beaucoup dire, je n'ai jamais eu une moto aussi bruyante.
Re : Panigale V2
« Réponse #82 le: 24 août 2021, 18H 20mn 17s »
8O la vache moi qui pensait qu'elle était moins bruyante qu'avant...
Merci Fift
Re : Panigale V2
« Réponse #83 le: 24 août 2021, 18H 22mn 24s »
Je ne veux pas mettre un mauvais sort, mais perso je garderai le rétro commandé.
« Réponse #84 le: 24 août 2021, 18H 25mn 16s »
Merci Fift
Bah oui, la 899 c'est 105 ou 107 dB je crois  :siffler:.
Sauval> En cas de rechute  :D ?
Re : Panigale V2
« Réponse #85 le: 24 août 2021, 18H 37mn 09s »
Heuuuu....  :siffler:   :lol:
Re : Panigale V2
« Réponse #86 le: 24 août 2021, 18H 52mn 12s »
Et bien perso, je trouve un peu dommage de faire une réparation de fortune sur une moto quasi neuve et de ce calibre. Tu as la chance d’avoir encore accès à des pièces neuves alors, si tu as les moyens bien sûr, vaut peut-être mieux remettre ça nickel, non? Le jour où tu décideras de la revendre, ça t’évitera peut-être des soucis.
Sérieux, si j’achète ce genre de bécane et que je trouve du grillage à poules noyé dans du lego rouge en démontant le rétro, je la ramène direct au vendeur et lui demande s’il peut me filer une boîte de douze œufs en réparation…  :D
« Modifié: 24 août 2021, 18H 55mn 10s par Guillaume69 »
Re : Panigale V2
« Réponse #87 le: 24 août 2021, 19H 08mn 23s »
mais non... une réparation "home made" a toujours ce petit coté pirate, et t'offre une vraie satisfaction...  :D ... quand tu perds le rétro à 130 km/h sur l'autoroute suite à un raccord de bitume un peu rude qui secoue un peu trop la bête :cry:
ACHETE TOI UNE PIECE NEUVE (ou d'occasion)  :ranting:
Re : Panigale V2
« Réponse #88 le: 24 août 2021, 19H 56mn 52s »
Bah disons que la réparation de fortune m'aurait surtout permis de rouler en attendant la réception de la pièce neuve. Parce que se trimbaler sans rétro gauche, ce n'est quand même pas pratique.
Quant à la réparation "home made", ce n'est pas du bricolage vite fait mal fait. Si j'ai laissé tomber, c'est aussi parce que j'ai vu que ça n'était pas satisfaisant (d'un point de vue cosmétique comme d'un point de vue résistance mécanique). Sinon, je peux vous mettre des photos des premières tentatives, bien malin celui qui aurait vu que ça a été réparé.
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #89 le: 24 août 2021, 20H 31mn 25s »
Salut, je commence à m'intéresser à cette v2 pour remplacer ma vénérable 749.  :P
Est-ce que quelqu'un connait le niveau sonore homologué ? Comme elle est euro5 j'ai bon espoir qu'elle soit suffisamment silencieuse pour aller pister un peu partout sans être embetté.
Un peu partout c'est effectivement loin d'être gagné mais sur les circuits à 102 db ça passe. Je me suis fais contrôler au Mans après la première séance avec silencieux akra + chicanes et j'ai pu faire le reste de la journée.
