21 octobre 2025, 16H 57mn 24s
899-955-959-1199-1299 Panigale V2 (2011 à aujourd'hui)
Panigale V2
4
5
6
7
8
Sujet: Panigale V2 (Lu 24471 fois)
Dayak
Re : Panigale V2
Réponse #120 le:
11 janvier 2022, 06H 52mn 44s »
En complément, ils sont presque tous encore dispo en « papier », seul le Moto Journal est « épuisé » et disponible en « numérique » (ce que j’ai pris du coup).
Monster 1200S 2016 ; Panigale V2 2022
game-over10
Re : Panigale V2
Réponse #121 le:
24 janvier 2022, 19H 47mn 28s »
Quelqu’un pourrait me donner le diamètre de l’axe de roue arrière pour une béquille de stand ?
Et aussi si possible la taille de la douille pour la roue arrière aussi ?
Olive.sbk
Re : Panigale V2
Réponse #122 le:
26 janvier 2022, 07H 07mn 02s »
C’est comme une 1199? Dis moi je mesure
Dayak
Re : Panigale V2
Réponse #123 le:
28 janvier 2022, 14H 35mn 58s »
Je peux regarder samedi.
Mais je peux déjà te dire que j’utilise la même béquille d’atelier pour ma V2 que pour ma Monster 1200S (2016).
JP899
Re : Panigale V2
Réponse #124 le:
28 janvier 2022, 16H 29mn 12s »
Pour les écrous de roues, j'utilise l'outil de chez DESMO RACING qui est 2 en 1.
Gros moyeu 12 pans 55mm et 30mm.
roue av + roue ar.
Les parties en contact sur les écrous sont an alu. pour ne pas abimer.
Je peux mesurer l'axe de la béquille ce soir.
game-over10
Re : Panigale V2
Réponse #125 le:
28 janvier 2022, 18H 27mn 20s »
Merci les gars c’est sympa
JP899
Re : Panigale V2
Réponse #126 le:
28 janvier 2022, 21H 26mn 02s »
Diamètre axe béquille arrière : 40,8mm.
Carlton
S4R 998 route // Panigale V4S piste
Re : Panigale V2
Réponse #127 le:
17 juin 2022, 16H 18mn 21s »
Bonjour, ce modele me plait bien pour remplacer ma pistarde. Comme évoqué plus haut, on en voit pas des masses sur piste. Ca peut etre un probleme en cas de chute. y a des compatibilité avec d'autres modeles pour les pieces?
par exemple le reservoir ou le poly ou encore les jantes?
John88100
Buzz
Re : Panigale V2
Réponse #128 le:
21 juin 2022, 09H 30mn 33s »
Tu as une part commune avec les 899 et 959, mais pas non plus des masses... tu peux toujours commander des pièces neuves chez Ducati
Après, on en voit de plus en plus quand même je trouve.
Carlton
Re : Panigale V2
Réponse #129 le:
21 juin 2022, 10H 08mn 49s »
Faut virer l'ABS pour la piste? ou ilest deconnectable? ou peut etre y a un mode piste qui fait bien le taf?
Math916
SBK Addict
Re : Panigale V2
Réponse #130 le:
24 juin 2022, 10H 16mn 38s »
Pour l'ABS certains le garde, perso il est retiré.
Tu as des pièces communes sur tous les V2, petites ou grosses. Pas 100% évidemment mais il y en a.
Carlton
Re : Panigale V2
Réponse #131 le:
29 août 2022, 11H 27mn 30s »
après un magnifique high side a la sauce Marquez a Magnycours, je me suis décidé a me moderniser. Je viens donc de recuperer une épave de ducati panigale 955 v2.
Un poly, une araignée alu, ptet une peinture de jantes et voila. J'aimerais bien liberer l'echappement mais je veux pas etre emmerdé par le sonometre.
Des recommandations pour ce modele sur piste?
Pour les jantes, y a des compatibilités avec les modeles moins récents?
Pour le poly j'ai vu CRC fairings, Cruciata et S2 poly. je prefere a priori les modeles avec la vraie selle alors que le S2 poly se monte avec un poly intégrale.
Modifié: 30 août 2022, 17H 36mn 20s par Carlton
John88100
Buzz
Re : Panigale V2
Réponse #132 le:
30 août 2022, 22H 52mn 51s »
Les Poly Bikeplast chez Moto Vision sont biens et de bon rapport qualité prix, j'ai ça sur le V4 et déjà réparé 2 fois.
Pour les jantes, normalement toutes les jantes de Panigale 1199/1299 et V4 sont compatibles ou jantes de 1098/1198 en rajoutant des entretoises pour l'avant, l'arrière lui c'est plg and play.
Niveau échappement, bah... C'est toujours pareil, si tu restes en origine, ça va chauffer un peu trop, il doit y avoir des lignes 98 ou 100db
Carlton
Re : Panigale V2
Réponse #133 le:
31 août 2022, 12H 29mn 50s »
J'ai découvert l'anneau du Rhin cette année et j'aimerais bien y aller un peu plus regulierement... Malheuresement niveau sonometre, ils sont extremement casse couiles. Ils peuvent me faire chier si je suis en full origine?
Niveau ABS, on garde ou ca dégage?
John88100
Buzz
Re : Panigale V2
Réponse #134 le:
31 août 2022, 12H 35mn 17s »
L'ABS, c'est au feeling, il est plutôt peu intrusif, person je l'ai tout de même enlevé et remplacé le PR18 semi radial Brembo par un Accossato PR19 taillé masse.
L'Anneau, ça dépend qui fait le sonomètre. Moi j'ai du bol, ils me laissent passer avec la V4 à 101 et des patates...
En origine, ils te laissent passer automatiquement.
Dayak
Re : Panigale V2
Réponse #135 le:
01 septembre 2022, 06H 32mn 03s »
Hello,
Pour l’anneau du rhin avec la Panigale V2, tu peux aller voir ici :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=24525.msg2228032#new
Réponse #158
Et depuis j’y suis retourné en roulage libre, en full origine ils ne m’ont pas contrôler.
Alors qu’ils ont contrôlé toutes les motos avec des pots carbones et autres lignes « race ».
Bon roulage
Carlton
Re : Panigale V2
Réponse #136 le:
01 septembre 2022, 11H 30mn 58s »
t'as mis quoi comme poly stp?
On me parle du modele ducati mais j'ai pas bien compris. Apparemment c'est pas un truc en fibre de verre mais du plastique. Quel est l'interet de remplacer un truc pas réparable par un truc pas réparable?
L'interet du poly c'est de pouvoir refibrer si jamais il est troué comme un vieux slip, non?
John88100
Buzz
Re : Panigale V2
Réponse #137 le:
01 septembre 2022, 16H 49mn 33s »
Carrément! Les carénages Ducati Perf, ce sont juste des carénages d'origine non peints... qui valent une C....e et qui ne peuvent pas se réparer en effet.
Carlton
Re : Panigale V2
Réponse #138 le:
01 septembre 2022, 23H 06mn 48s »
Je pense plutôt prendre un s2 concept.
Pour l'abs, j'hésite. Je suis en 1'31 à Dijon et j'espère descendre sous les 30 l'année prochaine.
Le boîtier dda c'est bien? Ou juste le capteur pz racing suffit?
John88100
Buzz
Re : Panigale V2
Réponse #139 le:
02 septembre 2022, 09H 33mn 17s »
S2 concept, c'était mon 1er poly, c'est pas mal
Pour l'ABS, c'est, comme évoqué, peu intrusif. C'est juste une question de feeling, le passage du DOT par la centrale rend le levier un peu "mou" à mon goût, du coup, je préfère la prise directe du PR19, mais c'est mon propre ressenti.
Le DDA, perso je trouve que c'est un peu de la couille, après, le capteur PZ, je ne sais pas trop ce qu'il vaut. Perso, j'ai monté un Starlane Stealth et ça me permet de le passer de moto en moto le cas échéant.
Carlton
Re : Panigale V2
Réponse #140 le:
03 septembre 2022, 23H 52mn 44s »
Y a pas d'embrayage anti-dribble sur la panigale??
JP899
Re : Panigale V2
Réponse #141 le:
04 septembre 2022, 21H 54mn 08s »
Si, si, embrayage anti drible.
( depuis la 959 )
Raoul Volfoni
Re : Panigale V2
Réponse #142 le:
11 septembre 2022, 11H 30mn 00s »
Pour ceux qu'ont roulé avec les D2, est ce que la V2 a assez de couple en bas dans les tours ou c'est vraiment bien plus haut?
Fift
Re : Panigale V2
Réponse #143 le:
12 septembre 2022, 10H 59mn 40s »
Par rapport au 1000 DS, il y a clairement moins de "gras" en bas - en termes de ressenti, parce qu'en chiffres je ne m'avancerais pas.
La plage d'utilisation du moteur est décalée par rapport au D2. Là où j'étais entre 4000 et 6000 tr/min avec la 1000, je suis plus souvent entre 5 000 et 8 000 tr/min avec la V2.
Le point commun, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller chercher les hauts régimes pour avoir quelque chose. Je n'ai jamais conduit de D4/T4, mais j'imagine que le comportement doit s'en rapprocher.
Carlton
Re : Panigale V2
Réponse #144 le:
12 septembre 2022, 11H 03mn 51s »
c'est laquelle la D2 la plus puissante?
Sur les motos récentes, l'electronique apporte une sereinité que tu n'as pas sur les anciennes. Sans dire qu'on "respecte" moins la machine, ton coeur est plus a l'ecoute quand tu sers les fesses...
Modifié: 12 septembre 2022, 11H 08mn 02s par Carlton
Raoul Volfoni
Re : Panigale V2
Réponse #145 le:
16 septembre 2022, 20H 29mn 32s »
J'ai regardé un peu ce qui se faisait en D2 en ce moment... au final, le plus puissant ça remonte à la S2R.
Faut que j'aille essayer un streetfighter (ils ont pas de panigale) en concession pour me faire un avis.
J'ai essayé la superveloce depuis, dieu que c'est creux en bas. Le fait qu'elle soit magnifique ne sera pas suffisant je crois.
Fift
Re : Panigale V2
Réponse #146 le:
16 septembre 2022, 21H 06mn 17s »
C’est pas le 1100 le plus puissant ?
Luther-pam
MOSTRO, plaisir d'essence....
Re : Panigale V2
Réponse #147 le:
16 septembre 2022, 21H 17mn 40s »
Le nombre de soupape devient un critère de sélection aussi?
Raoul Volfoni
Re : Re : Panigale V2
Réponse #148 le:
17 septembre 2022, 18H 39mn 12s »
Citation de: Fift le 16 septembre 2022, 21H 06mn 17s
A peu de chose près oui, mais il aurait perdu une dizaine de chevaux en 10 ans apparemment.
Fift
Réponse #149 le:
28 septembre 2022, 17H 11mn 49s »
Citation de: Luther-pam le 16 septembre 2022, 21H 17mn 40s
Pendant longtemps ça l'a été pour moi également, tellement j'ai adoré le comportement du D2
Petite question con pour les utilisateurs de Panini V2 (ou les autres Panini aussi, je n'en sais rien) : vous faites comment pour allumer vos codes sans démarrer le moteur (pour les régler par exemple) ? Je suis peut-être abruti, mais je n'ai pas réussi à trouver : quand je mets le contact, la bécane se met en veilleuses et ne passe en code ou feux de jour que lorsque je mets le moteur en route.
4
5
6
7
8
Panigale V2
