Auteur Sujet: Code erreur 10.2 Présence liquide vert côté bobine  (Lu 1254 fois)
Hors ligne Millou81
« le: 19 décembre 2019, 20H 11mn 12s »
Salut à tous ,
Ce matin en démarrant mon 1100 hypermotard, j’ai eu eu le code 10.2.
La moto tournait bien  et le code erreur a disparu en roulant. J’ai contrôlé la connectique  de la bobine et au retour ce soir pas de défaut.
Autre chose à contrôler ?
Merci .
« Modifié: 04 janvier 2020, 18H 27mn 24s par Millou81 »
Re : Code erreur 10.2
« Réponse #1 le: 21 décembre 2019, 15H 20mn 58s »
Chercher dans la doc à quoi correspond le code erreur  :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #2 le: 21 décembre 2019, 15H 28mn 24s »
Tu as eu ce code au comptoir en demandant un autre 51 ?  :D
« Réponse #3 le: 21 décembre 2019, 15H 50mn 52s »
un code erreur permanent restera en mémoire et ne peut etre effacé qu'à la valise. Pas de souci à te faire.
Hors ligne Millou81
« Réponse #4 le: 21 décembre 2019, 16H 42mn 28s »
Le code correspond à la bobine d’allumage du cylindre horizontal.
J’ai vérifié la  connectique.
Le défaut n’est pas réapparu.A suivre.
Hors ligne Millou81
« Réponse #5 le: 03 janvier 2020, 12H 32mn 23s »
Salut et bonne année !!
Voilà , le phénomène est revenue pendant 30 secondes environ.
J’ai donc démonté le câbles des bougies jusqu’a la bobine.
Nettoyer au nettoyant contact/désoxydant côté bobine et côté bougies.
Côté bobine, il y avait une espèce de liquide vert comme de la pâte !
Est ce de la pâte de connexion ou bien de l’humidité ?
Merci .
Hors ligne Millou81
Re : Code erreur 10.2 Présence liquide vert côté bobine
« Réponse #6 le: 17 janvier 2020, 18H 32mn 01s »
Suite au sujet ouvert après , je pense que mes problèmes venait d’un câble qu’il était plein d’eau( prise usb installée par ancien proprio ) les fils baignaient dans l’eau depuis début décembre voir plus .
A suivre  :wink:
Hors ligne Millou81
« Réponse #7 le: 12 février 2020, 21H 10mn 44s »
Suite au changement de la batterie et nettoyage des  connectiques, plus de soucis !
A plus sur le forum ! 👍
« Réponse #8 le: 12 février 2020, 21H 18mn 41s »
Très bien d'avoir donné le retour expérience.  :thumbsup:
