01 septembre 2025, 21H 46mn 04s
Les trails et Hypermot'
Les Multistrada à air et liquide (2003 à aujourd'hui)
Les air-huile : 620-1000-1100 (2003-2008)
Alimentation Multistrada 1000 ds ?
Sujet: Alimentation Multistrada 1000 ds ? (Lu 4755 fois)
riri04
10 avril 2020, 11H 45mn 09s »
Bonjour
Lorsque je lance le démarreur, la moto démarre et peine sur un ralenti instable comme si il y avait un problème arrivée essence...
Si j'accélère, elle prend un peu de tours mais cale...
Avez vous une idée?
Un bon twin italien rouge sinon rien!!
Re : Alimentation Multistrada 1000 ds ?
10 avril 2020, 12H 38mn 47s »
Bonjour
ton filtre à essence date de quand ?
as-tu mesuré ton alternateur/régulateur ( tu avoir entre 13,5 et 14,5v moteur "tournant" aux bornes de la batterie ?
tu n'as pas fais le plein de gasoil ?
indy
pas de couilles pas d'embrouilles 😎
10 avril 2020, 12H 46mn 34s »
Le filtre à essence.
Prowler
Jeannot Lapin naquit à l'age de 5 ans....
10 avril 2020, 12H 49mn 03s »
Le TPS
riri04
10 avril 2020, 13H 05mn 00s »
Le filtre à essence à 4 ans.
Je vais vérifier la tension si le moteur ne s'arrête pas avant...
Le TPS.....où se trouve-t-il et comment faire?
Merci.
10 avril 2020, 13H 08mn 33s »
Tu tapes TPS dans le moteur de recherche et tu auras l'embarras du choix!
riri04
10 avril 2020, 13H 23mn 21s »
10 avril 2020, 13H 27mn 30s »
bougies également ?
bistouket29
10 avril 2020, 13H 52mn 00s »
je mets un billet aussi sur le réglage tps dans les choux
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
matt7tb4
11 avril 2020, 00H 10mn 39s »
Faites vos jeux, rien ne va plus.
J'ai eu le soucis aussi mais il était pas encore si présent.
11 avril 2020, 08H 26mn 04s »
une p'tite bobine ? un faisceau de câbles de bougies ? ....
indy
11 avril 2020, 12H 43mn 12s »
Plus précisément la petite durite à côté du filtre.
riri04
14 avril 2020, 19H 25mn 35s »
Excusez moi du retard.
Ce n'est pas l'alimentation....je n'ai aucune étincelle au cylindre arrière!
La moto démarre sur un cylindre et cale si je relâche l'accélérateur.
J'ai interverti les bobines et cela ne change rien, le cylindre vertical est froid....
Problème de fusible , bougie , etc....
Merci par avance.
matt7tb4
15 avril 2020, 16H 41mn 39s »
Citation de: bmal le 11 avril 2020, 08H 26mn 04s
J'y ai pensé mais vu qu'il y a 2 bougies ça serait bizarre que les 2 soient en rade.
riri04
16 avril 2020, 17H 39mn 56s »
Bonjour
J'ai un nouveau problème sur ma multistrada 1000.
J'ai de l'étincelle aux bougies, le fil de masse de la bobine arrière était coupé.Par contre l'essence n'arrive pas au cylindre vertical. J'ai démonté l'injecteur il est sec et ne paraît pas bouché....
Avez vous une idée?
riri04
17 avril 2020, 22H 32mn 55s »
Après lecture des codes erreurs sur le tableau de bord...
7.2 capteur carburant court circuit à la masse
11.2 court circuit bobine verticale à la masse
Qu'en pensez-vous et comment corriger cela?
Merci.
18 avril 2020, 08H 37mn 27s »
visiblement une masse ?
peut-etre sur circuit de l'injecteur vertical : essayes de débrancher chaque circuit de bobines, injecteurs, ..... et une fois isolés ( les fils "en l'air" de chaque coté ) mesures ton isolement y compris des fils
riri04
18 avril 2020, 08H 54mn 08s »
Tu veux dire je débranche la cosse deux fils sur la bobine et celle de l'injecteur, mais comment faire avec le multimètre, on m'en a prêté un mais je ne suis pas un pro....
18 avril 2020, 10H 01mn 56s »
tu débranches tout ce que tu peux :
- les injecteurs, les bobines , ....
- également tu mets les fils du faisceau en l'air des 2 cotés ( par les connecteurs par exemple )
puis tu mets ton multimètre sur la position "ohmètre" : l'idéal si plusieurs sensibilités/tension : sur la + sensible ( des fois tu as des positions : x1 , x10 , x100, .... )
tu branches un des cordons du multimètre avec un grippe-fil sur une masse
puis avec l'autre cordon du multimètre tu te balades sur chaque organe ou fil mis en l'air : tu dois avoir chaque fois une mesure qui indique un isolement "infini" ( comme quand aucun des 2 cordon ne touche quoique ce soit ) ; Dès que ton multimètre t'indiqueras une valeur se rapprochant de "0" c'est que ce sera un défaut d'isolement( masse) : fait le test en faisant se toucher les 2 cordons !
bonne recherche
(le plus dur étant d'isoler chaque circuit de la masse car souvent , par exemple le démarreur, sont reliés "une des bornes" à la masse directement pour gagner de la filerie )
riri04
18 avril 2020, 10H 35mn 14s »
Ok, merci pour l'explication je regarde cela début de semaine.
J'espère enfin y arriver, je pète un boulon..
Tu es de quel endroit ?
18 avril 2020, 12H 31mn 22s »
du 74 : et toi "au cas ou" après déconfinement ?
riri04
18 avril 2020, 12H 43mn 42s »
Du 04 Manosque...
18 avril 2020, 13H 07mn 43s »
ca va faire loin !
....mais pas pour toi pour la RNPD de cette année si tu viens ?
riri04
18 avril 2020, 13H 25mn 43s »
Oui c'est loin..
Tout dépendra de ma moto.....😉✌️
Réponse #24 le:
21 avril 2020, 19H 05mn 50s »
Sauf s'il vient en la poussant, là, c'est surtout long
riri04
Réponse #25 le:
23 avril 2020, 19H 16mn 22s »
A nouveau aujourd'hui tentative de démarrage.....le cylindre vertical ne donne rien malgré étincelles aux bougies....
Même en interchangeant les injecteurs, rien n'y fait....
Je pète un câble!!!!
Qu'en pensez vous?
Luther-pam
MOSTRO, plaisir d'essence....
Réponse #26 le:
02 mai 2020, 09H 36mn 51s »
question toute bête. ta batterie a assez de jus?
c'est pas parce que le démarreur tourne ou que la belle tousse un peu au démarrage que tu as assez de patate pour tout faire tourner. Perso, j'ai galéré pendant 4 ans avec mon monster 1000 avec des démarrages capricieux, jusqu'au jour où j'ai changé de batterie
essaie peut être de la démarrer avec des câbles sur une batterie de voiture ? Tu seras fixé
riri04
Réponse #27 le:
02 mai 2020, 20H 27mn 05s »
La batterie est neuve Skyrich lithium
Je ne pense pas que ce soit ça...
Luther-pam
Réponse #28 le:
02 mai 2020, 20H 31mn 59s »
pour te "rassurer", j'ai eu une galère sur l'allumage de mon 1000DS, avec des pb sans vraiment comprendre ce qui merdait, et pis ca n'a plus jamais remerdé...
jerome 166
Réponse #29 le:
24 juin 2020, 18H 44mn 01s »
Je pencherai pour un capteur TPS hs et dans ces cas là, Ducati change toute la rampe, le capteur en défaut n'étant pas référencé seul chez Ducati. Mais le capteur doit se trouver seul, si tu es un peu bricoleur.
