Auteur Sujet: Café Racer  (Lu 36855 fois)
Hors ligne Boris64
Re : Café Racer
« Réponse #120 le: 19 janvier 2021, 08H 46mn 22s »
Tu as bien résumé la situation, le gros œuvre est quasi fait, reste le second œuvre et les finitions 😄
Encore un bon morceau à venir : le moteur... changement de la bielle, réalésage cylindre, polissage carter, etc ...😭
Hors ligne Boris64
Re : Café Racer
« Réponse #121 le: 07 février 2021, 18H 00mn 29s »
Rien de spectaculaire ce week end, juste des essais pour les commandes reculées :
Je vais poser des tubes pour renforcer les supports des cames pieds, reste à trouver des vrais cames pieds repliables, ceux des essais sont trop souples à mon goût
La suite bientôt ...😏
Hors ligne Mika_C
Re : Café Racer
« Réponse #122 le: 07 février 2021, 18H 26mn 52s »
Le principal, c’est que ça avance. :wink:
Ta béquille est redressée et sablée, plus qu’à passer par la case soudure.
Encore merci. :cheers:
Hors ligne Boris64
Re : Café Racer
« Réponse #123 le: 06 mars 2021, 18H 26mn 00s »
Toujours rien de spectaculaire, mais j’ai enfin trouvé des éléments pour faire les commandes reculées :
Trouvées chez Christian Pessot
La plaque pour le feu arrière et la plaque d’immatriculation est découpée, reste à y faire quelques plis avant soudure
Voilà voila ...
Hors ligne PourMa350
Re : Café Racer
« Réponse #124 le: 07 mars 2021, 12H 10mn 16s »
Sympa.  :thumbsup:
Comment t'y prends tu pour serrer ton repose pied sans bloquer la pédale de frein?
C'est marrant, moi aussi j'en suis à mon porte plaque/feu.  :D
D'ailleurs faut que je retourne au taf !!
Bon weekend!
Hors ligne philb
Re : Café Racer
« Réponse #125 le: 07 mars 2021, 21H 22mn 00s »
Beaux les repose -pieds. :thumbsup:
Pour la plaque je crois que toutes ont un problème, la mienne avait été soudée avec un porte-bagages .
J'en avais trouvé une d'occase en Espagne ,problème vite réglé.
Ca avance...
Hors ligne Boris64
Re : Re : Café Racer
« Réponse #126 le: 08 mars 2021, 07H 09mn 41s »
Sympa.  :thumbsup:
Je vais caler avec une entretoise, pour l’instant ce n’est qu’un montage a blanc ...
Hors ligne Boris64
Re : Café Racer
« Réponse #127 le: 08 avril 2021, 17H 04mn 25s »
J’ai récupéré ma selle chez le sellier, tout de suite ça habille 😄
Re : Café Racer
« Réponse #128 le: 08 avril 2021, 18H 14mn 19s »
Re : Café Racer
« Réponse #129 le: 08 avril 2021, 18H 31mn 21s »
Chez quel sellier tu es allé?
Hors ligne Boris64
« Réponse #130 le: 08 avril 2021, 19H 41mn 02s »
Chez des petits jeunes à Serre castet à côté de Pau
« Modifié: 09 avril 2021, 10H 16mn 43s par S4RS64 »
Re : Café Racer
« Réponse #131 le: 08 avril 2021, 20H 31mn 14s »
Ok, je connais, bossent bien.  :thumbsup:
Re : Café Racer
« Réponse #132 le: 08 avril 2021, 21H 52mn 14s »
C’est dommage que le dossier ne remonte pas plus.
Hors ligne carfnann
Re : Café Racer
« Réponse #133 le: 08 avril 2021, 22H 25mn 55s »
C’est super sympa!
Ça m’inspire pour la mienne  :thumbsup:
Hors ligne Boris64
« Réponse #134 le: 09 avril 2021, 06H 33mn 32s »
C’est mon choix ...😄
Hors ligne Boris64
Re : Café Racer
« Réponse #135 le: 18 avril 2021, 19H 04mn 54s »
Mon futur skate ?
Nan, le gabarit pour le dessous de selle 😄
Présentation des composants électriques
Petit a petit ça avance ...
Hors ligne Boris64
Re : Café Racer
« Réponse #136 le: 15 mai 2021, 20H 08mn 11s »
Pas le plus palpitant mais il faut bien en passer par là ...
Mise à nu intégrale avant traitement intérieur Restom
Hors ligne Boris64
Re : Café Racer
« Réponse #137 le: 16 mai 2021, 19H 41mn 25s »
Aujourd’hui c’est montage des roulements
Petit à petit ça avance ...
Hors ligne stef998
    • page FB
Re : Café Racer
« Réponse #138 le: 17 mai 2021, 11H 20mn 30s »
Tu n'as pas peur pour ton rederesseur regulateur sous la selle?
tu connais les problèmes de surchauffe chez ducati? peut etre il faudrait le retourner , faire une découpe et le laisser dépasser sous ton passage de roue?
www.facebook.com/ProtoEnPiste
Hors ligne juju
    • gilera club de France
Re : Café Racer
« Réponse #139 le: 17 mai 2021, 18H 32mn 24s »
tu devrais inverser ton bazar à gauche avec le régulateur et lui faire faire 90 degres
« Modifié: 17 mai 2021, 18H 36mn 14s par juju »
Hors ligne Boris64
Re : Café Racer
« Réponse #140 le: 18 mai 2021, 22H 00mn 51s »
Pour l’instant rien n’est figé côté électrique ,
Je suis à l’ecoute de tout conseil !
Je suis conscient des risques de chauffe du redresseur, le mettre dessous est sûrement une solution à creuser ! Merci !
Re : Café Racer
« Réponse #141 le: 18 mai 2021, 22H 43mn 13s »
Déjà le mettre dans le sens où les ailettes soient alimentées en air.  :wink:
Hors ligne Anakin3030
Re : Café Racer
« Réponse #142 le: 19 mai 2021, 07H 42mn 54s »
Salut Boris.
Salut à tous.
Joli avancée, bel investissement. :thumbsup:
Chapeau bas Mister.  :bowdown:
Pour ton régulateur :
Fabrique toi une plaque en alu, ou en cuivre, avec un peu de masse, tu y fixes le régulateur non sans avoir mis entre deux de la pâte thermique.... Celle des processeurs d'ordi et autres joyeusetés semi conductrices.
Dispo en tube loctite.
Déjà tu seras bien. :siffler:
Si tu crains tu ajoutes un ventilo de processeur.....  :sm19:
Ensuite ne quitte pas des yeux que plus le régulateur va travailler, plus il sera enclin à chauffer..... :P
Donc chargeur de maintien, et consommation maîtrisée a bord.
Au taf  :cheers: :cheers:
« Modifié: 19 mai 2021, 07H 46mn 01s par Anakin3030 »
Re : Café Racer
« Réponse #143 le: 19 mai 2021, 08H 06mn 41s »
Exemple de montage.
Re : Café Racer
« Réponse #144 le: 19 mai 2021, 09H 07mn 19s »
mais, mais... une 1000 Laverda ?
Re : Café Racer
« Réponse #145 le: 19 mai 2021, 12H 49mn 10s »
 :P  8) 8)
Hors ligne Boris64
Re : Café Racer
« Réponse #146 le: 25 mai 2021, 06H 37mn 46s »
Assemblage du bas moteur, avec générateur 120w !
Traitement Restom du réservoir,
Ça avance ça avance ...😄😄
Hors ligne gigi92
Re : Café Racer
« Réponse #147 le: 25 mai 2021, 13H 09mn 39s »
ha le régulateur qui crame sous la selle des DUCATI, oui ça arrive et même ceux qui sont déportés.
Après de ce que je vois des photos (marque) j'imagine que c'est un modèle "mosfet" qui sur le papier n'est pas censé cramer.
https://www.youtube.com/watch?v=XhYplv8sZZg
Hors ligne Boris64
Re : Café Racer
« Réponse #148 le: 20 juin 2021, 13H 44mn 27s »
Jamais été aussi proche de la fin 😄
Si tout va bien le week end prochain le moteur sera posé
Re : Café Racer
« Réponse #149 le: 20 juin 2021, 18H 03mn 18s »
Hé hé hé 😎 😎.
Le beau tit jouet que v'la !
Content pour toi.
T'as bien bossé il est top 😜😜👍
Les autres au taf là....  :sm19: :siffler: :cheers: :cheers:
