Auteur Sujet: Voyant de clignotant HS sur 800 Sport IE de 2004  (Lu 2770 fois)
Hors ligne Seb74150
« le: 09 juin 2020, 13H 05mn 10s »
Hello à tous,
J'ai acheté un 800 SIE de 2004 le week-end dernier et j'ai le voyant de clignos au tableau de bord qui ne fonctionne pas.
J'ai démonte le bloc compteur et il contient un circuit imprimé avec des ampoules Led carrées d'environ 2 mms sur 2.
Impossible de voir si elle est grillée.
Ca se démonte, ça se change ?
Est-ce que vous pensez que ça peut venir d'autre chose ?
Je vous mets une photo du tableau de bord en question.
Merci d'avance pour vos réponses 👍
Re : Voyant de clignotant HS sur 800 Sport IE de 2004
« Réponse #1 le: 09 juin 2020, 22H 16mn 09s »
Les clignotants fonctionnent normalement ? c'est vraiment juste le LED qui ne s'allume pas ?
Pour info ce sont des LEDs CMS TL, soudées en surface (CMS), ça ce change en dessoudant/soudant une nouvelle, et tu en trouves facilement sur internet. A noter que c'est plutôt fiable quand même comme LED, faut essayer de changer en espérant que c'est pas une oxydation qui a détérioré autre chose sur le PCB.
Hors ligne Seb74150
« Réponse #2 le: 10 juin 2020, 06H 42mn 16s »
Pas de soucis, les clignos fonctionnent nickel  :thumbsup:
Juste le voyant.
Au démontage du tableau de bord, je ne vois rien : pas de trace de chauffe et tous les autres voyants fonctionnent parfaitement.
« Réponse #3 le: 10 juin 2020, 07H 02mn 58s »
tu as les clignotants origine sur ta moto ?
Hors ligne Seb74150
« Réponse #4 le: 10 juin 2020, 07H 38mn 42s »
Non, effectivement. J'ai des merdes adaptables imitation carbone (mais pas à Led).
J'ai aussi pensé à ça et j'en ai 4 d'origine en commande.
« Réponse #5 le: 10 juin 2020, 08H 05mn 23s »
je ne vois pas qu'elle rapport il peut y avoir avec le type de clignotant ? la LED n'est pas relié directement sur le circuit, c'est très certainement la puce (centrale intégré au compteur) qui envoi un simple signal à la LED.
D'ailleurs ça me fait penser j'avais oublié tiens, mais quand tu te mets en mode "diode" sur le multimètre, celui envoi un petit courant, celui ci est suffisant pour la faire s'allumer légèrement pour vérifier si elle est HS (tester le +/- dans les 2 sens de la LED avec le multi)
« Modifié: 10 juin 2020, 08H 07mn 19s par ducati748 »
« Réponse #6 le: 10 juin 2020, 11H 04mn 04s »
Les clignos adaptables peuvent être une source d'ennuis. Sur mon 800 acheté d'occase, il y avait de ces merdes "goutte d'eau" que les autres conducteurs ne voient absolument pas, donc totalement inutile. J'avais voulu les remplacer par des clignos d'origine mais le bougre d'idiot d'ancien proprio avait DÉCOUPÉ les carénages pour passer ses merdes :ranting: . Bref. Un jour je suis tombée en rade à une station service : erreur au tableau de bord, impossible de redémarrer. Les aiguilles des compteurs étaient restées bloquées pendant que je roulais. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un fusible de 3 ampères qui avait grillé. Changement de fusible, je repars. Un peu plus tard, re-belote. Et ça a continué un moment. Parfois ça arrivait même pas 150 kms après le dernier remplacement de fusible, parfois 5 000 kms plus tard. Je ne sortais plus sans des fusibles de rechange.
Et puis un jour j'ai lu un post ici qui disait que le fusible du tableau de bord était également utilisé par les clignotants. Tiens, tiens...
Sauval m'a réparé les carénages (avec du Lego fondu :D ) comme il a pu, on a remis les clignos d'origine. Et depuis, plus de souci... C'était donc bien les clignotants adaptables qui posaient problème.
PS : je cherche toujours des semi-carénages en bon état, si jamais...  :D
« Réponse #7 le: 10 juin 2020, 11H 32mn 15s »
je parlais du type de clignotant, vis à vis du fonctionnement ou non de la LED au compteur, pas de soucis autres  :wink:
(de type comme tu indiques, ou clignotement rapide, ce genre de chose..)
Hors ligne Seb74150
« Réponse #8 le: 13 juin 2020, 17H 41mn 44s »
Après ré-démontage, j'ai trouvé la panne.
Une petite soudure et c'est reparti 👍
En espérant juste que ça tiendra dans le temps...
https://youtu.be/_q5Te3ER1Io
