21 janvier 2026, 01H 38mn 18s
851-888 (1988-1994)
le showa arrière du 888
Sujet: le showa arrière du 888 (Lu 2467 fois)
tibet
30 août 2020, 15H 21mn 54s »
Salut à tous,
Je voudrais vérifier la pression de la bonbonne séparée de l'amortisseur arr showa de mon 888... Il y a une pastille en métal qui cache l'accès à la valve de pression. Si quelqu'un a une solution pour virer cette protection... Merci d'avance.
tibet
Re : le showa arrière du 888
31 août 2020, 12H 17mn 53s »
sujet résolu
01 septembre 2020, 13H 54mn 25s »
Et mettre la valeur ici, c'est possible ?
stefccc
01 septembre 2020, 16H 11mn 33s »
Je ne sais pas "comment on fait" mais Chaplain vire ces protections à chaque fois. C'est le seul moyen de refaire le plein
RGmix
01 septembre 2020, 19H 04mn 30s »
J'avais complètement démonté mon amorto il y a 3 ans je crois et j'avais forcément enlevé ce petit couvercle pour accéder à la valve mais je ne me souviens plus... il me semble qu'il est juste pressé dessus, on doit pouvoir l'enlever avec une bonne pince multiprise.
A confirmer par tibet
tibet
03 septembre 2020, 09H 13mn 26s »
Oui, en effet. Aux dernières nouvelles il suffit d'extraire le petit capuchon pour accéder à la valve. Je ne dois pas avoir la bonne pince ou je manque de poigne. Je reviens bientôt....
jejemg
07 septembre 2020, 12H 17mn 34s »
La cache est juste emmanchée.
Une pince multiprise, avec un chiffon histoire de ne pas abimer ce cache. Il faut y aller tranquillement mais avec fermeté et ca vient.
Gonflage à 10 bars d'azote je crois
Modifié: 07 septembre 2020, 12H 19mn 25s par jejemg
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
tibet
07 septembre 2020, 21H 24mn 51s »
ça y est, capsule enlevée... et 4,9 bars ! Il faut que je trouve un atelier qui gonfle à l'azote maintenant. Merci pour vos conseils
RGmix
07 septembre 2020, 22H 58mn 00s »
Tu peux gonfler à l'air, ça fait trèèèèès largement l'affaire.
stefccc
08 septembre 2020, 07H 27mn 08s »
Oui pour une utilisation "routière"
RGmix
08 septembre 2020, 20H 42mn 59s »
Faut pas oublier que l'air est composé de 78% d'azote
floppy
08 septembre 2020, 21H 28mn 36s »
Pour ma culture... Faut un embout spécial pour le gonfler ? Ou c'est la même valve que sur les pneu ?
jejemg
08 septembre 2020, 21H 37mn 30s »
A l'air sans probleme effectivement. C'est juste une qyestion de taille d'atome. Au pire faire la pression plus souvent, comme pour un pneu.
Embout gonflage std de pneu
BMW R1100S 1999
floppy
12 septembre 2020, 09H 00mn 04s »
Merci à tous pour les infos, je ferai ça cet hiver
tibet
14 septembre 2020, 08H 36mn 00s »
Merci pour vos conseils, j'ai fait le plein avec ma pompe de fourche décathlon. Bonne journée à tous.
851-888 (1988-1994)
