17 septembre 2025, 17H 09mn 33s
748-916-996-998 (1994-2004)
demarrage laborieux a chaud - résolu
Sujet: demarrage laborieux a chaud - résolu (Lu 1622 fois)
laurentM
29 septembre 2020, 17H 13mn 36s »
Bonjour à tous
ma 916 si la batterie est pleinea toujours bien demarré à froid.
A chaud j'avais parfois une hésitation du démarreur.
Aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer au sujet en nettoyant tous les contacts batterie - relais - démarreur et batterie - masse.
Tout était bien propre, je remonte le tout, essai : idem.
Puis en tournant un peu autour j'ai remarqué un truc qui marche à 100% et que je ne m'explique pas : si après contact mis + pompe a essence qui tourne et s'arrête je lance directement le démarreur en débrayant : c'est laborieux
mais si juste avant de lancer le démarreur je mets un petit coup de gaz (moteur pas encore démarré) et que je relache les gaz bien sûr, oh miracle ça démarre comme dans du beurre : le démarreur ne force pas.
j'ai répété la manip plusieurs fois et c'est systématique. un petit coup de gaz court juste après l'arrêt de la pompe et avant de lancer le démarreur.
Qui a déjà remarqué cela sur sa Ducat ? Vais essayer sur la ST2 pour voir ...
Modifié: 29 septembre 2020, 17H 34mn 19s par laurentM
Butyra
Re : demarrage laborieux a chaud - résolu
29 septembre 2020, 17H 37mn 34s »
A vue de nez, un souci avec le TPS ? Le coup de gaz pourrait faire un genre de reset du capteur.
patoche 748
suzuki power
29 septembre 2020, 17H 43mn 50s »
oui bizarre, vu que tourner la poignée moteur a l'arrêt ne fait strictement rien à l'injection...
oui, une piste du tps qui merde c'est possible
et si tu fait pas ta manip mais que tu enclenche le bouton de départ à froid sur la poignée de gaz (qui n'est pas un starter bien sur) ??
laurentM
29 septembre 2020, 18H 00mn 43s »
Par le petit bouton accélérateur ça marche aussi. Si je le mets et l enlève ca demarre bien. Si je le laisse comme pour démarrer à froid c est a nouveau moyen.
Je me dis que bcp sont allé chercher des problèmes de diamètre de fil alors que le pb pouvait être tout autre...
MadMaX63
29 septembre 2020, 20H 45mn 23s »
Mettre et couper le contact à la clé plusieurs fois, pour que la pompe à essence se mette en route plusieurs fois et s'amorce bien, efficace aussi.
desmal4
29 septembre 2020, 22H 15mn 21s »
Est-ce que tourner la poignée aurait comme effet de donner UNE injection d’essence et ferait mieux démarrer ?
Il faut que tu démontes les injecteurs pour nous dire ce que cela fait !
30 septembre 2020, 09H 43mn 25s »
La piste du TPS fatigue peut être un peu. Tu peux mesurer le voltage avant et après ta manip, pour voir le il y a une évolution de lecture du TPS.
Butyra
30 septembre 2020, 11H 58mn 03s »
Tiens d'ailleurs, question à ce sujet : comment on mesure la tension en sortie du TPS (les 150mV typiquement au 0° d'ouverture) ? Parce qu'il faut bien enlever le connecteur pour avoir accès aux pins, mais du coup, aucune tension n'arrive sur le potentiomètre.
A-t-on accès à la pin médiane du potard par ailleurs ? Je pensais peut-être avec une aiguille à travers l'isolant, mais c'est un peu moche.
Ou bien doit-on alimenter le potard autrement le temps de faire la mesure ? Dans ce cas, avec quelle tension ? Le 12V de la batterie me parait problématique pour ça, vu qu'il n'est pas régulé.
Le tuto qui parle de ça est très évasif à ce sujet et les photos ne sont plus là, ce qui n'aide pas.
laurentM
30 septembre 2020, 12H 11mn 38s »
Il suffir d'enlever le cache du connecteur mais en le rebranchant
30 septembre 2020, 18H 03mn 39s »
Ça fait longtemps que je ne l’ai pas fait, d’ailleurs j’avais dû contribuer au tuto... je démonte la prise de l’ECU pour enlever le cache et rebrancher, puis piquer au multimètre derrière les broches 16 et 30 de mémoire a confirmer
Butyra
30 septembre 2020, 18H 35mn 51s »
OK, aussi simple que ça donc
03 octobre 2020, 09H 47mn 16s »
Butyra
08 octobre 2020, 14H 27mn 56s »
J'ai vérifié hier et hélas, des deux cotés (connecteur au TPS et connecteur à l'ECU), les contacts sont scellés dans de la résine. Pas moyen d'introduire une sonde.
Ceci dit, en branchant l'ECU et pas le TPS j'ai déjà pu mesurer la tension d'alim du capteur : c'est du 5V. A partir de là je prévois, à l'inverse, de brancher le TPS et de débrancher l'ECU. Du connecteur ECU il suffit alors d'alimenter le TPS en 5V et de mesurer. Perso je fais ça via des pattes de composants (et n'importe quelle source en 5V, c'est pas ça qui manque).
Un poil hors sujet par rapport au début mais ça me semblait intéressant de donner la conclusion à ma question
08 octobre 2020, 15H 41mn 01s »
ha ouais étonnant cette résine dans la connectique de l'ECU, c'est peut être une modification apporté par quelqu'un un jour..
Butyra
08 octobre 2020, 15H 43mn 23s »
Ca n'a vraiment pas l'air d'être une modif pourtant.
C'est un 59M, pas du tout le modèle que tu as en photo.
08 octobre 2020, 16H 54mn 37s »
oula oui ok, y'a mélange de bécanes et interlocuteurs dans le sujet j'avais pas fait attention !..., je croyais que c'était une réponse pour un SBK 916 du début du sujet.
je parlais pour ECU 16M, effectivement c'est différent sur 59M
Modifié: 08 octobre 2020, 16H 56mn 10s par ducati748
Butyra
08 octobre 2020, 17H 00mn 07s »
Ouais j'ai un peu piraté le sujet, désolé. Je pensais poser une question simple et puis comme rien n'est simple...
motopolitain
09 octobre 2020, 18H 24mn 29s »
mais en te branchant sur la prise diag avec un logiciel tu auras déjà les valeures renvoyées par le TPS et en agissant sur la poignée de gaz tu verras peut etre si il y a des coupures sur la piste.
laurentM
10 octobre 2020, 14H 14mn 47s »
Faudra que j’essaye. Mais j’utilise guzzidiag et il est svt dit que pour le TPS au repos ce softs n’est pas assez précis.
Je vais qd même essayer...
