Auteur Sujet: La 916 à 2roues  (Lu 16871 fois)
Hors ligne 2roues
La 916 à 2roues
« le: 13 octobre 2020, 17H 04mn 27s »
Salut à tous,
J’ai un problème avec la béquille latérale de ma 916 de 98.
Quand je la déploie elle ne reste pas en butée. Elle revient un peu.
Si j’incline ma 916, la béquille se rabat.
Pour mettre ma 916 sur la béquille latérale je dois maintenir la béquille en butée avec mon pied.
Vos avis m’intéressent.
Gaz
Nouvellement en DUCATI 916 de 98.
Re : Problème béquille 916 qui ne reste pas en butée.
« Réponse #1 le: 14 octobre 2020, 15H 36mn 35s »
Salut.
C'est le fameux fumeux principe du retour de béquille automatique de l'époque.
Ca se supprime assez facilement, je ne me rappelle plus comment, mais il suffit, si je m'en souviens à peu près, de bidouilles/supprimer un ressort à la béquille et la moto devient enfin "normale".
Je pense que d'autres vont te préciser cela un peu mieux.
« Réponse #2 le: 14 octobre 2020, 16H 48mn 28s »
JP: Il dit qu'elle revient un peu, pas qu'elle se replie totalement...
@2roues: tu as bien les deux ressorts de rappel?
« Réponse #3 le: 14 octobre 2020, 19H 07mn 12s »
Mais non Gizmo vois  en gras ce qu'il dit, c'est  bien un problème de béquille automatique :
Hors ligne 2roues
« Réponse #4 le: 14 octobre 2020, 19H 10mn 34s »
Une petite vidéo pour mieux exposer le problème :
https://share.icloud.com/photos/0SM7B9Ofk8Qd927aJjYPnADOQ
Hors ligne fab996r
« Réponse #5 le: 14 octobre 2020, 19H 23mn 30s »
Salut, pour que l'on puisse te dire ce qui ne vas pas sur ta béquille, démonte la complétement de la moto, tu dévisse les deux grosses BTR du support et tu prend deux photos de l’arrière de la béquille, une ouverte et une fermé!
a mon avis, du peu que l'on aperçoit derrière tu a le système de rappel automatique...mais qui est un peu grippé!
si c'est ça, je te ferais une photo demain du système sans le rappel automatique!
Hors ligne 2roues
« Réponse #6 le: 14 octobre 2020, 19H 32mn 53s »
Oui j’avais prévu de la démonter complètement de la nettoyer et lubrifier aux bons endroits.
J’en profiterai pour faire des photos.
J’aurais bien voulu voir une vidéo avec le système de rappel automatique sur 916 pour savoir si c’est un fonctionnement normal.
« Réponse #7 le: 14 octobre 2020, 19H 50mn 52s »
Demande à Plo, il a l'habitude de foutre la sienne par terre ...  :D :D
« Réponse #8 le: 14 octobre 2020, 21H 17mn 34s »
Le  fait qu'elle revienne  comme ça partiellement me  fait penser à un système de  retour automatique  grippé.
Ou covidé, si tu préfères, c'est plus  "tendance".
Comme on te le dit ci dessus, démontes, nettoies (le WD40 ou le distilla de pétrole sont tes amis) et on y verra plus  clair.
Hors ligne 2roues
« Réponse #9 le: 14 octobre 2020, 21H 18mn 58s »
Béquille démontée en cours de nettoyage.
https://share.icloud.com/photos/0VY9wNZWmyqqWkCYSoEuogQBQ
Hors ligne 2roues
« Réponse #10 le: 14 octobre 2020, 21H 47mn 39s »
 Béquille nettoyée prête à être assemblée
https://share.icloud.com/photos/0ZR2u7b-y9m0ll_KYJZlSeIJg
Hors ligne fab996r
« Réponse #11 le: 14 octobre 2020, 22H 20mn 25s »
C'est ça, tu as le système de rappel automatique!
Après, tu as le choix, soit tu recupere ou fabrique une platine qui supprime le rappel automatique; je te ferais une photo demain!
Ou alors, tu remplace complétement ta béquille par celle la!
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1859272373.htm/
béquille de 1098/848, ca ce monte en lieu et place de celle d'origine et ta moto seras moins pencher car elle est un peu plus longue! pour 15€ , ça vaux le coup!
C'est ce que guillaume69 et moi avons fais^^
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
« Réponse #12 le: 14 octobre 2020, 23H 41mn 59s »
Pffff Légende  :roll:
Une fois ou deux mais rien à voir avec le rappel automatique de la béquille.
Le vent  ???  :siffler:
Hors ligne 2roues
« Réponse #13 le: 15 octobre 2020, 00H 12mn 51s »
Je ne sais pas si c’est un fonctionnement normal ?
L’écrou dépasse et empêche la béquille de se déployer complètement :
https://share.icloud.com/photos/07ssOPl7okX7-ZHMYSWajXzgg
En revanche quand je ne visse pas l’écrou complètement la béquille peut se déployer jusqu’à la butée :
https://share.icloud.com/photos/0v9m0HjyArtvHxIUVu-WIvW-Q
Voici mon assemblage : https://share.icloud.com/photos/03D_u20RG4NR59cJ7-Rf0ycTQ
D’après la vue éclatée mon assemblage me paraît correct : https://share.icloud.com/photos/0wGLVRW6I8LxVqmuj_ybAeQWA
J’ai regardé par curiosité dans le catalogue de pièce de la 1098R de 2009 et j’ai constaté que la plaquette à une autre forme qui semble corriger ce problème de butée cf pièce 8 dans la vue éclatée ci-dessous :
https://share.icloud.com/photos/0OwIPsrUWFg3w8EBhzY1MFp2A
« Modifié: 15 octobre 2020, 00H 40mn 05s par 2roues »
Hors ligne 2roues
« Réponse #14 le: 15 octobre 2020, 00H 53mn 32s »
Bon je pense avoir trouvé le problème car en cherchant un exemple de béquille de 916 j’ai trouvé une photo qui montre que la plaquette est différente de celle que j’ai. Sa forme permet de ne pas être en contacte avec l’écrou qui dépasse. Cf photo ci-dessous : https://share.icloud.com/photos/0SB11Vl2d9YgEB2zNB6eYQAJw
J’aurai bien aimé avoir une photo de cette plaquette prise par un membre du forum possédant une 916.
Hors ligne fab996r
« Réponse #15 le: 15 octobre 2020, 01H 58mn 44s »
normalement, tu as aussi un écrou qui possède un certain épaulement!
la dernière photo, c'est le montage quand tu vire le système de rappel automatique!
Hors ligne 2roues
« Réponse #16 le: 15 octobre 2020, 06H 49mn 51s »
l’écrou que je possède n’a pas d’épaulement.
Je ne vois pas trop la différence entre mon système et la dernière photo ?
Il y a juste la plaquette qui change entre les 2.
« Modifié: 15 octobre 2020, 07H 16mn 43s par 2roues »
Hors ligne Ploducat
    • Ploducat
« Réponse #17 le: 15 octobre 2020, 09H 24mn 22s »
Béquille 916 rappel automatique d'origine:
Dépliée
Repliée
Plaquette
 8)
Re : Re : Problème béquille 916 qui ne reste pas en butée.
« Réponse #18 le: 15 octobre 2020, 09H 39mn 18s »
Il aussi dit ceci ce qui amène à comprendre ce que j'ai dit...
Hors ligne 2roues
« Réponse #19 le: 15 octobre 2020, 11H 15mn 57s »
C’est pour cela que j’ai fait une petite vidéo.
Dans la première vidéo tu vois que je pousse la béquille jusqu’en buttée et quand je la relâche elle n’y reste pas, elle revient un peu. Le fait qu’elle revienne un peu ne permet pas de poser la moto sinon avec le poids de la moto la béquille se replierait et la belle tomberait .
Ce n’est pas dérangeant quand tu es débout et que tu pousse la béquille jusqu’en buttée en la maintenant.
Le cas dérangeant c’est quand je dois retirer la béquille d’atelier de la roue arrière.
Il faut faire le grand écart pour maintenir la béquille latérale en butée et retirer la béquille d’atelier. Ou tenir en équilibre la moto par l’arrière avec risque de la faire tomber.
« Modifié: 15 octobre 2020, 12H 29mn 45s par 2roues »
« Réponse #20 le: 15 octobre 2020, 12H 19mn 28s »
Je comprends Gizmo, mais conclusion, il a un retour automatique grippé oui qui fonctionne mal.
Bref, 2roues, je ne me souviens pas avoir changé la platine pour schinter le retour automatique ...
Plo, on voit mal sur  tes photo probablement parce que  ta moto est jaune  :lol:
Hors ligne 2roues
« Réponse #21 le: 15 octobre 2020, 12H 38mn 45s »
Je ne pense pas qu’il y ai un retour automatique grippé. La béquille reviens bien mais elle ne reste pas en butée c’est ça mon problème. Le fait qu’elle revienne un peu ne permet pas de pencher la moto sinon elle se replierait.
Et puis surtout si tu regarde mes précédentes photos tu vois que j’ai désassemblé la béquille totalement, nettoyé au WD40 + brosse métallique et graissage des pièces en contacte pour un meilleur glissement.
« Modifié: 15 octobre 2020, 13H 07mn 52s par 2roues »
Hors ligne 2roues
« Réponse #22 le: 15 octobre 2020, 12H 52mn 10s »
Dépliée
Repliée
Plaquette
 8)
Tu as donc le même système de béquille que moi et je te remercie pour les photos.
Quand tu déplie ta béquille complètement (moto en équilibre sans la pencher) vers la gauche reste t’elle en butée à gauche ? J’ai l’impression que tout comme moi tu as la plaquette qui touche l’écrou et donc l’empêche de rester en butée ?
Hors ligne Ploducat
    • Ploducat
« Réponse #23 le: 15 octobre 2020, 13H 14mn 59s »
Exactement, c'est le principe de ce rappel automatique. Pour qu'elle reste dépliée, il faut une force pour la maintenir ou le poids de la moto. Sinon, elle remonte automatiquement.
« Réponse #24 le: 15 octobre 2020, 13H 31mn 42s »
Tu as un rappel automatique tellement encrassé qu'il ne fait son travail qu'à moitié.  :sm19: :siffler: :lol: :lol: :lol:
Il existe une plaquette qui au lieu d'être quasi droite comme la tienne est en arc de cercle et permet de supprimer le rappel automatique sans rien meuler...
Elle est assez facile à fabriquer soi-même (tu as deux mains gauches?  :roll:)
J'en ai vu il y a moins d'un mois mais OU???
En gros c'est comme sur mon dessin, facile à faire dans une tôle de 2 mm d'acier:
Le creux permet de ne pas appuyer sur le boulon de l'axe de béquille et elle reste en place ouverte même quand tu démarres.
Le rappel se fait automatiquement dès le premier virage à gauche....  :siffler: :siffler: :siffler:
« Modifié: 15 octobre 2020, 13H 33mn 31s par gizmostro »
Hors ligne fab996r
« Réponse #25 le: 15 octobre 2020, 13H 47mn 45s »
Voila, avec le système qui supprime le rappel automatique!
Hors ligne 2roues
« Réponse #26 le: 15 octobre 2020, 14H 25mn 33s »
J’ai trouvé cette plaquette avec les 2 ressorts pour remplacer ma plaquette d’origine.
J’ai payé ça 10€ + 6.60€ de ports.
https://share.icloud.com/photos/0tagrOHvVVbeOs8GIuwg6YYKQ
Par contre je ne comprends pas cette notion de rappel automatique de la béquille.
Moi pour rabattre la béquille latérale je la pousse avec le pied un peu et les ressorts font le reste.
« Réponse #27 le: 15 octobre 2020, 14H 41mn 16s »
Le rappel de béquille automatique a été à une époque l'idée fixe chez Ducati qui consistait à dire que comme ça, on ne pouvait pas partir avec la béquille dépliée quand les autres avaient depuis longtemps mis un capteur qui empêchait de démarrer avec la béquille dépliée ou avec la béquille dépliée et en passant la première ou une  vitesse.
Ces principes sont maintenant généralisés et Ducati y est enfin venu et a par le fait abandonné ce système idiot de retour automatique de la béquille.
Hors ligne 2roues
« Réponse #28 le: 15 octobre 2020, 15H 21mn 55s »
Je comprends mieux donc le fonctionnement normal merci.
Pour résumer :
Moto sur béquille, si tu met la moto droite la béquille rentre automatiquement.
Le fonctionnement pas normal serait que la béquille reste dépliée si on met la moto droite. D’où Le fait que certains me disent qu’elle est grippée.
Ce qui peut jouer aussi hormis le fait qu’elle soit grippée c’est si l’axe est serré trop fort.
Je vais virer ce fonctionnement foireux en utilisant une nouvelle plaquette comme celle des photos au dessus. Une plaquette qui enrobe l’écrou.
Je vous tiens au courant dès que je reçois cette plaquette.
Hors ligne Butyra
« Réponse #29 le: 15 octobre 2020, 15H 37mn 21s »
De manière un peu étrange, si je peux me permettre...
Le standard, c'est d'empêcher la situation [béquille dépliée + vitesse engagée + moteur qui tourne]. Sur la ST4s (les autres modèles je ne sais pas), même au point mort le moteur ne tourne pas si la béquille latérale est dépliée.
Du coup, si on veut démarrer la moto sans être dessus, pour la faire chauffer avant de partir typiquement, il faut la mettre sur la béquille centrale. Ce qui est un peu agaçant à la longue, la béquille centrale c'est quand même moins facile à utiliser.
