Auteur Sujet: La 916 à 2roues  (Lu 16632 fois)
Hors ligne 2roues
Re : Re : Re : Marquage culasse 916
« Réponse #210 le: 30 octobre 2020, 17H 12mn 57s »
2roues, si quand même, on dirait que ça a été fait à la meuleuse  :?
Ont dirait peut-être sur la photo alors car en vrai ça n’a vraiment pas l’air.
Mais bon tu n’as que la photo pour te faire une opinion.
Nouvellement en DUCATI 916 de 98.
Hors ligne 2roues
« Réponse #211 le: 31 octobre 2020, 06H 23mn 45s »
J’ai trouvé ces références sur le dessus des carter centraux mais je ne trouve rien dans le catalogue de pièces Ducati.
Une idée ?
226.3.008.5C
Grimeca D143
227.3.008.5C
Grimeca D143
« Modifié: 31 octobre 2020, 14H 08mn 56s par 2roues »
« Réponse #212 le: 31 octobre 2020, 10H 27mn 30s »
C'est la référence des carters dont j'aurais l'utilité  :lol:
C'est du standard sur les S4, ST4, par contre 916... à vérifier ?
Un spécialiste est demandé !
Oups ! Non, je dis des conneries, les carters 916 ont un ancrage axe BO différent, cause monobras. J'ai rien dit  :siffler:
« Modifié: 31 octobre 2020, 13H 50mn 37s par RGmix »
Hors ligne 2roues
« Réponse #213 le: 31 octobre 2020, 14H 07mn 13s »
J’ai mesurer comme expliqué par butyra. J’en ai profité pour faire une vidéo car cela pourrait servir à d’autres. https://youtu.be/H22AG5psQRg
J’ai mesurer 6.7cm entre les 2 points après avoir fait 2 fois la mesure pour confirmer  :
La bougie du haut était franchement pas jolie je vais les changer par des iridium encore faut-il que je trouve la référence en iridium. Celles que j’ai sont des champion RA59GC et d’après la couleur elles sont trop riches.
Autre nouvelle, c’est écrit au marqueur 996. Et une inscription 9C de gravé.
J’ai trouvé aussi l’inscription 3 8 1 gravée :
J’attends l’avis des experts 🤔🤓🧐
« Modifié: 31 octobre 2020, 14H 09mn 56s par 2roues »
Hors ligne fab996r
« Réponse #214 le: 31 octobre 2020, 14H 14mn 06s »
Pour la course, ta mesure n'est pas precise donc c'est 66mm.
Après, je pense que tu as de forte chance que ce soit un 996; la course du 916 et du 996 est identique (66mm) il n'y a que l’alésage qui change 94mm pour le 916 et 98mm pour le 998.
Par contre tu as l'injection a double injecteur et le boitier 1.6m donc, je pencherais plus sur un 996.
Hors ligne 2roues
« Réponse #215 le: 31 octobre 2020, 14H 23mn 52s »
Le boîtier avait été changé par l’ancien propriétaire et je ne sais pas si c’était le même modèle avant.
Hors ligne fab996r
« Réponse #216 le: 31 octobre 2020, 14H 26mn 06s »
Le boitier étais le même vu que tu n'as qu'un seul capteur d'allumage!^^
Hors ligne 2roues
« Réponse #217 le: 31 octobre 2020, 14H 27mn 37s »
D’accord 👍 .
Ça peut-être juste des carter de 996 et l’intérieur d’une 916 ?
« Réponse #218 le: 31 octobre 2020, 14H 59mn 33s »
Ou plus vraisemblablement un changement du moteur complet par un 996, si tu as les double injecteurs et la culasse marquée 996...
Ça ressemble au genre d'inscription que l'on trouve sur des pièces achetées en casse.
La gueule de la bougie...  8O
Hors ligne fab996r
« Réponse #219 le: 31 octobre 2020, 15H 23mn 55s »
+1 pour le 996 complet.
Hors ligne 2roues
« Réponse #220 le: 31 octobre 2020, 15H 50mn 27s »
Et c’est bien un moulin de 996 vs un 916 ?
« Réponse #221 le: 31 octobre 2020, 16H 02mn 02s »
Quelques infos si tu regardes ici: http://jbt900.free.fr/sommaire.htm en allant sur l’onglet Desmoquattro (à gauche).
Pour les bougies iridium, j’ai mis des NGK DCR9EIX sur ma 916
https://www.la-becanerie.com/bougie-ngk-dcr9eix-iridium-ix.html
Hors ligne fab996r
« Réponse #222 le: 31 octobre 2020, 16H 18mn 58s »
Le moteur de 996 par rapport au 916, c'est un peu plus puissant et un peu plus de couple, sinon il n'y a pas beaucoup de différence.
Le pastillage pour le desmo est un peu facilité car tu as des trappes de visites plus grandes.
Niveaux fiabilité, c'est pareil, si tu l'entretien bien il dureras.
Vérifie de temps en temps ton serrage d'alternateur et les cosses du régulateur.
Et pense a souffler l'embrayage aussi.
Hors ligne 2roues
« Réponse #223 le: 31 octobre 2020, 19H 13mn 25s »
C’est noté merci 😊
Hors ligne 2roues
« Réponse #224 le: 31 octobre 2020, 19H 30mn 55s »
Encore une preuve qui justifie la piste de la 996 les cornets sont ceux de la 996 :
En tout cas merci à tous pour votre aide ça m’a bien dépanné 👍.
« Réponse #225 le: 31 octobre 2020, 19H 59mn 44s »
oui vue la rampe d’injection c'est 996, tu peux même regarder l'eprom qu'il y a dans l'ECU c'est aussi probablement un pour 996
En ligne patoche 748
« Réponse #226 le: 31 octobre 2020, 20H 10mn 35s »
 8O vu la gueule de la bougie ar , si tu garde cette bécane t'as intérêt à faire un entretien complet ...(surtout le jeux des soupapes  :siffler: )
Hors ligne 2roues
« Réponse #227 le: 31 octobre 2020, 20H 12mn 50s »
Ducati748 l’eprom se trouve où dans l’ECU ?
Je vois où est l’ECU mais l’eprom. Peut-être sous le cache rond noir ?
« Modifié: 31 octobre 2020, 20H 16mn 43s par 2roues »
Hors ligne 2roues
« Réponse #228 le: 31 octobre 2020, 20H 14mn 22s »
Patoche 748, oui je vais faire l’entretien.
Malgré tout elle a l’air de bien tourner.
« Réponse #229 le: 31 octobre 2020, 20H 15mn 41s »
il faut ouvrir le petit capuchon en caoutchouc sur le dessus pour visualiser l'erpom, si tu ne le vois pas, cela veut dire qu'il y a toujours l'autocollant qui recouvre l'ensemble du dessus de l'ECU (tu dois cependant apercevoir un "rond" dessous l'autocollant)
Pour la bougie ça fait penser à un moteur entreposé en extérieure, et avec le puits de bougie rempli d'eau qui a stagné un moment comme ça  :cry:
« Réponse #230 le: 31 octobre 2020, 20H 16mn 39s »
Juste en dessous du bouchon en caoutchouc rond.
Hors ligne 2roues
« Réponse #231 le: 31 octobre 2020, 20H 18mn 57s »
Je pense pas qu’elle ait stagné sous l’eau dehors, l’ensemble semble très sain.
J’ai mis du W40 avant de retirer la bougie d’où le liquide orange dessus.
Hors ligne Untec
« Réponse #232 le: 31 octobre 2020, 20H 25mn 46s »
Donc si moteur 996, il y a non-conformité par rapport aux caractéristiques de la carte grise et si le vendeur ne l'a pas signalé au moment de la transaction, il y a tromperie sur la marchandise  :siffler:  Tu peux annuler la vente si tu le souhaites sans que le vendeur puisse refuser  :roll:
Hors ligne 2roues
« Réponse #233 le: 31 octobre 2020, 20H 45mn 21s »
Bingo, l’EPROM a parlé :
Question au passage pour la richesse c’est bien la vis blanche au dessus de l’EPROM ?
« Modifié: 31 octobre 2020, 21H 25mn 28s par 2roues »
Hors ligne Butyra
« Réponse #234 le: 31 octobre 2020, 20H 47mn 43s »
Même remarque.
Un moteur pas d'origine perso ça me ferait pas plus peur que ça, en revanche la différence de cylindrée me semble être un souci. Là tu as une moto qui n'est pas conforme à sa carte grise. Sauf erreur tu es donc en infraction si tu roules comme ça (mais bon, tu ne seras jamais contrôlé sur ça). Mais surtout, ton assurance pourrait ne pas rembourser en cas de pépin s'il y a expertise. Ca me parait un risque non négligeable.
Je suis pas sûr de ce que je ferais dans ce cas de figure, mais l'hypothèse d'une annulation de la vente parait l'option la plus sécurisante.
Hors ligne 2roues
« Réponse #235 le: 31 octobre 2020, 21H 11mn 45s »
Le simple fait de reprogrammer et d’optimiser la mécanique de manière à avoir un gain de puissance revient au même. Même avec un moteur d’origine. Je pense qu’en France beaucoup de meule ne sont plus conformes à leur certificat.
Hors ligne Butyra
« Réponse #236 le: 31 octobre 2020, 21H 21mn 22s »
Spa faux.
« Réponse #237 le: 31 octobre 2020, 21H 22mn 43s »
Pour la question oui c’est bien la vis blanche
Hors ligne 2roues
« Réponse #238 le: 31 octobre 2020, 21H 24mn 51s »
Hors ligne desmal4
« Réponse #239 le: 31 octobre 2020, 21H 27mn 18s »
Dans ce cas précis, en cas d’accident grave, je pense que le fait que le numéro moteur soit meulé (et non absent) risque d’attirer l’attention et pousser l’expertise plus loin, validant une cylindrée non conforme.
