Auteur Sujet: Tension de chaine ducati 748  (Lu 229 fois)
Hors ligne mbk51220
« le: 22 octobre 2020, 11H 02mn 04s »
Bonjour, a tous quelque pourrais m'expliquer le principe pour mesurer le débattement de ma chaîne, car j'ai lu beaucoup de choses mais je n'ai toujours pas compris merci d’avance
Hors ligne fab996r
Re : Tension de chaine ducati 748
« Réponse #1 le: 22 octobre 2020, 11H 16mn 38s »
Salut, il n'y a rien de compliquer, tout est indiqué sur le dessein!
A l'endroit désigné, il faut que tu ai maximum 25mm de débattement!
rien de plus simple.
Hors ligne laurentM
« Réponse #2 le: 22 octobre 2020, 11H 20mn 58s »
Moto sur ses roues
« Modifié: 22 octobre 2020, 11H 58mn 24s par laurentM »
Hors ligne mbk51220
« Réponse #3 le: 22 octobre 2020, 11H 24mn 50s »
oui mais a l'endroit indique je fais la différence entre le point le plus haut et bas
Hors ligne fab996r
« Réponse #4 le: 22 octobre 2020, 11H 36mn 43s »
Quand tu bouge ta chaine de haut en bas, il ne faut pas que la distance totale dépasse  25mm.
« Modifié: 22 octobre 2020, 11H 39mn 20s par fab996r »
« Réponse #5 le: 22 octobre 2020, 11H 38mn 16s »
c'est ça !
généralement : moto sur les roues , tu cherches la "flèche" la plus importante avec les doigts : c'est au milieu du brin le plus long de la chaine (c'est l'endroit indiqué sur le plan joint ! ), puis tu mesures à cet endroit le débattement de la chaine
Hors ligne mbk51220
« Réponse #6 le: 22 octobre 2020, 11H 42mn 31s »
Ok merci a vous pour vos infos :wink:
