Auteur Sujet: Moyen excentrique probleme de tension de chaine  (Lu 1961 fois)
Hors ligne Pietro4658
« le: 14 novembre 2020, 17H 53mn 50s »
 Bonjour, voilà mon gros problème ! ! Je ne peux plus tendre ou détendre ma chaîne car l'endroit où on met sa clef à ergot on etais usée et les 3 qui rester ont cassé lorsque j'ai esseillier de tendre la chaîne !
Faut-il changée le moyeu complet ou seulement le moyeu excentrique ?
Ou trouvait les pièces ?
« Modifié: 14 novembre 2020, 20H 34mn 37s par Pietro4658 »
Re : Moyen excentrique probleme de tension de chaine
« Réponse #1 le: 14 novembre 2020, 18H 19mn 40s »
Bonjour Pietro
Je n'ai malheureusement pas la réponse mais pourrais tu faire un effort avec l'ortographe s'il te plaît ? Ça écorche vraiment les yeux ! :x
Hors ligne fab996r
« Réponse #2 le: 14 novembre 2020, 19H 14mn 25s »
Salut, alors, soit tu trouve un usineur/soudeur qui te refais une pièce en alu pour réparer ton moyeu.
ou alors, beh t'es obliger de tout changer!
tu dois surement en trouver d'occasion.
« Réponse #3 le: 14 novembre 2020, 19H 15mn 10s »
« Réponse #4 le: 14 novembre 2020, 19H 17mn 24s »
Demande à Giz, il fait tout ça au burin et marteau  :D
« Réponse #5 le: 14 novembre 2020, 19H 43mn 45s »
T'aurais pas racheté une meule à Giz', d'ailleurs ? :D
« Réponse #6 le: 14 novembre 2020, 20H 03mn 20s »
 :D tu desserre bien les vis de blocage avant de tourner le moyeux ???  :siffler:
« Réponse #7 le: 14 novembre 2020, 20H 25mn 40s »
Lorsque j'avais emmené mon S4RS chez NRbike, il avait réglé la chaine sans outil, je ne me rappelle plus comment il avait fait, mais je me souviens bien qu'il avait fait ça facile.
Si les dents sont pétées, c'est qu'il y a un autre problème, peut-être excentrique grippé?
« Réponse #8 le: 14 novembre 2020, 20H 51mn 09s »
oui on n'arrive à tendre facilement en démontant la couronne ! il me semble pas qu'il soit grippé!
Hors ligne fab996r
« Réponse #9 le: 14 novembre 2020, 22H 48mn 27s »
J'ai pas compris quand tu dis "que tu arrive a tendre facilement en démontant la couronne"
Pourquoi tu démonte la couronne? A pars pour changer celle ci, je ne vois pas...
Hors ligne slick
« Réponse #10 le: 15 novembre 2020, 08H 53mn 50s »
peut etre qu'il faudrait simplement sortir l'ensemble du bras et bien nettoyer (laine acier 000+wd40 par exemple)
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
« Réponse #11 le: 15 novembre 2020, 09H 02mn 25s »
Ce qui est certain c'est que ça doit venir tout seul, c'est une partie qui a peu de contraintes mécaniques donc ça ne peut pas "s'user" et encore moins casser si tu desserres en conséquence... Pour la pièce tu en trouves souvent sur lbc ou ducatannonces, mais trouve la raison de l'état actuel, certainement un amortisseur de couple qui se fait la belle.
« Réponse #12 le: 15 novembre 2020, 13H 31mn 59s »
J'ai acheté cette moto il y a 2 semaines en voulant tendre la chaîne j'ai remarqué quand ne pouvait plus mettre la clef à ergot car la pièce en aluminium etais plus là, complètement usé !
Re : Re : Moyen excentrique probleme de tension de chaine
« Réponse #13 le: 15 novembre 2020, 13H 38mn 56s »
Effectivement il mérite d etre remplacer !  Les amortisseur de couple !
« Réponse #14 le: 15 novembre 2020, 13H 41mn 52s »
Parce que la pièce en aluminium ou tu vient avec ta clef a ergot n est plus tellement quelle a etais usée ! La moto n etais a moi depuis très très peux je vien de remarqué ça.
« Réponse #15 le: 15 novembre 2020, 19H 57mn 57s »
Je pense que Berti a vu juste au sujet de l’amortisseur de couple (de la couronne) qui se barre... Ça ressemble à ça, au niveau du moyeu (en moins horrible, peut-être)?
Re : Re : Re : Moyen excentrique probleme de tension de chaine
« Réponse #16 le: 15 novembre 2020, 20H 05mn 07s »
Édit : On ne cite pas le message précédent,  surtout en faisant une quote de porc.
Oui sais comme sur la photo mais en beaucoup moins pire !
D'accord je vais changer toute c'est pièces alors !
Le moyeu excentrique d'occasion ou neuf c'est quoi le mieux ?
« Modifié: 15 novembre 2020, 20H 13mn 20s par desmotwin »
« Réponse #17 le: 15 novembre 2020, 20H 12mn 13s »
Évite de citer le message précédent, steuplé  :?
« Réponse #18 le: 15 novembre 2020, 20H 15mn 49s »
Ah, on s'est croisé, Sauval.  :D
@Pietro : bah, d'occase, ça devrait être moins cher, le tout est d'éviter d'en acheter un encore plus massacré que le tien... :D
« Réponse #19 le: 15 novembre 2020, 21H 38mn 35s »
Faut surtout commencer par changer les 5 amortisseurs en caoutchouc du porte couronne. L’un d’entre eux doit être mort et le boulon au milieu s’est rapproché du moyeu et c’est ça qui l’usine.
Hors ligne Desmodromix
« Réponse #20 le: 16 novembre 2020, 19H 08mn 24s »
Neuf, on est pas loin des 1300 € pour le moyeu
 8O  Gasp..
