Auteur Sujet: 796 Monster dans le Beaujolais vert.  (Lu 56243 fois)
Re : 796 Monster dans le Beaujolais vert.
« Réponse #360 le: 27 février 2025, 23H 05mn 37s »
voilà, l'interrupteur de sécurité au guidon, faux contact ou oxydé
« Réponse #361 le: 28 février 2025, 04H 30mn 16s »
Melcodiag également pour les Monsters de cette génération. Je l’ai déjà utilisé sur cette moto il y a deux ans sans aucun souci (voir quelques messages plus haut, en 2023). C’est juste un système qui parait vraiment instable…
Je confirme également qu’il ne s’agit pas d’un problème de batterie. Quant au switch, je ne suis pas convaincu non plus. Le démarreur se lançait mais s’interrompait juste après. Après 2 ou 3 poussettes, tout est rentré dans l’ordre.
Hors ligne froggie
« Réponse #362 le: 28 février 2025, 09H 07mn 46s »
Je pense aussi à l'oxydation d'un contact électrique qque part.
Ces bécanes, elles doivent être utilisées régulièrement :D
« Réponse #363 le: 28 février 2025, 11H 05mn 06s »
Perso j'ai un nouveau cable et c'est vraiment plus "fiable". Avec l'astuce du fusible ça va vraiment bien sur mes deux machines.
Avec ce cable je peux également, en théorie utiliser, tune ECU mais 1/ c'est payant à l'année. 2/ c'est sur mobile uniquement.
Hors ligne franckducat
« Réponse #364 le: 28 février 2025, 12H 04mn 30s »
Peut être le relais de démarreur ou les charbons un peu récalcitrants.
« Réponse #365 le: 28 février 2025, 12H 10mn 26s »
C’est un truc qui s’est « résorbé » à la poussette, donc pas vraiment convaincu qu’il puisse s’agir d’un relais ou autre contacteur électrique. Pourquoi pas les charbons, oui…
J’ai aussi un super câble ODB2 de chez ODB Auto, aucun souci de ce côté là.  :thumbsup: Je pense plus à un problème de licence expirée ou autre truc software de ce style…
« Modifié: 28 février 2025, 12H 13mn 13s par Guillaume69 »
« Réponse #366 le: 28 février 2025, 13H 38mn 46s »
Est-ce que ça remet aussi à zéro le trip ? ça sent l'électronique qui n'a plus assez de jus au démarrage et effectivement, "reset".
« Réponse #367 le: 28 février 2025, 14H 05mn 26s »
Du tout. Il y a toujours eu tout le « jus » qu’il fallait. Tout est normal et inchangé au niveau des affichages. Juste cette anomalie dans la séquence de démarrage. Problème résolu à présent (j’ai bien dû démarrer la moto une douzaine de fois depuis hier pour m’en assurer).
« Réponse #368 le: 08 mars 2025, 12H 43mn 16s »
CT passé avec succès ce matin. Un contrôleur vraiment sympa, passionné de mécanique, motard et arrangeant (%CO  :siffler: ). Pour lui, c’est surtout un contrôle de sécurité et donc les pots ne peu bruyant, ça lui va très bien (il roule en Harley…)
Pour les Lyonnais, c’est Autovision à Dardilly.
« Réponse #369 le: 23 novembre 2025, 16H 31mn 43s »
Et Voici à nouveau l’heure de la « grosse révision ». Courroies, jeux, nettoyage, graissages… À l’approche de 80.000km, c’est le moment de revérifier tout ça.
Par contre, niveau accessibilité mécanique, quel foutoir cette bécane…  :roll:
« Réponse #370 le: 23 novembre 2025, 16H 38mn 16s »
Le photo, c’est avant nettoyage on est bien d’accord? :D
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #371 le: 23 novembre 2025, 16H 42mn 12s »
pour arriver à cet état de démontage, c'est rapide, comparé au cheptel ? ce n'est que de l'accastillage, j'imagine...
c'est l'accessibilité moteur qui va poser question, du coup ?
« Réponse #372 le: 23 novembre 2025, 18H 04mn 19s »
C’est avant nettoyage. Madame est soigneuse. :D
Pour le démontage, ce qui est vraiment barbant, c’est que pour démonter A, faut démonter B. Et pour démonter B, faut démonter C, etc. Donc pour faire un truc tout con comme remplacer les courroies, par exemple, on se retrouve à devoir virer la roue arrière pour accéder à l’échappement et enlever le collecteur H. On dirait que cela a été fait exprès…
Ce n’est qu’un exemple parmi moult sur cette bécane. Rien à voir avec les autres. Dans l’ordre, de la plus simple et rapide à faire à la plus chiante, je dirais 916 > 900ss > Darmah > 851 > M796.
« Modifié: 23 novembre 2025, 18H 22mn 54s par Guillaume69 »
Hors ligne pozs4r
  • Ride the best fuck the rest
« Réponse #373 le: 23 novembre 2025, 18H 15mn 46s »
Pareil sur le 1100 c'est du compacte, ne serais ce que pour la crépine ,il faut à chaque fois tomber le collecteur :ranting:
« Réponse #374 le: 23 novembre 2025, 18H 53mn 34s »
ah ok... en même temps, les 9xx sont conçues pour la compétition et doivent permettre une accessibilité rapide ?
en tout cas, comme le dit pozs4r, la compacité doit faire que... :cry:
« Réponse #375 le: 23 novembre 2025, 19H 38mn 56s »
Les jeunes qui dessinent les motos aujourd’hui ne connaissent pas les AMDEC… :cry:
« Réponse #376 le: 24 novembre 2025, 12H 25mn 40s »
On dit Handek. :D
Hors ligne pozs4r
« Réponse #377 le: 24 novembre 2025, 19H 29mn 04s »
Sandek?
